  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
344 Beiträge 61 Kommentatoren 176.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @michael-schmitt Ja das hatte ich auch. Ist aber wie in der Anleitung beschrieben.
    Ich habe die Datenpunkte alle gelöscht (des Callmonitors) und dann den Adapter neu gestartet und der Adapter hat die Objekte dann mit dem korrekten Typ angelegt.
    Also zum Beispiel den Callmonitor.
    Es geht Dir halt die Historie verloren. - Vielleicht auch nicht, aber ich habe nicht jeden Datenpunkt geprüft. ;) Also vielleicht hätte es auch getan, wenn ich nur den monierten Punkt gelöscht hätte.
    Michael SchmittM
    Michael SchmittM
    Michael Schmitt
    sind davon dann meine Blockly script betroffen ?
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      apollon77A
      apollon77A
      @michael-schmitt sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      Wenn Sie die richtigen Datentypen in die States schreiben nein ... falls die was falsch machen wirst Du auch Meldungen bekommen.
      • apollon77A apollon77
        @mickym sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        Nur die Settings für History ... man kann es danach wieder aktivieren. Ja das ist leider blöd, aber aktuell leider so.
        Die Alternative ist per Admin im Export-Modus das Objekt zu editierne und den Datentyp dort anzulassen. Für die mit History-Settings vllt schneller
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        Ja ich schrieb ja dass ich zu faul war, jetzt zu warten welche Datenpunkte alle moniert werden, da das ja auch nicht immer gleich funktioniert. Am Besten müsste das ja der Adapterentwickler wissen, aber keine Ahnung ob man als Adapterentwickler auch den Typ eines Objektes nachträglich ändern kann. Ich geh mal davon aus, dass das geht, aber ist halt zusätzliche Arbeit für die Entwickler.
        • mickymM mickym
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @mickym
          schön wäre eine musterlösung für eine migration.
          dann könnte man die genau so in den adapter einbauen
          und es müsste sich nicht jeder eine eigene Funktion ausdenken.
          idee für eine Funktionssignatur wäre:
          function migrateStateType(id,fromType,toType)
          oder müsste es eigentlich Object heißen?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @mickym
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @oliverio So weit ich das System durchschaue - aber da bist Du schlauer, muss man den Typ glaub in dem Objekt ändern.
            • mickymM mickym
              paul53P
              paul53P
              @mickym sagte: muss man den Typ glaub in dem Objekt ändern.
              Ja, common.type im Objekt vom Typ "state".
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @paul53 Das Objekt ist doch das, was unter "raw" steht, das war mein Verständnis:
                EDIT: Ach so ich verstehe was Du meinst vom Typ state (letzte Zeile). ;)
                • mickymM mickym
                  paul53P
                  paul53P
                  @mickym
                  Genau dort erfolgt die Korrektur.
                  • mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    So noch ein Info - zum Info Adapter ;) - da gibt es auch wenn man sonst keine Systemdaten monitoren will noch 5 Objekte, die man auch löscht, damit der Adapter die korrekten Typen wieder anlegt:
                    info.0	2021-08-05 13:29:38.945	info	(5272) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                    info.0	2021-08-05 13:29:38.941	info	(5272) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                    info.0	2021-08-05 13:29:38.936	info	(5272) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                    info.0	2021-08-05 13:29:38.886	info	(5272) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                    info.0	2021-08-05 13:29:38.849	info	(5272) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                    Es langt aber wirklich nur diese 5 Punkte zu löschen!!!
                    Selbst als ich dann das Laden der Systemdaten mal kurzzeitig aktiviert habe, wurden keine weiteren Inkonsistenzen festgestellt.
                    • mickymM mickym
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @mickym Bei info hängt es davon ab welche Statistiken man alles so aktiviert hat, können auch mehr sein.
                        @mickym
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @paul53 Vollkommen korrekt
                          paul53P
                          paul53P
                          @apollon77
                          Wer merged eigentlich meinen PR im Deconz-Adapter?
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @paul53 Den kannte ich bisher nicht ... Kläre
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @apollon77 Noch ein blöde Frage:
                              Wenn ich selbsterstellte Datenpunkte mit dem Typ: gemischt anlege:
                              unterbleibt dann die Typprüfung?
                              Ich könnte es zwar selbst ausprobieren, aber vielleicht wäre das einfach für alle eine wichtige Info.
                              • mickymM mickym
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @mickym Naja bei gemischt kann ja kein Datentyp geprüft werden ... also ja es wird auch nichts geprüft. man muss dann aber ahlt bei eigenen Skripten auch mit allem möglichen Klarkommen was man da selbst reinschreibt :-)
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  OK danke - ich weiß ist sicher nicht im Sinne des Erfinders - nur habe ich eben festgestellt, dass sich manche Adapterentwickler dieser Methode bedienen. Aber alles gut. :)
                                  • mickymM mickym
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    genau die sollten das nur in absoluten Ausnahmefällen tun :-)
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Nicht wundern. Rainer und ich räumen den Thread gerade ein bissl auf und Splitten Diskussionsthemen die länger werden könnten in eigene Threads und verlinken Sie oben im zweiten Post.
                                      • mickymM mickym
                                        Jain ... gibt auch genügend Fälle in Visus oder JavaScript wo User-Skripte komische und falsche Dinge tun.
                                        Jo so habe ich heute festgestellt, dass mein NodeRed Flow Strings in ein Zahlenobjekt geschrieben hat. Ich finde diese Meldungen auch als "Nicht-Adapter" Entwickler durchaus nützlich. :)
                                        F
                                        F
                                        Fabian1
                                        @mickym Ich auch :) Und ich hab bei meinen eigenen Skripten auch schon nachgearbeitet. Darum ging es mir auch nicht, ich find es ja vom Prinzip eine super Sache. ABER guck dir z.B. mal den Radar2 Adapter an oder WLED oder Zigbee. Das sind Adapter die FAST jeder benutzt und trotzdem werfen sie zur Zeit noch MASSENHAFT infos ins LOG, man kann jetzt zwar auf warn umstellen, dann sieht man z.B. bei WLED und Zigbee aber im log auch nicht mehr, wenn sich Geräte neu verbunden haben. Und ich weiß halt nicht, ob das für den NORMALEN Anwender so clever ist, das jetzt so ins stable zu packen. Und es kann dann ja auch nicht sein, dass andere Leute hingehen, wie z.B. im Radar2 und die ganzen ack-flag fehler beseitigen und seit Mai nicht gemerged wird.
                                        • F Fabian1
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @fabian1 na wie gut das es hier nochmals aufkommt. Im Beta Thread hat das die letzten Wochen keiner aufgebracht.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
