  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M megaron
    @megaron Update: nach einmaligem aktualisieren hängt der Adapter wieder und ruft keine Daten ab. Egal welche Zeit man einstellt.
    tombox
    #399
    @megaron Ein debug log per pn wäre hier hilfreich
    • T tombox
      megaron
      schrieb am zuletzt editiert von megaron
      #400
      @tombox Anbei der Log nachdem ich die Instanz neu gestartet hab. Davor hatte ich keine Fehlereinträge im Protokoll.2 Fahrzeuge sind in Connected Drive registriert. Das eine Fahrzeug wird wie gehabt aktualisiert. Das andere nicht. Zeigt aber auch keine Veränderung in der My BMW App. Ich vermute mal der Fehler liegt in der Verbindung zwischen dem ein Fahrzeug und der BMW App.
      Viele Grüße megaron
      L T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M megaron
        lessthanmore
        #401
        @megaron Hast du mal das iDrive im Auto neugestartet? Bei laufendem Motor > 30 Sekunden den An-/ Ausschalter gedrückt halten his Navi und Co. neustartet.
        Das hilft bei mir wenn die App keine aktuellen Daten vom Auto mehr anzeigt oder die Klima nicht mehr gestartet werden kann.
        • M megaron
          tombox
          #402
          @megaron und Adapter ausschalten 10min warten und dann starten
          • T tombox
            megaron
            #403
            @tombox Ausschalten/Einschalten hat nichts gebracht.
            Viele Grüße megaron
            • M megaron
              tombox
              #404
              @megaron dann brauch ich deine Zugangsdaten per pn um das nachzuvollziehen
              • T tombox
                megaron
                #405
                @tombox Hab mittlerweile mit dem BMW Service telefoniert. Das Problem lag in der Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der BMW App und dadurch konnten auch keine Daten über den Adapter abgerufen werden. Durch eine Neuprovisionierung wurde das Problem behoben. Der Daten Abruf über den Adapter funktioniert wieder einwandfrei. Keine Fehlermeldung mehr im Protokoll.
                Viele Grüße megaron
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #406
                  Im log kommt alle 15 Minuten (Zeit hatte ich so eingestellt).
                  bmw.0
                  2022-07-21 09:58:22.335	error	""
                  bmw.0
                  2022-07-21 09:58:22.335	error	Error: Request failed with status code 403
                  bmw.0
                  2022-07-21 09:58:22.333	error	getvehicles v2 failed
                  code 403 heißt ja: Problem mit login
                  Hatte nun mal das Passwort geändert und in der Instanz eingegeben. Fehler im log bleibt aber.
                  Der Adapter wird grün.
                  Und die remote Befehle klappen auch.
                  @tombox
                  Hast eine Idee was das sein könnte ?
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  H L T K J 5 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    @tombox
                    mfg
                    Dieter
                    Hag-En
                    #407
                    @bahnuhr @tombox
                    Bei mir zeigt sich seit gestern exakt das selbe von @bahnuhr beschriebene Verhalten. Hier hat sich nix geändert an der Konfig o.ä.
                    VG...
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      @tombox
                      mfg
                      Dieter
                      lessthanmore
                      #408
                      @bahnuhr @Hag-En iDrive neustarten (An- /Ausknopf gute 30 Sekunden gedrückt halten bis der Bildschirm neustartet).
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        @tombox
                        mfg
                        Dieter
                        tombox
                        #409
                        @bahnuhr Keine Ahnung die App funktioniert ohne Fehler?
                        • L lessthanmore
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #410
                          @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                          was ist iDrive ?
                          hab ich nicht, oder doch ?
                          Wenn ja wo ?
                          Danke.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #411
                            @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                            Ja, die Handy App geht.
                            Und die iob Instanz scheint ja auch zu funktionieren.
                            Lediglich der Fehler im log kommt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              tombox
                              #412
                              @bahnuhr Ist in 2.5.5 gefixt
                              bahnuhrB vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                @tombox
                                mfg
                                Dieter
                                KaiVo
                                #413
                                @bahnuhr Ich habe genau das selbe Problem, seit gestern.
                                • T tombox
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #414
                                  ja, klappt.
                                  Und du bist immer so schnell.
                                  Danke sehr.
                                  So machts Spaß.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    @tombox
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Jogi19
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jogi19
                                    #415
                                    @bahnuhr Bei mir tritt seit gestern der gleiche Fehler auf.
                                    bmw.0
                                    2022-07-21 15:06:34.824	error	""
                                    bmw.0
                                    2022-07-21 15:06:34.824	error	Error: Request failed with status code 403
                                    bmw.0
                                    2022-07-21 15:06:34.823	error	getvehicles v2 failed
                                    bmw.0
                                    2022-07-21 15:06:34.746	error	""
                                    bmw.0
                                    2022-07-21 15:06:34.746	error	Error: Request failed with status code 403
                                    bmw.0
                                    2022-07-21 15:06:34.746	error	getvehicles v2 failed
                                    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      ja, klappt.
                                      Danke sehr.
                                      So machts Spaß.
                                      KaiVo
                                      #416
                                      @bahnuhr @tombox Wie bekomme ich die Version 2.5.5 installiert; im iOBroker wird mir auch nach Updateüberprüfung 2.5.4 angezeigt :-( sorry für die Frage, bin noch ein Anfänger :-D
                                      • K KaiVo
                                        tombox
                                        #417
                                        @kaivo
                                        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                        Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                        Dann "von NPM" installieren und nach BMW suchen
                                        K H Matthias StübnerM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @kaivo
                                          KaiVo
                                          #418
                                          @tombox DANKE!!! funktioniert wieder
