  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 89 Beobachtet
    megaron
    schrieb am zuletzt editiert von megaron
    #391
    @thomas-braun Keine Veränderung, auch bei 15 Minuten. Instanz ist grün. Es werden aber keine Daten abgerufen.
    Hab auch nochmal Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert. Anbei das Protokoll.
    Viele Grüße megaron
    • M megaron
      moulder
      #392
      @megaron Ich habe das gleiche Problem.
      Der BMW Server scheint irgendwie seit einiger Zeit ziemlich empfindlich auf die Anfragen (& Befehle) zu reagieren. Wenn ich das Intervall auf 15min Stelle und nichts weiter mache (also keine weiteren Abfragen & Befehle sende), läuft er ohne Errors durch. Aber sobald ich einmal mehr eine Abfrage oder Befehl sende, gibt er mir auch immer die Fehler aus.
      • M moulder
        megaron
        #393
        @moulder und bei dir werden die Objekte sprich Fahrzeug/e unter bmw.0 aktualisiert? Bei mir werden die Inhalte nicht aktualisiert. Auch bei 15 min nicht. Hast du auch die Fehlermeldung 429?
        Viele Grüße megaron
        • M megaron
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #394
          @megaron @moulder habt ihr auch mal eine Tag gewartet? Vielleicht ist es ja ein Tageslimit, dass dann ausgereizt ist? Ich hatte sonst 1min eingestellt. Bin auf 3min und scheint weg zu sein.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            megaron
            #395
            @lobomau hab den Zyklus auf 15 min eingestellt und wie empfohlen die Instanz in Ruhe gelassen. Hat funktioniert. Die Objekte sind in der Vis aktuell. Sobald ich aber wieder im IoBroker einsteige kommen die Fehlermeldungen mit 429 im Protokoll. Sehr seltsam.
            Viele Grüße megaron
            • T tombox
              @bahnuhr mit 2.5.4 is das Problem behoben
              M Online
              M Online
              mischelle
              #396
              @tombox
              hallo tom,
              hab gestern auf 2.5.4 upgedated.
              heute folgendes aus dem Log:
              bmw.0
              2022-06-14 18:12:48.613 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
              bmw.0
              2022-06-14 18:12:48.613 error Error: Request failed with status code 429
              bmw.0
              2022-06-14 18:12:48.612 error getvehicles v2 failed
              bmw.0
              2022-06-14 18:11:48.678 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 2 seconds."}
              bmw.0
              2022-06-14 18:11:48.678 error Error: Request failed with status code 429
              bmw.0
              2022-06-14 18:11:48.677 error getvehicles v2 failed
              bmw.0
              2022-06-14 18:11:48.559 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
              bmw.0
              2022-06-14 18:11:48.559 error Error: Request failed with status code 429
              bmw.0
              2022-06-14 18:11:48.558 error getvehicles v2 failed
              alle ca. 0,1 s wird die Abfrage gestartet.
              hatte gestern die Instanz angehalten und heute Mittag gestartet.
              mit dem Bugfix. von marl bin ich seit Ende Mai ganz gut gefahren. und jetzt geht leider garnichts mehr.
              • M mischelle
                @tombox
                hallo tom,
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                tombox
                #397
                @mischelle Kannst ja mal via github installieren ob sich das verhalten gebessert hat
                wieviele fahrzeuge hast du denn
                • M megaron
                  megaron
                  #398
                  @megaron Update: nach einmaligem aktualisieren hängt der Adapter wieder und ruft keine Daten ab. Egal welche Zeit man einstellt.
                  Viele Grüße megaron
                  • M megaron
                    tombox
                    #399
                    @megaron Ein debug log per pn wäre hier hilfreich
                    • T tombox
                      megaron
                      #400
                      @tombox Anbei der Log nachdem ich die Instanz neu gestartet hab. Davor hatte ich keine Fehlereinträge im Protokoll.2 Fahrzeuge sind in Connected Drive registriert. Das eine Fahrzeug wird wie gehabt aktualisiert. Das andere nicht. Zeigt aber auch keine Veränderung in der My BMW App. Ich vermute mal der Fehler liegt in der Verbindung zwischen dem ein Fahrzeug und der BMW App.
                      Viele Grüße megaron
                      L T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M megaron
                        lessthanmore
                        #401
                        @megaron Hast du mal das iDrive im Auto neugestartet? Bei laufendem Motor > 30 Sekunden den An-/ Ausschalter gedrückt halten his Navi und Co. neustartet.
                        Das hilft bei mir wenn die App keine aktuellen Daten vom Auto mehr anzeigt oder die Klima nicht mehr gestartet werden kann.
                        • M megaron
                          tombox
                          #402
                          @megaron und Adapter ausschalten 10min warten und dann starten
                          • T tombox
                            megaron
                            #403
                            @tombox Ausschalten/Einschalten hat nichts gebracht.
                            Viele Grüße megaron
                            • M megaron
                              tombox
                              #404
                              @megaron dann brauch ich deine Zugangsdaten per pn um das nachzuvollziehen
                              • T tombox
                                megaron
                                #405
                                @tombox Hab mittlerweile mit dem BMW Service telefoniert. Das Problem lag in der Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der BMW App und dadurch konnten auch keine Daten über den Adapter abgerufen werden. Durch eine Neuprovisionierung wurde das Problem behoben. Der Daten Abruf über den Adapter funktioniert wieder einwandfrei. Keine Fehlermeldung mehr im Protokoll.
                                Viele Grüße megaron
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #406
                                  Im log kommt alle 15 Minuten (Zeit hatte ich so eingestellt).
                                  bmw.0
                                  2022-07-21 09:58:22.335	error	""
                                  bmw.0
                                  2022-07-21 09:58:22.335	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-07-21 09:58:22.333	error	getvehicles v2 failed
                                  code 403 heißt ja: Problem mit login
                                  Hatte nun mal das Passwort geändert und in der Instanz eingegeben. Fehler im log bleibt aber.
                                  Der Adapter wird grün.
                                  Und die remote Befehle klappen auch.
                                  @tombox
                                  Hast eine Idee was das sein könnte ?
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  H L T K J 5 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    @tombox
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Hag-En
                                    #407
                                    @bahnuhr @tombox
                                    Bei mir zeigt sich seit gestern exakt das selbe von @bahnuhr beschriebene Verhalten. Hier hat sich nix geändert an der Konfig o.ä.
                                    VG...
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      @tombox
                                      mfg
                                      Dieter
                                      lessthanmore
                                      #408
                                      @bahnuhr @Hag-En iDrive neustarten (An- /Ausknopf gute 30 Sekunden gedrückt halten bis der Bildschirm neustartet).
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        @tombox
                                        mfg
                                        Dieter
                                        tombox
                                        #409
                                        @bahnuhr Keine Ahnung die App funktioniert ohne Fehler?
                                        • L lessthanmore
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #410
                                          @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                          was ist iDrive ?
                                          hab ich nicht, oder doch ?
                                          Wenn ja wo ?
                                          Danke.
