  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M marl
    @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
    Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
    mischelle
    #377
    @marl :-(
    • M mischelle
      @marl :-(
      marl
      schrieb am zuletzt editiert von marl
      #378
      @mischelle Wurden alle Stellen (müssen 3 sein) geändert?
      Bei mir läuft der Adapter nun seit 15:00 ohne Fehlermeldung.
      Hab mal meine geänderte Datei angefügt:
      main.js
      Ich würde die bestehende Datei vorher umbenennen und dann erst die Datei austauschen.
      Dateiname muss wieder main.js sein.
      M 3 Antworten Letzte Antwort
      • M marl
        Nach einer kleinen Änderung im Adapter sind bei mir die Fehlermeldungen weg:
        Alle Stellen im Adapter mit
        "user-agent": "Dart/2.10 (dart:io)",
        ändern in:
        "user-agent": "Dart/2.14 (dart:io)",
        und die Stellen mit
        "x-user-agent": "android(v1.07_20200330);" + brand + ";1.5.2(8932)",
        ändern in
        "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);" + brand + ";2.5.2(14945);row",
        bzw. (je nachdem was wie die Zeile vorher aufgebaut war)
        "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);bmw;2.5.2(14945);row",
        Marl
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #379
        @marl
        Ein neuer developer ist geboren.
        Klappt einwandfrei.
        Vielen Dank.
        mfg
        Danke.
        • M marl
          main.js
          mischelle
          #380
          @marl schon mal gut, dass es funktioniert. nur bei mir noch nicht :-)
          hier der compare zu meiner aktuellen datei. zu sehen sind die einzigen differenzen:
          deine kommentierten sind ja egal.
          die Versionszeile vom Dart ist bei mir genau so
          und ein Android Client verwende ich nicht. oder soll ich den mal trotzdem ändern?
          • M mischelle
            mischelle
            #381
            @mischelle komisch ist natürlich, dass nur eine Stelle unterschiedlich war. ich hatte zuvor 3 Mal die Dart Zeile geändert.
            • M marl
              main.js
              mischelle
              #382
              @marl stimmt gar nicht. an zweiter und dritter Stelle hast du 2.13 geschrieben.
              ich kopier jetzt mal deine Datei zu mir rein und check das.
              • M marl
                main.js
                mischelle
                #383
                @marl
                Also mit deiner Datei tuts! bis jetzt kein Error. Fettes Lob von meiner Seite.
                und Danke Bahnuhr für die super Unterstützung.
                nur am Rande hätte mich interessiert ob es an der Dart Version lag oder am anroid eintrag.
                ist aber nicht wichtig.
                ich geh erstmal 2 Wochen in Urlaub!
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                  ich erhalte - nachdem der Adapter einige Zeit korrekt lief - die Fehlermeldung
                  bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.030	error	Error: Request failed with status code 403
                  bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.029	error	getvehicles v2 failed
                  Dabei werden die Daten unter Objekte auch nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird unter Instanzen mit Satus "GRÜN" angezeigt.
                  Bei mir das Gleiche.
                  Mal schauen ob es sich wieder gibt.
                  Macht BMW wieder irgendwas ?
                  tombox
                  #384
                  @bahnuhr mit 2.5.4 is das Problem behoben
                  bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #385
                    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                    und funktioniert.
                    Danke.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      und funktioniert.
                      Danke.
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #386
                      Als wenn der Adapter zu oft Daten abfragen würde und ich somit die Quota ausreize.
                      Ich habe 1min eingestellt, aber manchmal ruft er die Daten mehrere Male pro Minute ab:
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:54:48.288	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:05:12."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:54:48.287	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:54:48.287	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:54:48.232	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:05:12."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:54:48.232	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:54:48.231	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:53:47.558	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:53:47.558	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:53:47.557	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:53:47.494	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:53:47.494	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:53:47.493	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:52:48.969	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:12."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:52:48.968	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:52:48.965	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:51:47.562	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:08:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:51:47.562	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:51:47.562	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:51:47.492	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:08:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:51:47.492	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:51:47.492	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:50:47.577	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:50:47.576	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:50:47.576	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:50:47.524	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:50:47.523	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:50:47.523	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:49:49.391	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:00:11."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:49:49.391	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:49:49.390	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:48:47.456	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:48:47.455	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:48:47.455	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:48:43.580	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:17."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:48:43.580	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:48:43.580	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:48:42.071	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:18."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:48:42.071	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:48:42.070	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:45:47.521	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:45:47.521	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:45:47.520	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:45:47.448	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:45:47.448	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:45:47.445	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:44:47.526	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:15:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:44:47.525	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:44:47.525	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:44:47.474	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:15:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:44:47.474	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:44:47.474	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:43:47.586	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:16:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:43:47.586	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:43:47.585	error	getvehicles v2 failed
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:43:47.533	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:16:13."}
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:43:47.533	error	Error: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2022-06-09 11:43:47.532	error	getvehicles v2 failed
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        megaron
                        #387
                        Hallo Leute, seit 1 Woche hab ich das selbe Problem. Bei mit kommt aber die Fehlermeldung 429. Hintergrund ist vermutlich die Änderung der Anmelde Emailadresse im Connected Drive. MyBMW App läuft einwandfrei. Den Adapter bringe ich auch nach Deinstallation und Neueinrichten nicht zum Laufen. 2.5.4 ist installiert.
