  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 89 Beobachtet
    marl
    #371
    Nach einer kleinen Änderung im Adapter sind bei mir die Fehlermeldungen weg:
    Alle Stellen im Adapter mit
    "user-agent": "Dart/2.10 (dart:io)",
    ändern in:
    "user-agent": "Dart/2.14 (dart:io)",
    und die Stellen mit
    "x-user-agent": "android(v1.07_20200330);" + brand + ";1.5.2(8932)",
    ändern in
    "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);" + brand + ";2.5.2(14945);row",
    bzw. (je nachdem was wie die Zeile vorher aufgebaut war)
    "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);bmw;2.5.2(14945);row",
    Marl
    M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M marl
      ändern in:
      und die Stellen mit
      ändern in
      Marl
      mischelle
      #372
      @marl ok. welche Datei in welchem Verzeichnis ist denn das?
      • M mischelle
        marl
        schrieb am zuletzt editiert von marl
        #373
        @mischelle
        unter Windows:
        Ordner: node_modules\iobroker.bmw
        Datei: main.js
        Marl
        • M marl
          @mischelle
          unter Windows:
          Datei: main.js
          Marl
          mischelle
          #374
          @marl danke habs schon gefunden und editiert melde mich wenn ichs probiert habe.
          • M mischelle
            mischelle
            #375
            @mischelle achso: nach der Änderung nur iobroker stop-start?
            • M mischelle
              marl
              #376
              @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
              Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
              • M marl
                mischelle
                #377
                @marl :-(
                • M mischelle
                  @marl :-(
                  marl
                  #378
                  @mischelle Wurden alle Stellen (müssen 3 sein) geändert?
                  Bei mir läuft der Adapter nun seit 15:00 ohne Fehlermeldung.
                  Hab mal meine geänderte Datei angefügt:
                  main.js
                  Ich würde die bestehende Datei vorher umbenennen und dann erst die Datei austauschen.
                  Dateiname muss wieder main.js sein.
                  M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M marl
                    ändern in:
                    und die Stellen mit
                    ändern in
                    Marl
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #379
                    @marl
                    Ein neuer developer ist geboren.
                    Klappt einwandfrei.
                    Vielen Dank.
                    mfg
                    Danke.
                    • M marl
                      main.js
                      mischelle
                      #380
                      @marl schon mal gut, dass es funktioniert. nur bei mir noch nicht :-)
                      hier der compare zu meiner aktuellen datei. zu sehen sind die einzigen differenzen:
                      deine kommentierten sind ja egal.
                      die Versionszeile vom Dart ist bei mir genau so
                      und ein Android Client verwende ich nicht. oder soll ich den mal trotzdem ändern?
                      • M mischelle
                        mischelle
                        #381
                        @mischelle komisch ist natürlich, dass nur eine Stelle unterschiedlich war. ich hatte zuvor 3 Mal die Dart Zeile geändert.
                        • M marl
                          main.js
                          mischelle
                          #382
                          @marl stimmt gar nicht. an zweiter und dritter Stelle hast du 2.13 geschrieben.
                          ich kopier jetzt mal deine Datei zu mir rein und check das.
                          • M marl
                            main.js
                            mischelle
                            #383
                            @marl
                            Also mit deiner Datei tuts! bis jetzt kein Error. Fettes Lob von meiner Seite.
                            und Danke Bahnuhr für die super Unterstützung.
                            nur am Rande hätte mich interessiert ob es an der Dart Version lag oder am anroid eintrag.
                            ist aber nicht wichtig.
                            ich geh erstmal 2 Wochen in Urlaub!
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              ich erhalte - nachdem der Adapter einige Zeit korrekt lief - die Fehlermeldung
                              bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.030	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.029	error	getvehicles v2 failed
                              Dabei werden die Daten unter Objekte auch nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird unter Instanzen mit Satus "GRÜN" angezeigt.
                              Bei mir das Gleiche.
                              Mal schauen ob es sich wieder gibt.
                              Macht BMW wieder irgendwas ?
                              tombox
                              #384
                              @bahnuhr mit 2.5.4 is das Problem behoben
                              bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #385
                                @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                und funktioniert.
                                Danke.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  und funktioniert.
                                  Danke.
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #386
                                  Als wenn der Adapter zu oft Daten abfragen würde und ich somit die Quota ausreize.
                                  Ich habe 1min eingestellt, aber manchmal ruft er die Daten mehrere Male pro Minute ab:
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:54:48.288	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:05:12."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:54:48.287	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:54:48.287	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:54:48.232	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:05:12."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:54:48.232	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:54:48.231	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:53:47.558	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:53:47.558	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:53:47.557	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:53:47.494	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:53:47.494	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:53:47.493	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:52:48.969	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:12."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:52:48.968	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:52:48.965	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:51:47.562	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:08:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:51:47.562	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:51:47.562	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:51:47.492	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:08:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:51:47.492	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:51:47.492	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:50:47.577	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:50:47.576	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:50:47.576	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:50:47.524	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:50:47.523	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:50:47.523	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:49:49.391	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:00:11."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:49:49.391	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:49:49.390	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:48:47.456	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:48:47.455	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:48:47.455	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:48:43.580	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:17."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:48:43.580	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:48:43.580	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:48:42.071	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:18."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:48:42.071	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:48:42.070	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:45:47.521	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:45:47.521	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:45:47.520	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:45:47.448	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:45:47.448	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:45:47.445	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:44:47.526	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:15:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:44:47.525	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:44:47.525	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:44:47.474	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:15:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:44:47.474	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:44:47.474	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:43:47.586	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:16:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:43:47.586	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:43:47.585	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:43:47.533	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:16:13."}
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:43:47.533	error	Error: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2022-06-09 11:43:47.532	error	getvehicles v2 failed
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                    megaron
                                    #387
                                    Hallo Leute, seit 1 Woche hab ich das selbe Problem. Bei mit kommt aber die Fehlermeldung 429. Hintergrund ist vermutlich die Änderung der Anmelde Emailadresse im Connected Drive. MyBMW App läuft einwandfrei. Den Adapter bringe ich auch nach Deinstallation und Neueinrichten nicht zum Laufen. 2.5.4 ist installiert.
                                    Viele Grüße
                                    Viele Grüße megaron
                                    • M megaron
                                      Viele Grüße
                                      #388
                                      @megaron rate limit exceeded deutet eher auf zu häufige Anfragen hin.
                                        megaron
                                        schrieb am zuletzt editiert von megaron
                                        #389
                                        @thomas-braun Hab den Anfrage Zyklus auf 5min eingestellt. Bei 3 stellt sich das selbe Problem ein.
                                        Viele Grüße megaron
                                        • M megaron
                                          #390
                                          @megaron
                                          Dann stell mal auf 15 Minuten.
