  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.7k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 355.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M megaron
    @tombox Anbei der Log nachdem ich die Instanz neu gestartet hab. Davor hatte ich keine Fehlereinträge im Protokoll.2 Fahrzeuge sind in Connected Drive registriert. Das eine Fahrzeug wird wie gehabt aktualisiert. Das andere nicht. Zeigt aber auch keine Veränderung in der My BMW App. Ich vermute mal der Fehler liegt in der Verbindung zwischen dem ein Fahrzeug und der BMW App.
    lessthanmore
    #401
    @megaron Hast du mal das iDrive im Auto neugestartet? Bei laufendem Motor > 30 Sekunden den An-/ Ausschalter gedrückt halten his Navi und Co. neustartet.
    Das hilft bei mir wenn die App keine aktuellen Daten vom Auto mehr anzeigt oder die Klima nicht mehr gestartet werden kann.
    • M megaron
      tombox
      #402
      @megaron und Adapter ausschalten 10min warten und dann starten
      • T tombox
        megaron
        #403
        @tombox Ausschalten/Einschalten hat nichts gebracht.
        Viele Grüße megaron
        • M megaron
          tombox
          #404
          @megaron dann brauch ich deine Zugangsdaten per pn um das nachzuvollziehen
          • T tombox
            megaron
            #405
            @tombox Hab mittlerweile mit dem BMW Service telefoniert. Das Problem lag in der Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der BMW App und dadurch konnten auch keine Daten über den Adapter abgerufen werden. Durch eine Neuprovisionierung wurde das Problem behoben. Der Daten Abruf über den Adapter funktioniert wieder einwandfrei. Keine Fehlermeldung mehr im Protokoll.
            Viele Grüße megaron
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #406
              Im log kommt alle 15 Minuten (Zeit hatte ich so eingestellt).
              bmw.0
              2022-07-21 09:58:22.335	error	""
              bmw.0
              2022-07-21 09:58:22.335	error	Error: Request failed with status code 403
              bmw.0
              2022-07-21 09:58:22.333	error	getvehicles v2 failed
              code 403 heißt ja: Problem mit login
              Hatte nun mal das Passwort geändert und in der Instanz eingegeben. Fehler im log bleibt aber.
              Der Adapter wird grün.
              Und die remote Befehle klappen auch.
              @tombox
              Hast eine Idee was das sein könnte ?
              mfg
              Dieter
              Danke.
              H L T K J 5 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                @tombox
                mfg
                Dieter
                Hag-En
                #407
                @bahnuhr @tombox
                Bei mir zeigt sich seit gestern exakt das selbe von @bahnuhr beschriebene Verhalten. Hier hat sich nix geändert an der Konfig o.ä.
                VG...
                • bahnuhrB bahnuhr
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  @tombox
                  mfg
                  Dieter
                  lessthanmore
                  #408
                  @bahnuhr @Hag-En iDrive neustarten (An- /Ausknopf gute 30 Sekunden gedrückt halten bis der Bildschirm neustartet).
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    @tombox
                    mfg
                    Dieter
                    tombox
                    #409
                    @bahnuhr Keine Ahnung die App funktioniert ohne Fehler?
                    • L lessthanmore
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #410
                      @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                      was ist iDrive ?
                      hab ich nicht, oder doch ?
                      Wenn ja wo ?
                      Danke.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #411
                        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                        Ja, die Handy App geht.
                        Und die iob Instanz scheint ja auch zu funktionieren.
                        Lediglich der Fehler im log kommt.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          tombox
                          #412
                          @bahnuhr Ist in 2.5.5 gefixt
                          bahnuhrB vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            @tombox
                            mfg
                            Dieter
                            KaiVo
                            #413
                            @bahnuhr Ich habe genau das selbe Problem, seit gestern.
                            • T tombox
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #414
                              ja, klappt.
                              Und du bist immer so schnell.
                              Danke sehr.
                              So machts Spaß.
                              Danke.
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                @tombox
                                mfg
                                Dieter
                                Jogi19
                                schrieb am zuletzt editiert von Jogi19
                                #415
                                @bahnuhr Bei mir tritt seit gestern der gleiche Fehler auf.
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.824	error	""
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.824	error	Error: Request failed with status code 403
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.823	error	getvehicles v2 failed
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.746	error	""
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.746	error	Error: Request failed with status code 403
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.746	error	getvehicles v2 failed
                                vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  ja, klappt.
                                  Danke sehr.
                                  So machts Spaß.
                                  KaiVo
                                  #416
                                  @bahnuhr @tombox Wie bekomme ich die Version 2.5.5 installiert; im iOBroker wird mir auch nach Updateüberprüfung 2.5.4 angezeigt :-( sorry für die Frage, bin noch ein Anfänger :-D
                                  • K KaiVo
                                    tombox
                                    #417
                                    @kaivo
                                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                    Dann "von NPM" installieren und nach BMW suchen
                                    K H Matthias StübnerM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @kaivo
                                      KaiVo
                                      #418
                                      @tombox DANKE!!! funktioniert wieder
                                      • J Jogi19
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        schrieb am zuletzt editiert von vowill
                                        #419
                                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                        • T tombox
                                          vowillV Offline
                                          vowillV Offline
                                          vowill
                                          #420