                        Viele Grüße
                        Viele Grüße megaron
                        • M megaron
                          Viele Grüße
                          #388
                          @megaron rate limit exceeded deutet eher auf zu häufige Anfragen hin.
                            megaron
                            schrieb am zuletzt editiert von megaron
                            #389
                            @thomas-braun Hab den Anfrage Zyklus auf 5min eingestellt. Bei 3 stellt sich das selbe Problem ein.
                            Viele Grüße megaron
                            • M megaron
                              #390
                              @megaron
                              Dann stell mal auf 15 Minuten.
                                megaron
                                #391
                                @thomas-braun Keine Veränderung, auch bei 15 Minuten. Instanz ist grün. Es werden aber keine Daten abgerufen.
                                Hab auch nochmal Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert. Anbei das Protokoll.
                                Viele Grüße megaron
                                • M megaron
                                  moulder
                                  #392
                                  @megaron Ich habe das gleiche Problem.
                                  Der BMW Server scheint irgendwie seit einiger Zeit ziemlich empfindlich auf die Anfragen (& Befehle) zu reagieren. Wenn ich das Intervall auf 15min Stelle und nichts weiter mache (also keine weiteren Abfragen & Befehle sende), läuft er ohne Errors durch. Aber sobald ich einmal mehr eine Abfrage oder Befehl sende, gibt er mir auch immer die Fehler aus.
                                  • M moulder
                                    megaron
                                    #393
                                    @moulder und bei dir werden die Objekte sprich Fahrzeug/e unter bmw.0 aktualisiert? Bei mir werden die Inhalte nicht aktualisiert. Auch bei 15 min nicht. Hast du auch die Fehlermeldung 429?
                                    Viele Grüße megaron
                                    • M megaron
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #394
                                      @megaron @moulder habt ihr auch mal eine Tag gewartet? Vielleicht ist es ja ein Tageslimit, dass dann ausgereizt ist? Ich hatte sonst 1min eingestellt. Bin auf 3min und scheint weg zu sein.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        megaron
                                        #395
                                        @lobomau hab den Zyklus auf 15 min eingestellt und wie empfohlen die Instanz in Ruhe gelassen. Hat funktioniert. Die Objekte sind in der Vis aktuell. Sobald ich aber wieder im IoBroker einsteige kommen die Fehlermeldungen mit 429 im Protokoll. Sehr seltsam.
                                        Viele Grüße megaron
                                        • T tombox
                                          mischelle
                                          #396
                                          @tombox
                                          hallo tom,
                                          hab gestern auf 2.5.4 upgedated.
                                          heute folgendes aus dem Log:
                                          bmw.0
                                          2022-06-14 18:12:48.613 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                          bmw.0
                                          2022-06-14 18:12:48.613 error Error: Request failed with status code 429
                                          bmw.0
                                          2022-06-14 18:12:48.612 error getvehicles v2 failed
                                          bmw.0
                                          2022-06-14 18:11:48.678 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 2 seconds."}
                                          bmw.0
                                          2022-06-14 18:11:48.678 error Error: Request failed with status code 429
                                          bmw.0
                                          2022-06-14 18:11:48.677 error getvehicles v2 failed
                                          bmw.0
                                          2022-06-14 18:11:48.559 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                          bmw.0
                                          2022-06-14 18:11:48.559 error Error: Request failed with status code 429
                                          bmw.0
                                          2022-06-14 18:11:48.558 error getvehicles v2 failed
                                          alle ca. 0,1 s wird die Abfrage gestartet.
                                          hatte gestern die Instanz angehalten und heute Mittag gestartet.
                                          mit dem Bugfix. von marl bin ich seit Ende Mai ganz gut gefahren. und jetzt geht leider garnichts mehr.
