  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
175 Beiträge 35 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @apollon77
    squeezeboxrpc
    squeezeboxrpc.0	2021-08-05 21:47:06.916	info	(19018) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
    GitHub done
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @metaxa sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
    @apollon77
    squeezeboxrpc
    GitHub done
    fixed in squeezeboxrpc v 1.3.6
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      @apollon77
      Ich hab auch noch einen:
      kodi.0	2021-08-06 18:44:10.314	info	(32308) State value to set for "kodi.0.seek" has to be type "number" but received type "string"
      Finde den Adapter aber nicht mehr bei GitHUB, also kein Issue?
      HomoranH paul53P apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @apollon77
        @boronsbruder wo hast du den denn her?
        in der offiziellen Adapterliste finde ich ihn auch nicht
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          Von npm hab ich das 2.0.7 Update her
            @boronsbruder sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
            und bei dem dort genannten Repo
            github.com/instalator/ioBroker.kodi
            kommt nur ein 404 - not found :-(
            Vielleicht gibt es den Adapter nicht mehr
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              instalator hat auch den Synology Adapter entwickelt , der ist auch Down .
              https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/269?_=1628268934322
              sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                @apollon77
                @boronsbruder sagte: Finde den Adapter aber nicht mehr bei GitHUB, also kein Issue?
                Der Adapter wird offenbar nicht mehr gepflegt. Dann ändere den Typ des Datenpunktes "kodi.0.seek" manuell in Zeichenkette (string).
                  Es gibt noch eine frühe Version bei Auriodonov
                  https://github.com/aurodionov/iobroker.kodi
                  und ein Repo bei den Community Adaptern, aber das ist leer
                    Boronsbruder
                    Was mich wundert, ist, dass er im Code (kodi.js) anscheinend den Wert als Float behandelt...
                    saveState('main.seek', parseFloat(res[0].percentage).toFixed(4));
                    function saveState(name, val){
                        const k = name.split('.');
                        if(k.length === 1){
                            k.unshift('main');
                        if (!states[k[0]][k[1]]){
                            adapter.log.error('saveState Object not found - ' + name + ': {val: false, name: "' + name + '", role: "media", type: "string", read: false, write: true}');
                        } else {
                            if (val === undefined){
                                if (states[k[0]][k[1]].type === 'string'){
                                    val = '';
                                } else if (states[k[0]][k[1]].type === 'number'){
                                    val = 0;
                                } else if (states[k[0]][k[1]].type === 'boolean'){
                                    val = false;
                            states[k[0]][k[1]].val = val;
                          if(k.length === 1){
                              k.unshift('main');
                          } else {
                                      val = '';
                                      val = 0;
                                      val = false;
                      aber er schreibt es als string:
                            if(k.length === 1){
                                k.unshift('main');
                            } else {
                                        val = '';
                                        val = 0;
                                        val = false;
                        @boronsbruder sagte: den Wert als Float behandelt...
                        .toFixed(4)
                        macht aus der Zahl einen String mit 4 Nachkommastellen.
                          .toFixed(4)
                          Boronsbruder
                          Danke!
                          Hab es bei mir gefixed...
                          saveState('main.seek', parseFloat(parseFloat(res[0].percentage).toFixed(4)));
                          Kodi.js (Zeile 494)
                          Bitte nicht schlagen 🙄
                            Danke!
                            Kodi.js (Zeile 494)
                            nicht wundern, wenn dann auf einmal seeeeehr lange Werte (viele Nullen oder Neunen nach dem Komma) dabei rauskommen
                              Boronsbruder
                              Im Moment alles 4-stellig.
                              Aber ich behalte es im Hinterkopf
                                Danke!
                                Kodi.js (Zeile 494)
                                @boronsbruder sagte: Hab es bei mir gefixed...
                                Funktioniert natürlich, aber besser so:
                                saveState('main.seek', Math.round(parseFloat(res[0].percentage) * 10000) / 10000);
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @glasfaser sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                  Ja, er hat ALLE seine Adapter gelöscht, warum auch immer. Soweit ich weis ist das in Abklärung.
                                  HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234 Oha!
                                    im Forum war er vor 2 1/2 Jahren das letzte mal.
                                    Hoffentlich alles gut
                                      @apollon77
                                      @boronsbruder Warte noch paar Stunden, das Repo wird gerade verschoben. Dann bitte dort anlegen
                                        @glasfaser Wir verschieben die instalator Adapter gerade und kommen morgen wieder ins Repo ... ALso botte issues einfach par stunden später anlegen bitte
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @sigi234 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                          Instalator hat die Entwicklung aufgegeben, @apollon77 stellt den letzten stand in der Community wieder her.
                                          Dann werden die Adapter von Instalator in Zukunft durch die Community gepflegt.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
