  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
175 Beiträge 35 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 31 Beobachtet
    @metaxa https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues vielleicht?
    Da hat auch schon jemand mit dem gleichen Nickname ein Issue eröffnet:
    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/52
    Verrückte Welt!
    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    bei der Syno scheiterte ich
    Hast du da bitt event. auch einen Link zum Anlegen eines Issues für mich?
    • metaxaM metaxa
      @metaxa Der scheint verstorben zu sein. Also der Adapter, ich hoffe nicht der Maintainer-Mensch.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        @thomas-braun sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
        Das beruhigt mich jetzt ein wenig (weil nix gefunden), ich werde die DP manuell editieren und gut ist es.
        Danke und LG
        mxa
        • metaxaM metaxa
          @apollon77
          squeezeboxrpc
          squeezeboxrpc.0	2021-08-05 21:47:06.916	info	(19018) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
          GitHub done
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @metaxa sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
          @apollon77
          squeezeboxrpc
          GitHub done
          fixed in squeezeboxrpc v 1.3.6
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • BoronsbruderB Offline
            Boronsbruder
            @apollon77
            Ich hab auch noch einen:
            kodi.0	2021-08-06 18:44:10.314	info	(32308) State value to set for "kodi.0.seek" has to be type "number" but received type "string"
            Finde den Adapter aber nicht mehr bei GitHUB, also kein Issue?
            HomoranH paul53P apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              @apollon77
              @boronsbruder wo hast du den denn her?
              in der offiziellen Adapterliste finde ich ihn auch nicht
              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                Boronsbruder
                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                Von npm hab ich das 2.0.7 Update her
                  @boronsbruder sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                  und bei dem dort genannten Repo
                  github.com/instalator/ioBroker.kodi
                  kommt nur ein 404 - not found :-(
                  Vielleicht gibt es den Adapter nicht mehr
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    instalator hat auch den Synology Adapter entwickelt , der ist auch Down .
                    https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/269?_=1628268934322
                    sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                      @apollon77
                      @boronsbruder sagte: Finde den Adapter aber nicht mehr bei GitHUB, also kein Issue?
                      Der Adapter wird offenbar nicht mehr gepflegt. Dann ändere den Typ des Datenpunktes "kodi.0.seek" manuell in Zeichenkette (string).
                        Es gibt noch eine frühe Version bei Auriodonov
                        https://github.com/aurodionov/iobroker.kodi
                        und ein Repo bei den Community Adaptern, aber das ist leer
                          Boronsbruder
                          Was mich wundert, ist, dass er im Code (kodi.js) anscheinend den Wert als Float behandelt...
                          saveState('main.seek', parseFloat(res[0].percentage).toFixed(4));
                          function saveState(name, val){
                              const k = name.split('.');
                              if(k.length === 1){
                                  k.unshift('main');
                              if (!states[k[0]][k[1]]){
                                  adapter.log.error('saveState Object not found - ' + name + ': {val: false, name: "' + name + '", role: "media", type: "string", read: false, write: true}');
                              } else {
                                  if (val === undefined){
                                      if (states[k[0]][k[1]].type === 'string'){
                                          val = '';
                                      } else if (states[k[0]][k[1]].type === 'number'){
                                          val = 0;
                                      } else if (states[k[0]][k[1]].type === 'boolean'){
                                          val = false;
                                  states[k[0]][k[1]].val = val;
                                if(k.length === 1){
                                    k.unshift('main');
                                } else {
                                            val = '';
                                            val = 0;
                                            val = false;
                            aber er schreibt es als string:
                                  if(k.length === 1){
                                      k.unshift('main');
                                  } else {
                                              val = '';
                                              val = 0;
                                              val = false;
                              @boronsbruder sagte: den Wert als Float behandelt...
                              .toFixed(4)
                              macht aus der Zahl einen String mit 4 Nachkommastellen.
                                .toFixed(4)
                                Boronsbruder
                                Danke!
                                Hab es bei mir gefixed...
                                saveState('main.seek', parseFloat(parseFloat(res[0].percentage).toFixed(4)));
                                Kodi.js (Zeile 494)
                                Bitte nicht schlagen 🙄
                                  Danke!
                                  Kodi.js (Zeile 494)
                                  nicht wundern, wenn dann auf einmal seeeeehr lange Werte (viele Nullen oder Neunen nach dem Komma) dabei rauskommen
                                    Boronsbruder
                                    Im Moment alles 4-stellig.
                                    Aber ich behalte es im Hinterkopf
                                      Danke!
                                      Kodi.js (Zeile 494)
                                      @boronsbruder sagte: Hab es bei mir gefixed...
                                      Funktioniert natürlich, aber besser so:
                                      saveState('main.seek', Math.round(parseFloat(res[0].percentage) * 10000) / 10000);
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @glasfaser sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                        Ja, er hat ALLE seine Adapter gelöscht, warum auch immer. Soweit ich weis ist das in Abklärung.
                                        HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234 Oha!
                                          im Forum war er vor 2 1/2 Jahren das letzte mal.
                                          Hoffentlich alles gut
