  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
344 Beiträge 61 Kommentatoren 177.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @apollon77 Sorry das war aber nicht aus der Fehlermeldung zu erlesen, dass es sich um einen Read-Only State handelt.....
    apollon77A
    apollon77A
    @idlebit Zeig mal die ganze Zeile des Logs ... du hast oben nur nen ausschnitt gepostet!
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      IdleBitI
      IdleBitI
      IdleBit
      @apollon77 Das ist nicht mein Log!
      • F
        F
        Fabian1
        Bitte nicht falsch verstehen! Ihr macht einen absolut super Job und wie schnell Fehler behoben werden und auf Github requests reagiert wird ist mega. ABER ich find es persönlich viel zu früh den js-controller 3.3 ins stable zu bringen.
        Zumindest nicht ohne die Möglichkeit die wrong Type Meldungen mit einer Einstellung zu unterdrücken. Ich verstehe, dass ihr aufräumen wollt um den wildwuchs bei Adaptern in den Griff zu kriegen, aber da kann ja der normale User nichts für.
        Ich zum Beispiel versuche meine logs super clean zu halten, da ich mir jede Info, Warnung und Error Meldung per Pushover schicken lasse und das hat bis jetzt hervorragend funktioniert, da ich selbst darauf achte, dass nichts unnötiges im log aufläuft. Jetzt mit dem js-controller 3.3 ist das unmöglich, da z.B. der WLED Adapter 100te von Meldungen rauswirft.
        Gibt es die Möglichkeit, das Systemseitig zu unterdrücken OHNE das loglevel umzustellen. Wie gesagt, den normalen User interessiert es ja nicht ob irgend ein Wert mit dem falschenb Datentyp geschrieben wird, sondern nur die Entwickler!
        • IdleBitI IdleBit
          apollon77A
          apollon77A
          @idlebit Na ok :-))
          Laut Quellcode ist die einzige Stelle für den Teil so:
          `${this.namespaceLog} Read-only state "${id}" has been written without ack-flag with value "${state.val}"`
            @idlebit Na ok :-))
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
            @idlebit Na ok :-))
            also das heisst, das readonly states eigentlich nur von adaptern erstellt und beschrieben werden sollen und wenn dann immer mit ack=true geschrieben werden soll.
            wenn man in skripten eigene datenpunkte als readonly (warum auch immer) erstellt, dann muss man den ebenfalls mit ack=true beschreiben, da es ansonsten ein fehler gibt,
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • F Fabian1
              apollon77A
              apollon77A
              @fabian1 Ich kann dich verstehen, aber in meinen/unseren Augen ist es nicht zu früh. Wir haben jetzt ca. 3 Monate an den Adaptern gearbeitet und dabei über 80 Adapter aktualisiert welche Meldungen geworfen haben. Irgendwann ist auch mal ok und es muss weiter gehen.
              Daher gab es auch eine Info-Adapter-Meldung dazu und so weiter.
              Daher, falls noch noch einzelne Adapter übrig sind, bitte melden und Loglevel hochsetzen auf "warn". Das Logging der Meldungen erfolgt nur auf "info". Sollte sich also mit deinem "warn/error per pushover senden" nicht kollidieren.
              EDIT: Für Wled sollte richtung Wochenende ein Update kommen (ml mindestens im Latest)
              Jain ... gibt auch genügend Fälle in Visus oder JavaScript wo User-Skripte komische und falsche Dinge tun.
              • OliverIOO OliverIO
                @idlebit Na ok :-))
                apollon77A
                apollon77A
                @oliverio Exakt. Ein Read only state kann per definition nicht kontrolliert werden weil er nur einen Wert bereitstellt :-) Daher die Meldung.
                Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Michael SchmittM
                  Michael SchmittM
                  Michael Schmitt
                  was bedeutet diese Meldung im Log ???
                  State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                  Michael SchmittM mickymM apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                    Michael SchmittM
                    Michael SchmittM
                    Michael Schmitt
                    bzw
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.675	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950270252.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.674	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950270252.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.673	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950270252.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.579	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950276783.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.574	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950276783.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.573	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950276783.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.470	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950696353.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.468	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950696353.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.467	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950696353.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.393	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560170728.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.391	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560170728.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.390	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560170728.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.300	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560175984.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.298	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560175984.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.281	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560175984.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.135	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560155800.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.126	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560155800.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.124	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560155800.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @michael-schmitt Ja das hatte ich auch. Ist aber wie in der Anleitung beschrieben.
                      Ich habe die Datenpunkte alle gelöscht (des Callmonitors) und dann den Adapter neu gestartet und der Adapter hat die Objekte dann mit dem korrekten Typ angelegt.
                      Also zum Beispiel den Callmonitor.
                      Es geht Dir halt die Historie verloren. - Vielleicht auch nicht, aber ich habe nicht jeden Datenpunkt geprüft. ;) Also vielleicht hätte es auch getan, wenn ich nur den monierten Punkt gelöscht hätte.
                      apollon77A Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @mickym sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                        Nur die Settings für History ... man kann es danach wieder aktivieren. Ja das ist leider blöd, aber aktuell leider so.
                        Die Alternative ist per Admin im Export-Modus das Objekt zu editierne und den Datentyp dort anzulassen. Für die mit History-Settings vllt schneller
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          Jo so habe ich heute festgestellt, dass mein NodeRed Flow Strings in ein Zahlenobjekt geschrieben hat. Ich finde diese Meldungen auch als "Nicht-Adapter" Entwickler durchaus nützlich. :)
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @michael-schmitt Die Meldung bedeutet das das Objekt definiert hat das es eine Nummer/Zahl ist, aber der Adapter hat eine Zeichenkette reingeschrieben ... Das kann ein Fehler sein weil das Objekt falsch ist oder nur ein Fall von -- Adapter schreibt "22" anstelle 22 -- rein
                            • mickymM mickym
                              Michael SchmittM
                              Michael SchmittM
                              Michael Schmitt
                              sind davon dann meine Blockly script betroffen ?
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @michael-schmitt sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                Wenn Sie die richtigen Datentypen in die States schreiben nein ... falls die was falsch machen wirst Du auch Meldungen bekommen.
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  Ja ich schrieb ja dass ich zu faul war, jetzt zu warten welche Datenpunkte alle moniert werden, da das ja auch nicht immer gleich funktioniert. Am Besten müsste das ja der Adapterentwickler wissen, aber keine Ahnung ob man als Adapterentwickler auch den Typ eines Objektes nachträglich ändern kann. Ich geh mal davon aus, dass das geht, aber ist halt zusätzliche Arbeit für die Entwickler.
                                  • mickymM mickym
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @mickym
                                    schön wäre eine musterlösung für eine migration.
                                    dann könnte man die genau so in den adapter einbauen
                                    und es müsste sich nicht jeder eine eigene Funktion ausdenken.
                                    idee für eine Funktionssignatur wäre:
                                    function migrateStateType(id,fromType,toType)
                                    oder müsste es eigentlich Object heißen?
                                    Links im Profil
                                      @mickym
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @oliverio So weit ich das System durchschaue - aber da bist Du schlauer, muss man den Typ glaub in dem Objekt ändern.
                                      • mickymM mickym
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @mickym sagte: muss man den Typ glaub in dem Objekt ändern.
                                        Ja, common.type im Objekt vom Typ "state".
                                        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @paul53 Das Objekt ist doch das, was unter "raw" steht, das war mein Verständnis:
                                          EDIT: Ach so ich verstehe was Du meinst vom Typ state (letzte Zeile). ;)
                                          33.2k
                                          84.3k
