  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
175 Beiträge 35 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 31 Beobachtet
    @boronsbruder wo hast du den denn her?
    in der offiziellen Adapterliste finde ich ihn auch nicht
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    Von npm hab ich das 2.0.7 Update her
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @boronsbruder sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
      und bei dem dort genannten Repo
      github.com/instalator/ioBroker.kodi
      kommt nur ein 404 - not found :-(
      Vielleicht gibt es den Adapter nicht mehr
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        instalator hat auch den Synology Adapter entwickelt , der ist auch Down .
        https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/269?_=1628268934322
        sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          @apollon77
          Ich hab auch noch einen:
          kodi.0	2021-08-06 18:44:10.314	info	(32308) State value to set for "kodi.0.seek" has to be type "number" but received type "string"
          Finde den Adapter aber nicht mehr bei GitHUB, also kein Issue?
          @boronsbruder sagte: Finde den Adapter aber nicht mehr bei GitHUB, also kein Issue?
          Der Adapter wird offenbar nicht mehr gepflegt. Dann ändere den Typ des Datenpunktes "kodi.0.seek" manuell in Zeichenkette (string).
            Es gibt noch eine frühe Version bei Auriodonov
            https://github.com/aurodionov/iobroker.kodi
            und ein Repo bei den Community Adaptern, aber das ist leer
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
              Boronsbruder
              Was mich wundert, ist, dass er im Code (kodi.js) anscheinend den Wert als Float behandelt...
              saveState('main.seek', parseFloat(res[0].percentage).toFixed(4));
              function saveState(name, val){
                  const k = name.split('.');
                  if(k.length === 1){
                      k.unshift('main');
                  if (!states[k[0]][k[1]]){
                      adapter.log.error('saveState Object not found - ' + name + ': {val: false, name: "' + name + '", role: "media", type: "string", read: false, write: true}');
                  } else {
                      if (val === undefined){
                          if (states[k[0]][k[1]].type === 'string'){
                              val = '';
                          } else if (states[k[0]][k[1]].type === 'number'){
                              val = 0;
                          } else if (states[k[0]][k[1]].type === 'boolean'){
                              val = false;
                      states[k[0]][k[1]].val = val;
                    if(k.length === 1){
                        k.unshift('main');
                    } else {
                                val = '';
                                val = 0;
                                val = false;
                aber er schreibt es als string:
                      if(k.length === 1){
                          k.unshift('main');
                      } else {
                                  val = '';
                                  val = 0;
                                  val = false;
                  @boronsbruder sagte: den Wert als Float behandelt...
                  .toFixed(4)
                  macht aus der Zahl einen String mit 4 Nachkommastellen.
                    .toFixed(4)
                    Boronsbruder
                    Danke!
                    Hab es bei mir gefixed...
                    saveState('main.seek', parseFloat(parseFloat(res[0].percentage).toFixed(4)));
                    Kodi.js (Zeile 494)
                    Bitte nicht schlagen 🙄
                      Danke!
                      Kodi.js (Zeile 494)
                      nicht wundern, wenn dann auf einmal seeeeehr lange Werte (viele Nullen oder Neunen nach dem Komma) dabei rauskommen
                        Boronsbruder
                        Im Moment alles 4-stellig.
                        Aber ich behalte es im Hinterkopf
                          Danke!
                          Kodi.js (Zeile 494)
                          @boronsbruder sagte: Hab es bei mir gefixed...
                          Funktioniert natürlich, aber besser so:
                          saveState('main.seek', Math.round(parseFloat(res[0].percentage) * 10000) / 10000);
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @glasfaser sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                            Ja, er hat ALLE seine Adapter gelöscht, warum auch immer. Soweit ich weis ist das in Abklärung.
                            HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 Oha!
                              im Forum war er vor 2 1/2 Jahren das letzte mal.
                              Hoffentlich alles gut
                                @apollon77
                                @boronsbruder Warte noch paar Stunden, das Repo wird gerade verschoben. Dann bitte dort anlegen
                                  @glasfaser Wir verschieben die instalator Adapter gerade und kommen morgen wieder ins Repo ... ALso botte issues einfach par stunden später anlegen bitte
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @sigi234 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                    Instalator hat die Entwicklung aufgegeben, @apollon77 stellt den letzten stand in der Community wieder her.
                                    Dann werden die Adapter von Instalator in Zukunft durch die Community gepflegt.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      @sigi234 Oha!
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @homoran der hat die Github repos vor 3 oder 4 Tagen gelöscht, aber andere sind noch da. Also kann man davon ausgehen das es ihm gut geht.
                                      • apollon77A apollon77
                                        Boronsbruder
                                        @apollon77 said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                        So hier der Issue
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.kodi/issues/1
                                        ist aber nicht zu kodi.0.seek der ist ja schon gefixed.
                                        sondern zu:
                                        State value to set for "kodi.0.info.audio_channels" has to be type "number" but received type "string"
                                        State value to set for "kodi.0.info.audio_bitrate" has to be type "string" but received type "number"
                                        State value to set for "kodi.1.info.genre" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        letzterer erscheint nur beim Adapter-Neustart
                                          @glasfaser Kannst :-) jetzt in https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
