  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
    5.9k
175 Beiträge 35 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    #41
    @apollon77
    Ich hab auch noch einen:
    kodi.0	2021-08-06 18:44:10.314	info	(32308) State value to set for "kodi.0.seek" has to be type "number" but received type "string"
    Finde den Adapter aber nicht mehr bei GitHUB, also kein Issue?
    Grüße
    HomoranH paul53P apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @apollon77
      Grüße
      #42
      @boronsbruder wo hast du den denn her?
      in der offiziellen Adapterliste finde ich ihn auch nicht
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #43
        Von npm hab ich das 2.0.7 Update her
          #44
          @boronsbruder sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
          und bei dem dort genannten Repo
          github.com/instalator/ioBroker.kodi
          kommt nur ein 404 - not found :-(
          Vielleicht gibt es den Adapter nicht mehr
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            instalator hat auch den Synology Adapter entwickelt , der ist auch Down .
            https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/269?_=1628268934322
            sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77
              Grüße
              #46
              @boronsbruder sagte: Finde den Adapter aber nicht mehr bei GitHUB, also kein Issue?
              Der Adapter wird offenbar nicht mehr gepflegt. Dann ändere den Typ des Datenpunktes "kodi.0.seek" manuell in Zeichenkette (string).
                #47
                Es gibt noch eine frühe Version bei Auriodonov
                https://github.com/aurodionov/iobroker.kodi
                und ein Repo bei den Community Adaptern, aber das ist leer
                  Boronsbruder
                  #48
                  Was mich wundert, ist, dass er im Code (kodi.js) anscheinend den Wert als Float behandelt...
                  saveState('main.seek', parseFloat(res[0].percentage).toFixed(4));
                  function saveState(name, val){
                      const k = name.split('.');
                      if(k.length === 1){
                          k.unshift('main');
                      if (!states[k[0]][k[1]]){
                          adapter.log.error('saveState Object not found - ' + name + ': {val: false, name: "' + name + '", role: "media", type: "string", read: false, write: true}');
                      } else {
                          if (val === undefined){
                              if (states[k[0]][k[1]].type === 'string'){
                                  val = '';
                              } else if (states[k[0]][k[1]].type === 'number'){
                                  val = 0;
                              } else if (states[k[0]][k[1]].type === 'boolean'){
                                  val = false;
                          states[k[0]][k[1]].val = val;
                        if(k.length === 1){
                            k.unshift('main');
                        } else {
                                    val = '';
                                    val = 0;
                                    val = false;
                    #49
                    aber er schreibt es als string:
                          if(k.length === 1){
                              k.unshift('main');
                          } else {
                                      val = '';
                                      val = 0;
                                      val = false;
                      #50
                      @boronsbruder sagte: den Wert als Float behandelt...
                      .toFixed(4)
                      macht aus der Zahl einen String mit 4 Nachkommastellen.
                        .toFixed(4)
                        Boronsbruder
                        #51
                        Danke!
                        Hab es bei mir gefixed...
                        saveState('main.seek', parseFloat(parseFloat(res[0].percentage).toFixed(4)));
                        Kodi.js (Zeile 494)
                        Bitte nicht schlagen 🙄
                          Danke!
                          Kodi.js (Zeile 494)
                          #52
                          nicht wundern, wenn dann auf einmal seeeeehr lange Werte (viele Nullen oder Neunen nach dem Komma) dabei rauskommen
                            Boronsbruder
                            #53
                            Im Moment alles 4-stellig.
                            Aber ich behalte es im Hinterkopf
                              Danke!
                              Kodi.js (Zeile 494)
                              #54
                              @boronsbruder sagte: Hab es bei mir gefixed...
                              Funktioniert natürlich, aber besser so:
                              saveState('main.seek', Math.round(parseFloat(res[0].percentage) * 10000) / 10000);
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #55
                                @glasfaser sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                Ja, er hat ALLE seine Adapter gelöscht, warum auch immer. Soweit ich weis ist das in Abklärung.
                                Immer Daten sichern!
                                HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  #56
                                  @sigi234 Oha!
                                  im Forum war er vor 2 1/2 Jahren das letzte mal.
                                  Hoffentlich alles gut
                                    @apollon77
                                    Grüße
                                    #57
                                    @boronsbruder Warte noch paar Stunden, das Repo wird gerade verschoben. Dann bitte dort anlegen
                                      #58
                                      @glasfaser Wir verschieben die instalator Adapter gerade und kommen morgen wieder ins Repo ... ALso botte issues einfach par stunden später anlegen bitte
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #59
                                        @sigi234 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                        Instalator hat die Entwicklung aufgegeben, @apollon77 stellt den letzten stand in der Community wieder her.
                                        Dann werden die Adapter von Instalator in Zukunft durch die Community gepflegt.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                          @sigi234 Oha!
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #60
                                          @homoran der hat die Github repos vor 3 oder 4 Tagen gelöscht, aber andere sind noch da. Also kann man davon ausgehen das es ihm gut geht.
