  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
344 Beiträge 61 Kommentatoren 127.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @apollon77
    Also ich mache zuerst sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade bevor ich was anderes mache. Dann schaue ich das alle Adapter aktuell sind. und anschließend gehe ich nach der Anleitung vor
    update js:
    cd /opt/iobroker
    sudo iob backup
    sudo iob stop
    sudo iob fix
    sudo iob update
    sudo iob upgrade self
    sudo iob start
    Auf dem Raspberry läuft der ioBroker und deconz.
    #241
    @sandro_gera Ok also nur normales backup. Ich nehme an Du hast die File DB.
    mach mal ein
    'du -Hs /opt/iobroker/iobroker-data/files`
    • apollon77A apollon77
      mach mal ein
      sandro_gera
      #242
      @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      und jetzt?
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        und jetzt?
        #243
        @sandro_gera Was ist die Ausgabe?
          sandro_gera
          #244
          @apollon77
          94828   /opt/iobroker/iobroker-data/files
          • S sandro_gera
            @apollon77
            #245
            @sandro_gera Ok, 94MB ... da wüsste ich nicht warum du ein memory issue bekommen solltest
            Welche Node.js version?
            S 3 Antworten Letzte Antwort
              sandro_gera
              #246
              @apollon77
              Na wenn du das nicht verstehst. Versteh ich es erst recht nicht
                sandro_gera
                #247
                @apollon77
                12.22.7
                • S sandro_gera
                  @apollon77
                  12.22.7
                  #248
                  @sandro_gera Mir fällt dann nur einmal auf Nodejs 14 zu gehen und schauen was passiert ...
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sandro_gera
                    Hast du nicht von update/upgrade gesprochen?
                    Aber auf vor einem Backup kannst du den ioBroker stoppen. Dann frisst der schon mal kein Brot mehr und das Backup hat mehr Ressourcen zur Verfügung.
                    sandro_gera
                    #249
                    Die Anweidung meine ich Thomas.
                      sandro_gera
                      #250
                      @apollon77
                      Kannst du mir evtl. Sagen wie ich das mache? oder einen Link schicken?
                        sandro_gera
                        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                        #251
                        @apollon77
                        hier ist nochmal die komplette Ausgabe nach dem anstoßen des backups.
                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ iob backup
                        host.RaspBee-II-Phoscon 6917 states saved
                        host.RaspBee-II-Phoscon 8384 objects saved
                        <--- Last few GCs --->
                        [9996:0x25fb348]    19872 ms: Mark-sweep 230.5 (232.2) -> 230.5 (232.2) MB, 90.9                                 / 0.0 ms  (average mu = 0.724, current mu = 0.001) last resort GC in old space                                 requested
                        [9996:0x25fb348]    20043 ms: Mark-sweep 230.5 (232.2) -> 230.4 (231.9) MB, 171.                                0 / 0.0 ms  (average mu = 0.487, current mu = 0.001) last resort GC in old space                                 requested
                        <--- JS stacktrace --->
                        ==== JS stack trace =========================================
                        Security context: 0x73d8d925 <JSObject>
                            0: builtin exit frame: parse(aka parse)(this=0x4b780279 <undefined>,0x183400                                8d <Very long string[66411106]>,0x4b780279 <undefined>)
                            1: .json [0x57d93cb1] [internal/modules/cjs/loader.js:1041] [bytecode=0x39e7                                3931 offset=82](this=0x4a2bfe61 <Object map = 0x245c224d>,0x282c7d31 <Module map                                 = 0x245e4915>,0x39e733b5 <String[#72]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-c                                ontroller/tmp/backup/back...
                        FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memo                                ry
                        /usr/bin/iob: Zeile 8:  9995 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /o                                pt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                        • JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #252
                          @apollon77 könnte hier evtl. nicht der compact mode helfen? würde mich interessieren... :-)
                            sandro_gera
                            #253
                            @apollon77
                            in dem Video wird empfohlen vorher den js controller zu aktualisieren.
                            https://www.youtube.com/watch?v=S4-MhZ1NfYY.
                            • JLegJ JLeg
                              #254
                              @jleg Hier geht es ja nicht um einen Adapter und RAM an sich ist auch genug frei.
                              • S sandro_gera
                                @apollon77
                                #255
                                @sandro_gera Ja klar ... ehrlich: Mach ne Sicherung von /opt/iobroker/iobroker-data und dann js controller aktualisieren. Das ist quasi so gut wie ein backup :-)
                                Wobei ich ehrlich eher bei Node.js aktualisieren bin. Es gab einen anderen Fall der Auch ein memotry issue hatte was nach Nodejs 14 update weg war und nur mit Nodejs 12 auftrat. Grund: unbekannt.
                                  sandro_gera
                                  #256
                                  @apollon77
                                  Sorry wenn ich doof frage aber wie mache ich eine Sicherung von /opt/iobroker/iobroker-data ?
                                  Einfach mit Filezilla den Ordner auf den PC kopieren?
                                  • S sandro_gera
                                    @apollon77
                                    #257
                                    @sandro_gera Das sollte gehen. Da sind an sich keine Symbolischen Links drin.
                                      sandro_gera
                                      #258
                                      @apollon77
                                      ok dann kopier ich zuerst den Ordner, dann mach ich das update vom cs controller und anschließens date auf node Js 14 up. mal sehen ob ich danach eine richtige Sicherung machen kann.
                                      Was mich nur wundert ist das der Fehler vorher nicht aufgetreten ist. Ich hab ja schon öfter Sicherungen gemacht und es ging immer.
                                        sandro_gera
                                        #259
                                        @apollon77
                                        Hallo, irgendwie scheint es da ein Problem zu geben.
                                        Ich bekomme folgende Fehlermeldung
                                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ iob update
                                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                        Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error:                      Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                        failed to download new sources, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.18 [Updateable]
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ iob upgrade self
                                        Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.21
                                        NPM version: 6.14.15
                                        npm install iobroker.js-controller@3.3.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                     x "/opt/iobroker" (System call)
                                        Jetzt schint es funktioniert zu haben
                                        update done
                                        Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                                        Host    "RaspBee-II-Phoscon" is up to date.
                                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo reboot
                                          sandro_gera
                                          #260
                                          @apollon77
                                          Also die updates haben beide funktioniert. js controller und Node js sind jetzt aktuell.
                                          Leider hat das nichts an der Fehlermeldung geändert.
                                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ iob stop
                                          [2241:0x4f8baf8]    19578 ms: Mark-sweep (reduce) 230.4 (235.4) -> 230.4 (235.4)                                 MB, 126.4 / 0.0 ms  (average mu = 0.594, current mu = 0.001) last resort GC in                                 old space requested
                                          [2241:0x4f8baf8]    19676 ms: Mark-sweep (reduce) 230.4 (233.4) -> 230.4 (233.4)                                 MB, 97.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.443, current mu = 0.001) last resort GC in o                                ld space requested
                                          /usr/bin/iob: Zeile 8:  2240 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /o                                pt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
