  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    5.4k
344 Beiträge 61 Kommentatoren 127.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    sind davon dann meine Blockly script betroffen ?
    @michael-schmitt sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
    Wenn Sie die richtigen Datentypen in die States schreiben nein ... falls die was falsch machen wirst Du auch Meldungen bekommen.
    • apollon77A apollon77
      @mickym sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      Es geht Dir halt die Historie verloren.
      Nur die Settings für History ... man kann es danach wieder aktivieren. Ja das ist leider blöd, aber aktuell leider so.
      Die Alternative ist per Admin im Export-Modus das Objekt zu editierne und den Datentyp dort anzulassen. Für die mit History-Settings vllt schneller
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      Ja ich schrieb ja dass ich zu faul war, jetzt zu warten welche Datenpunkte alle moniert werden, da das ja auch nicht immer gleich funktioniert. Am Besten müsste das ja der Adapterentwickler wissen, aber keine Ahnung ob man als Adapterentwickler auch den Typ eines Objektes nachträglich ändern kann. Ich geh mal davon aus, dass das geht, aber ist halt zusätzliche Arbeit für die Entwickler.
      • mickymM mickym
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mickym
        schön wäre eine musterlösung für eine migration.
        dann könnte man die genau so in den adapter einbauen
        und es müsste sich nicht jeder eine eigene Funktion ausdenken.
        idee für eine Funktionssignatur wäre:
        function migrateStateType(id,fromType,toType)
        oder müsste es eigentlich Object heißen?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @oliverio So weit ich das System durchschaue - aber da bist Du schlauer, muss man den Typ glaub in dem Objekt ändern.
          • mickymM mickym
            @mickym sagte: muss man den Typ glaub in dem Objekt ändern.
            Ja, common.type im Objekt vom Typ "state".
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @paul53 Das Objekt ist doch das, was unter "raw" steht, das war mein Verständnis:
              EDIT: Ach so ich verstehe was Du meinst vom Typ state (letzte Zeile). ;)
              • mickymM mickym
                @mickym
                Genau dort erfolgt die Korrektur.
                • mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  So noch ein Info - zum Info Adapter ;) - da gibt es auch wenn man sonst keine Systemdaten monitoren will noch 5 Objekte, die man auch löscht, damit der Adapter die korrekten Typen wieder anlegt:
                  info.0	2021-08-05 13:29:38.945	info	(5272) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                  info.0	2021-08-05 13:29:38.941	info	(5272) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                  info.0	2021-08-05 13:29:38.936	info	(5272) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                  info.0	2021-08-05 13:29:38.886	info	(5272) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                  info.0	2021-08-05 13:29:38.849	info	(5272) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                  Es langt aber wirklich nur diese 5 Punkte zu löschen!!!
                  Selbst als ich dann das Laden der Systemdaten mal kurzzeitig aktiviert habe, wurden keine weiteren Inkonsistenzen festgestellt.
                  • mickymM mickym
                    @mickym Bei info hängt es davon ab welche Statistiken man alles so aktiviert hat, können auch mehr sein.
                      @mickym
                      @paul53 Vollkommen korrekt
                        @apollon77
                        Wer merged eigentlich meinen PR im Deconz-Adapter?
                          @apollon77
                          @paul53 Den kannte ich bisher nicht ... Kläre
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @apollon77 Noch ein blöde Frage:
                            Wenn ich selbsterstellte Datenpunkte mit dem Typ: gemischt anlege:
                            unterbleibt dann die Typprüfung?
                            Ich könnte es zwar selbst ausprobieren, aber vielleicht wäre das einfach für alle eine wichtige Info.
                            • mickymM mickym
                              @mickym Naja bei gemischt kann ja kein Datentyp geprüft werden ... also ja es wird auch nichts geprüft. man muss dann aber ahlt bei eigenen Skripten auch mit allem möglichen Klarkommen was man da selbst reinschreibt :-)
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                OK danke - ich weiß ist sicher nicht im Sinne des Erfinders - nur habe ich eben festgestellt, dass sich manche Adapterentwickler dieser Methode bedienen. Aber alles gut. :)
                                • mickymM mickym
                                  genau die sollten das nur in absoluten Ausnahmefällen tun :-)
                                  • apollon77A Offline
                                    Nicht wundern. Rainer und ich räumen den Thread gerade ein bissl auf und Splitten Diskussionsthemen die länger werden könnten in eigene Threads und verlinken Sie oben im zweiten Post.
                                    • mickymM mickym
                                      Jain ... gibt auch genügend Fälle in Visus oder JavaScript wo User-Skripte komische und falsche Dinge tun.
                                      Jo so habe ich heute festgestellt, dass mein NodeRed Flow Strings in ein Zahlenobjekt geschrieben hat. Ich finde diese Meldungen auch als "Nicht-Adapter" Entwickler durchaus nützlich. :)
                                      Fabian1
                                      @mickym Ich auch :) Und ich hab bei meinen eigenen Skripten auch schon nachgearbeitet. Darum ging es mir auch nicht, ich find es ja vom Prinzip eine super Sache. ABER guck dir z.B. mal den Radar2 Adapter an oder WLED oder Zigbee. Das sind Adapter die FAST jeder benutzt und trotzdem werfen sie zur Zeit noch MASSENHAFT infos ins LOG, man kann jetzt zwar auf warn umstellen, dann sieht man z.B. bei WLED und Zigbee aber im log auch nicht mehr, wenn sich Geräte neu verbunden haben. Und ich weiß halt nicht, ob das für den NORMALEN Anwender so clever ist, das jetzt so ins stable zu packen. Und es kann dann ja auch nicht sein, dass andere Leute hingehen, wie z.B. im Radar2 und die ganzen ack-flag fehler beseitigen und seit Mai nicht gemerged wird.
                                      • F Fabian1
                                        @fabian1 na wie gut das es hier nochmals aufkommt. Im Beta Thread hat das die letzten Wochen keiner aufgebracht.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Fabian1
                                          @apollon77 ich hab immer fleißig Github issues aufgemacht. :)
