  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M mischelle
    @marl danke habs schon gefunden und editiert melde mich wenn ichs probiert habe.
    mischelle
    #375
    @mischelle achso: nach der Änderung nur iobroker stop-start?
    • M mischelle
      marl
      schrieb am zuletzt editiert von marl
      #376
      @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
      Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
      • M marl
        mischelle
        #377
        @marl :-(
        • M mischelle
          @marl :-(
          marl
          #378
          @mischelle Wurden alle Stellen (müssen 3 sein) geändert?
          Bei mir läuft der Adapter nun seit 15:00 ohne Fehlermeldung.
          Hab mal meine geänderte Datei angefügt:
          main.js
          Ich würde die bestehende Datei vorher umbenennen und dann erst die Datei austauschen.
          Dateiname muss wieder main.js sein.
          M 3 Antworten Letzte Antwort
          • M marl
            Nach einer kleinen Änderung im Adapter sind bei mir die Fehlermeldungen weg:
            Alle Stellen im Adapter mit
            "user-agent": "Dart/2.10 (dart:io)",
            ändern in:
            "user-agent": "Dart/2.14 (dart:io)",
            und die Stellen mit
            "x-user-agent": "android(v1.07_20200330);" + brand + ";1.5.2(8932)",
            ändern in
            "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);" + brand + ";2.5.2(14945);row",
            bzw. (je nachdem was wie die Zeile vorher aufgebaut war)
            "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);bmw;2.5.2(14945);row",
            Marl
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #379
            @marl
            Ein neuer developer ist geboren.
            Klappt einwandfrei.
            Vielen Dank.
            mfg
            Danke.
            • M marl
              main.js
              mischelle
              #380
              @marl schon mal gut, dass es funktioniert. nur bei mir noch nicht :-)
              hier der compare zu meiner aktuellen datei. zu sehen sind die einzigen differenzen:
              deine kommentierten sind ja egal.
              die Versionszeile vom Dart ist bei mir genau so
              und ein Android Client verwende ich nicht. oder soll ich den mal trotzdem ändern?
              • M mischelle
                mischelle
                #381
                @mischelle komisch ist natürlich, dass nur eine Stelle unterschiedlich war. ich hatte zuvor 3 Mal die Dart Zeile geändert.
                • M marl
                  main.js
                  mischelle
                  #382
                  @marl stimmt gar nicht. an zweiter und dritter Stelle hast du 2.13 geschrieben.
                  ich kopier jetzt mal deine Datei zu mir rein und check das.
                  • M marl
                    main.js
                    mischelle
                    #383
                    @marl
                    Also mit deiner Datei tuts! bis jetzt kein Error. Fettes Lob von meiner Seite.
                    und Danke Bahnuhr für die super Unterstützung.
                    nur am Rande hätte mich interessiert ob es an der Dart Version lag oder am anroid eintrag.
                    ist aber nicht wichtig.
                    ich geh erstmal 2 Wochen in Urlaub!
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                      ich erhalte - nachdem der Adapter einige Zeit korrekt lief - die Fehlermeldung
                      bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.030	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.029	error	getvehicles v2 failed
                      Dabei werden die Daten unter Objekte auch nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird unter Instanzen mit Satus "GRÜN" angezeigt.
                      Bei mir das Gleiche.
                      Mal schauen ob es sich wieder gibt.
                      Macht BMW wieder irgendwas ?
                      tombox
                      #384
                      @bahnuhr mit 2.5.4 is das Problem behoben
                      bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #385
                        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                        und funktioniert.
                        Danke.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          und funktioniert.
                          Danke.
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #386
                          Als wenn der Adapter zu oft Daten abfragen würde und ich somit die Quota ausreize.
                          Ich habe 1min eingestellt, aber manchmal ruft er die Daten mehrere Male pro Minute ab:
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:54:48.288	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:05:12."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:54:48.287	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:54:48.287	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:54:48.232	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:05:12."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:54:48.232	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:54:48.231	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:53:47.558	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:53:47.558	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:53:47.557	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:53:47.494	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:53:47.494	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:53:47.493	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:52:48.969	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:12."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:52:48.968	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:52:48.965	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:51:47.562	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:08:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:51:47.562	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:51:47.562	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:51:47.492	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:08:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:51:47.492	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:51:47.492	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:50:47.577	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:50:47.576	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:50:47.576	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:50:47.524	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:50:47.523	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:50:47.523	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:49:49.391	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:00:11."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:49:49.391	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:49:49.390	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:48:47.456	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:48:47.455	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:48:47.455	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:48:43.580	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:17."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:48:43.580	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:48:43.580	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:48:42.071	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:18."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:48:42.071	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:48:42.070	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:45:47.521	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:45:47.521	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:45:47.520	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:45:47.448	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:45:47.448	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:45:47.445	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:44:47.526	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:15:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:44:47.525	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:44:47.525	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:44:47.474	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:15:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:44:47.474	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:44:47.474	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:43:47.586	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:16:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:43:47.586	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:43:47.585	error	getvehicles v2 failed
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:43:47.533	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:16:13."}
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:43:47.533	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-06-09 11:43:47.532	error	getvehicles v2 failed
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                            megaron
                            #387
                            Hallo Leute, seit 1 Woche hab ich das selbe Problem. Bei mit kommt aber die Fehlermeldung 429. Hintergrund ist vermutlich die Änderung der Anmelde Emailadresse im Connected Drive. MyBMW App läuft einwandfrei. Den Adapter bringe ich auch nach Deinstallation und Neueinrichten nicht zum Laufen. 2.5.4 ist installiert.
                            Viele Grüße
                            Viele Grüße megaron
                            • M megaron
                              Viele Grüße
                              #388
                              @megaron rate limit exceeded deutet eher auf zu häufige Anfragen hin.
                                megaron
                                schrieb am zuletzt editiert von megaron
                                #389
                                @thomas-braun Hab den Anfrage Zyklus auf 5min eingestellt. Bei 3 stellt sich das selbe Problem ein.
                                Viele Grüße megaron
                                • M megaron
                                  #390
                                  @megaron
                                  Dann stell mal auf 15 Minuten.
                                    megaron
                                    #391
                                    @thomas-braun Keine Veränderung, auch bei 15 Minuten. Instanz ist grün. Es werden aber keine Daten abgerufen.
                                    Hab auch nochmal Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert. Anbei das Protokoll.
                                    Viele Grüße megaron
                                    • M megaron
                                      moulder
                                      #392
                                      @megaron Ich habe das gleiche Problem.
                                      Der BMW Server scheint irgendwie seit einiger Zeit ziemlich empfindlich auf die Anfragen (& Befehle) zu reagieren. Wenn ich das Intervall auf 15min Stelle und nichts weiter mache (also keine weiteren Abfragen & Befehle sende), läuft er ohne Errors durch. Aber sobald ich einmal mehr eine Abfrage oder Befehl sende, gibt er mir auch immer die Fehler aus.
                                      • M moulder
                                        megaron
                                        #393
                                        @moulder und bei dir werden die Objekte sprich Fahrzeug/e unter bmw.0 aktualisiert? Bei mir werden die Inhalte nicht aktualisiert. Auch bei 15 min nicht. Hast du auch die Fehlermeldung 429?
                                        Viele Grüße megaron
                                        • M megaron
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #394
                                          @megaron @moulder habt ihr auch mal eine Tag gewartet? Vielleicht ist es ja ein Tageslimit, dass dann ausgereizt ist? Ich hatte sonst 1min eingestellt. Bin auf 3min und scheint weg zu sein.
                                          • Slave: Pi4
