  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
175 Beiträge 35 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 31 Beobachtet
    @metaxa Der scheint verstorben zu sein. Also der Adapter, ich hoffe nicht der Maintainer-Mensch.
    metaxaM
    metaxaM
    metaxa
    @thomas-braun sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
    Das beruhigt mich jetzt ein wenig (weil nix gefunden), ich werde die DP manuell editieren und gut ist es.
    Danke und LG
    mxa
    • metaxaM metaxa
      @apollon77
      squeezeboxrpc
      squeezeboxrpc.0	2021-08-05 21:47:06.916	info	(19018) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
      GitHub done
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @metaxa sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
      @apollon77
      squeezeboxrpc
      GitHub done
      fixed in squeezeboxrpc v 1.3.6
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • BoronsbruderB
        BoronsbruderB
        Boronsbruder
        @apollon77
        Ich hab auch noch einen:
        kodi.0	2021-08-06 18:44:10.314	info	(32308) State value to set for "kodi.0.seek" has to be type "number" but received type "string"
        Finde den Adapter aber nicht mehr bei GitHUB, also kein Issue?
        HomoranH paul53P apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          @apollon77
          @boronsbruder wo hast du den denn her?
          in der offiziellen Adapterliste finde ich ihn auch nicht
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            BoronsbruderB
            BoronsbruderB
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            Von npm hab ich das 2.0.7 Update her
              @boronsbruder sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
              und bei dem dort genannten Repo
              github.com/instalator/ioBroker.kodi
              kommt nur ein 404 - not found :-(
              Vielleicht gibt es den Adapter nicht mehr
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                instalator hat auch den Synology Adapter entwickelt , der ist auch Down .
                https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/269?_=1628268934322
                sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  @apollon77
                  paul53P
                  paul53P
                  @boronsbruder sagte: Finde den Adapter aber nicht mehr bei GitHUB, also kein Issue?
                  Der Adapter wird offenbar nicht mehr gepflegt. Dann ändere den Typ des Datenpunktes "kodi.0.seek" manuell in Zeichenkette (string).
                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                  • HomoranH
                    Es gibt noch eine frühe Version bei Auriodonov
                    https://github.com/aurodionov/iobroker.kodi
                    und ein Repo bei den Community Adaptern, aber das ist leer
                      BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      Was mich wundert, ist, dass er im Code (kodi.js) anscheinend den Wert als Float behandelt...
                      saveState('main.seek', parseFloat(res[0].percentage).toFixed(4));
                      function saveState(name, val){
                          const k = name.split('.');
                          if(k.length === 1){
                              k.unshift('main');
                          if (!states[k[0]][k[1]]){
                              adapter.log.error('saveState Object not found - ' + name + ': {val: false, name: "' + name + '", role: "media", type: "string", read: false, write: true}');
                          } else {
                              if (val === undefined){
                                  if (states[k[0]][k[1]].type === 'string'){
                                      val = '';
                                  } else if (states[k[0]][k[1]].type === 'number'){
                                      val = 0;
                                  } else if (states[k[0]][k[1]].type === 'boolean'){
                                      val = false;
                              states[k[0]][k[1]].val = val;
                            if(k.length === 1){
                                k.unshift('main');
                            } else {
                                        val = '';
                                        val = 0;
                                        val = false;
                        aber er schreibt es als string:
                              if(k.length === 1){
                                  k.unshift('main');
                              } else {
                                          val = '';
                                          val = 0;
                                          val = false;
                          paul53P
                          paul53P
                          @boronsbruder sagte: den Wert als Float behandelt...
                          .toFixed(4)
                          macht aus der Zahl einen String mit 4 Nachkommastellen.
                            .toFixed(4)
                            BoronsbruderB
                            BoronsbruderB
                            Boronsbruder
                            Danke!
                            Hab es bei mir gefixed...
                            saveState('main.seek', parseFloat(parseFloat(res[0].percentage).toFixed(4)));
                            Kodi.js (Zeile 494)
                            Bitte nicht schlagen 🙄
                              Danke!
                              Kodi.js (Zeile 494)
                              nicht wundern, wenn dann auf einmal seeeeehr lange Werte (viele Nullen oder Neunen nach dem Komma) dabei rauskommen
                                BoronsbruderB
                                BoronsbruderB
                                Boronsbruder
                                Im Moment alles 4-stellig.
                                Aber ich behalte es im Hinterkopf
                                  Danke!
                                  Kodi.js (Zeile 494)
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @boronsbruder sagte: Hab es bei mir gefixed...
                                  Funktioniert natürlich, aber besser so:
                                  saveState('main.seek', Math.round(parseFloat(res[0].percentage) * 10000) / 10000);
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @glasfaser sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                    Ja, er hat ALLE seine Adapter gelöscht, warum auch immer. Soweit ich weis ist das in Abklärung.
                                    HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234 Oha!
                                      im Forum war er vor 2 1/2 Jahren das letzte mal.
                                      Hoffentlich alles gut
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @boronsbruder Warte noch paar Stunden, das Repo wird gerade verschoben. Dann bitte dort anlegen
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @glasfaser Wir verschieben die instalator Adapter gerade und kommen morgen wieder ins Repo ... ALso botte issues einfach par stunden später anlegen bitte
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
