  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
    @bahnuhr @Hag-En iDrive neustarten (An- /Ausknopf gute 30 Sekunden gedrückt halten bis der Bildschirm neustartet).
    was ist iDrive ?
    hab ich nicht, oder doch ?
    Wenn ja wo ?
    lessthanmore
    #421
    @bahnuhr Du hast also kein einziges Display im Auto? Kein Navi? Kein Radio/ Entertainment?
    https://www.bmw.de/de/topics/service-zubehoer/bmw-connecteddrive/bmw-idrive.html
    • L lessthanmore
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #422
      Und was hat das jetzt mit dem Adapter zu tun.
      Rein gar nichts.
      Danke.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Offline
        KaiVo
        #423
        Jetzt bin ich es noch einmal. Die Version 2.5.5 hat gestern 2 Stunden funktioniert, dann kam im Protokoll:
        No charging session available. Ignore WBA......
        Kann oder muss ich da noch etwas einstellen?
        • K KaiVo
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #424
          @kaivo sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
          kommt bei mir auch.
          Ich vermute es liegt daran, dass ich kein E-Auto habe.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Rein gar nichts.
            lessthanmore
            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
            #425
            @bahnuhr said in Test Adapter BMW v2.0.0:
            Rein gar nichts.
            Doch, habe ich bereits geschrieben.
            Wenn bspw. die App nicht mehr updated oder der Adapter die Daten nicht mehr aktualisiert respektive Fehlermeldungen schmeißt dann reicht es kann es reichen iDrive einmal neu zu starten, damit sich das Auto an den BMW Servern neu anmeldet.
            • T tombox
              @kaivo
              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:
              Dann "von NPM" installieren und nach BMW suchen
              HomeSweetHome
              #426
              @tombox,
              hallo ist zu erwarten, dass die 2.5.5 auch über die "normale" ioBroker Oberfläche installiert werden kann. Nach fehlerhaften Anzeige meiner VIS Oberfläche habe ich ins LOG geschaut und bekomme wieder die Fehlermeldungen
              Gibt es irgendwelche Update Probleme wenn ich direkt über NPM installiere?
              Danke und Gruß HomeSweetHome
              bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HomeSweetHome
                @tombox,
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #427
                @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                Die 2.5.5. wird irgendwann mit Sicherheit mal in stable kommen.
                Aber wo ist das Problem, wenn du im Ausnahmefall mal über npm oder git installierst ?
                Danke.
                • H Offline
                  HomeSweetHome
                  #428
                  irgendwie klappt auch die Installation per NPM nicht. Nach der Installation steht Version immer noch auf V2.5.4. Wie kann ich V2.5.5 "auswählen"?
                  Gruß HomeSweetHome
                  • H HomeSweetHome
                    @tombox,
                    tombox
                    #429
                    @homesweethome
                    wenn du stable ausgewählt hast kommt sie bald
                    wenn beta dann sollte sie da sein
                    installieren über nem macht keine update Probleme
                    • H HomeSweetHome
                      Gruß HomeSweetHome
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #430
                      Gruß HomeSweetHome
                      Hast du mal aktualisieren geklickt; oder F5 ?
                      Danke.
                      • T tombox
                        @kaivo
                        Matthias StübnerM Offline
                        Matthias Stübner
                        schrieb am zuletzt editiert von Matthias Stübner
                        #431
                        @tombox Ich bin ein neugieriger Mensch: Weißt Du was die Ursache für diesen Fehler ist? Ich hatte erst das BMW Backend im Verdacht, aber benutze in einem anderen Projekt das Pythonmodul für BMW benutze und habe da keine Probleme.
                        • Matthias StübnerM Matthias Stübner
                          tombox
                          schrieb am zuletzt editiert von tombox
                          #432
                          @matthias-stübner
                          BMW erlaubt nur eine gewissen minimum client version,
                          ich habe eigentlich die gleiche version wie bimmer connect, komisch das es da noch funktioniert
                          • T tombox
                            @mischelle Kannst ja mal via github installieren ob sich das verhalten gebessert hat
                            wieviele fahrzeuge hast du denn
                            M Online
                            M Online
                            mischelle
                            #433
                            @tombox nachdem seit letzter Woche der Fehler "nur noch" kam, hab ich heute die Github Version 2.5.5 installiert. Seitdem kein Fehler. Update Interval 1 Minute.
                            Sieht sehr gut aus Tom.
                            danke.
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                              Aktueller Status
                              bmw.0.VIN.api
                              bmw.0.VIN.stream**
                              Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                              Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                              document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                              Zum Installieren:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                              Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                              In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #434
                              @tombox
                              So, nachdem ich die Version 2.5.5 installiert habe scheint der Login zu klappen. Adapter ist grün ! Supi !
                              Gruß Dirk
                              • T tombox
                                @matthias-stübner
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #435
                                @tombox
                                Seit heute fällt mir folgender Error im log auf:
                                bmw.0
                                2022-09-15 09:04:57.418	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":"3bd46dd2-019f-4a7f-917d-fd1f5d57829b","requestTimestamp":"2022-09-15T07:04:57Z"}
                                bmw.0
                                2022-09-15 09:04:57.417	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                bmw.0
                                2022-09-15 09:04:57.417	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WB.....62&currentDate=2022-09-15T09:04:56.813000
                                bmw.0
                                2022-09-15 09:04:57.416	error	updateChargingSessionv2 failed
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                tomtomzurichT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @tombox
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  mfg
                                  Dieter
                                  tomtomzurichT Offline
                                  tomtomzurich
                                  #436
                                  @bahnuhr
                                  Jep, ich hab seit heute den selben Fehler im Log drin
                                  2022-09-16 10:23:43.928	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":
                                  2022-09-16 10:23:43.927	error	Error: Request failed with status code 500
                                  2022-09-16 10:23:43.926	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=
                                  2022-09-16 10:23:43.925 error updateChargingSessionv2 failed
                                  Und klar, Charging macht bei mir absolut keinen Sinn, denn ist ein 4er Cabrio.
                                  LG, Thomas
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #437
                                    Kommt wahrscheinlich von der neuen bzw alten Funktion "Meine Fahrten"
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @tombox
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      mfg
                                      Dieter
                                      tombox
                                      #438
                                      @bahnuhr Probier mal die GitHub version ob es dann weg ist
                                      bahnuhrB E W 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #439
                                        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                        Ja, klappt.
                                        Wie immer ! top !.
                                        Danke.
                                        • T tombox
                                          Eufi
                                          #440
                                          @tombox Bei mir ebenfalls jetzt weg.
