  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
344 Beiträge 61 Kommentatoren 127.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @thomas-braun Ein nerviges Modul node_modules/cpu-features ... https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/1#issuecomment-930124519 :-)
    #281
    @apollon77
    Das kommt direkt aus der nodeJS-Runtime?
      @apollon77
      #282
      @thomas-braun Nee. ein npm Modul was dann irgend wo drin ist und dann in irgendeinam adapter benötigt wird nutzt cmake um seinen binären Teil zu "Builden" ... aber keiner braucht bisher cmake also ists in keinen build-essentials Paketen und nirgends sonst drin
        #283
        @apollon77
        Ja, cmake ist schon etwas 'exotisch'.
          @apollon77
          #284
          @thomas-braun Jupp. Ich glaube es kommt "zu uns" über ein npm modul wie ssh2 oder so was einige User im JavaScript Adapter nutzen :-)
          Der Installer/Fixer wird im Rahmen des Controller 4.0 Releases cmake mit als dep dazu bekommen und so überall installieren.
          • H Offline
            hegse
            schrieb am zuletzt editiert von hegse
            #285
            Gerade das Update auf die aktuellste Version gemacht.
            Bekomme folgende Meldung angezeigt:
            hegse@Iobroker:~$ iobroker upgrade self
            Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
            NPM version: 6.14.15
            npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
            ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
            ../../nan/nan.h:2294:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
            ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
            ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
             1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
              147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67,
                             from ../../nan/nan.h:56,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
             3717 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
             3720 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
            ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                  |                              char [128]
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3037:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 3037 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
            ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
              152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
            ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                  |                             char [128]
            ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                  |                         char [128]
            ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                  |                         char [128]
            ../authenticate_pam.cc: At global scope:
            ../authenticate_pam.cc:170:6: error: variable or field ‘init’ declared void
              170 | void init(Handle<Object> exports) {
            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
            ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
            ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
            In file included from ../../nan/nan.h:56,
            ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’?
              175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
              787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
            gyp ERR! System Linux 5.10.0-9-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v14.18.1
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            Soweit läuft alles nach dem Update.
            • H hegse
                    |                              char [128]
                    |                             char [128]
                    |                         char [128]
                    |                         char [128]
              gyp ERR! not ok
              #286
              @hegse
              Ist da zufällig der Adapter terminal installiert? Dann schmeiß den raus.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @hegse
                hegse
                #287
                @thomas-braun ja der ist installiert.
                Alles klar, dann schmeiß ich den mal raus. Besten Dank!
                  BlueEssi
                  #288
                  Hallo zusammen, ist die Liste der inkompatiblen Adapter am Thread-Anfang immer noch aktuell? Ich habe inzwischen leider das Problem, dass 3-4 meiner Adapter auf dieser Liste stehen, aber andere Adapter das Upgrade voraussetzen um auf den aktuellen Stand aufzurüsten.
                  • B BlueEssi
                    #289
                    @blueessi Die Aussage geht anders rum: Folgende Adapter müssen aktualisiert werden weil sie in den damals aktuellen Versionen nicht vollständig kompatibel waren.
                    Das hat mit "eine neue version des Adapters braucht bitte js.cotnroller in Version X" nichts zu tun. Das soll verhindern das Du dir dein System kaputt machst
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                      BlueEssi
                      #290
                      @apollon77 Das beantwortet leider nicht meine Frage. Wie bekomme ich raus, ob meine benötigten Adapter mit 3.3 kompatibel sind?
                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BlueEssi
                        #291
                        @blueessi
                        Im stable-Repo alles auf Stand bringen.
                        • B BlueEssi
                          #292
                          @blueessi Wenn Du so rum fragst ist die obige Liste und Infos in diesem Thread (falls wir welche vergessen haben zu adden) aktuell und exakt wie @Thomas-Braun sagt: Wenn alles in Stable aktuell ist - oder du die adapter die du wegen "Zu altem js-controller" nicht updaten kannst gemerkt sind und gleich als erstes nach dem update aktualisiert werden ... dann sollte das nach grobem Wissen passen
                            BlueEssi
                            #293
                            @apollon77 OK, danke. Es sieht so aus, dass ich mich wohl noch eine Weile gedulden muss um auf 3.3 hochrüsten zu können. Ich hoffe, die "alten" Adapter werden irgendwann überhaupt nachgezogen.
                            • B BlueEssi
                              #294
                              @blueessi
                              Wie schaut denn das überhaupt aus bei dir?
                              iobroker update -i
                              • B BlueEssi
                                #295
                                @blueessi naja wenn Du genau liesst ist das einzige was die alten Adapter ggf tun ist "Info" logging zu machen das was nicht stimmt ... ehrlich ... Loglevel hochsetzen in der Wartezeit und gut ... ich denke nicht das das vom Update abhalten sollte
                                  BlueEssi
                                  #296
                                  @apollon77 Ok, das war mir nicht bewusst. Vielleicht könntest du den Hinweis in der Inkompatibilitäts-Auflistung oben ergänzen. Ich werde es testen. Danke.
                                    sandro_gera
                                    #297
                                    Hallo an alle,
                                    ich hab folgende Fehlermeldung bekommen
                                    pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ iob upgrade self
                                    npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                       x "/opt/iobroker" (System call)
                                    Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker                       /iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobro                       ker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
                                    Das update scheint aber funktioniert zu haben.
                                    Muß ich jetzt irgend etwas unternehmen?
                                    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                                    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                                    JS-Controller: 5.0.16
                                    • S sandro_gera
                                      Hallo an alle,
                                      #298
                                      @sandro_gera Ne, das ist am Ende nur ne Info meldung. Wenn sonst kein Fehler ds ist ist oder kam alles ok
                                      • NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        #299
                                        Hallo
                                        Wollte wie immer das update per Konsole machen, aber diesmal kommt diese Meldung.
                                        Wer kann mir sagen warum ich nicht auf die Version 3.3.22 komme.
                                        Iobrocker läuft auf eine Synology im docker.
                                        Neu gestartet habe ich auch schon.
                                        • NWHN NWH
                                          Hallo
                                          #300
                                          @nwh
                                          Keine Screenshots aus der Konsole. Text als Text in CodeTags posten.
                                          Und auch keine Phantasie-Kommandos verwenden.
                                          apt upgrade
                                          für das System,
                                          für den js-controller.
                                          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
