  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
    ich erhalte - nachdem der Adapter einige Zeit korrekt lief - die Fehlermeldung
    bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.030	error	Error: Request failed with status code 403
    bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.029	error	getvehicles v2 failed
    Dabei werden die Daten unter Objekte auch nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird unter Instanzen mit Satus "GRÜN" angezeigt.
    Bei mir das Gleiche.
    Mal schauen ob es sich wieder gibt.
    Macht BMW wieder irgendwas ?
    mischelle
    #366
    @bahnuhr
    bei mir das gleiche seit ca. 1 Woche. hatte ich schon mal vor dem letzten Adapter Update. nach dem uptdate auf v2.0.0 lief es mit einer aktualisierungszeit von 1 Minute stabil. aber jetzt:
    Aktualisierung alle 4 Min.
    habs auch schon mit 10 Min. probiert--> gleich schlechtes Ergebnis.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #367
      Bei mir kommt die 403 jetzt bei jeder Abfrage doppelt.
      Bitte mal Rückinfo ob es irgendwo noch läuft !
      @tombox
      Ein Problem vom Adapter ?
      Oder wieder BMW ?
      mfg
      Dieter
      Danke.
      M T 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @tombox
        Oder wieder BMW ?
        mfg
        Dieter
        mischelle
        #368
        @bahnuhr Bei mir jetzt auch doppelt.
        Die BMW App funktioniert bei mir einwandfrei Also Statusabfragen Karte und Kühlung ein/aus
        • M mischelle
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #369
          @mischelle sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
          BMW App
          Die App fürs Handy funktioniert bei mir auch.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @tombox
            Oder wieder BMW ?
            mfg
            Dieter
            timbo
            #370
            @bahnuhr Jup, auch alles doppelt.
              marl
              #371
              Nach einer kleinen Änderung im Adapter sind bei mir die Fehlermeldungen weg:
              Alle Stellen im Adapter mit
              "user-agent": "Dart/2.10 (dart:io)",
              ändern in:
              "user-agent": "Dart/2.14 (dart:io)",
              und die Stellen mit
              "x-user-agent": "android(v1.07_20200330);" + brand + ";1.5.2(8932)",
              ändern in
              "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);" + brand + ";2.5.2(14945);row",
              bzw. (je nachdem was wie die Zeile vorher aufgebaut war)
              "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);bmw;2.5.2(14945);row",
              Marl
              M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • M marl
                ändern in:
                und die Stellen mit
                ändern in
                Marl
                mischelle
                #372
                @marl ok. welche Datei in welchem Verzeichnis ist denn das?
                • M mischelle
                  marl
                  schrieb am zuletzt editiert von marl
                  #373
                  @mischelle
                  unter Windows:
                  Ordner: node_modules\iobroker.bmw
                  Datei: main.js
                  Marl
                  • M marl
                    @mischelle
                    unter Windows:
                    Datei: main.js
                    Marl
                    mischelle
                    #374
                    @marl danke habs schon gefunden und editiert melde mich wenn ichs probiert habe.
                    • M mischelle
                      mischelle
                      #375
                      @mischelle achso: nach der Änderung nur iobroker stop-start?
                      • M mischelle
                        marl
                        #376
                        @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
                        Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
                        • M marl
                          mischelle
                          #377
                          @marl :-(
                          • M mischelle
                            @marl :-(
                            marl
                            #378
                            @mischelle Wurden alle Stellen (müssen 3 sein) geändert?
                            Bei mir läuft der Adapter nun seit 15:00 ohne Fehlermeldung.
                            Hab mal meine geänderte Datei angefügt:
                            main.js
                            Ich würde die bestehende Datei vorher umbenennen und dann erst die Datei austauschen.
                            Dateiname muss wieder main.js sein.
                            M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M marl
                              ändern in:
                              und die Stellen mit
                              ändern in
                              Marl
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #379
                              @marl
                              Ein neuer developer ist geboren.
                              Klappt einwandfrei.
                              Vielen Dank.
                              mfg
                              Danke.
                              • M marl
                                main.js
                                mischelle
                                #380
                                @marl schon mal gut, dass es funktioniert. nur bei mir noch nicht :-)
                                hier der compare zu meiner aktuellen datei. zu sehen sind die einzigen differenzen:
                                deine kommentierten sind ja egal.
                                die Versionszeile vom Dart ist bei mir genau so
                                und ein Android Client verwende ich nicht. oder soll ich den mal trotzdem ändern?
                                • M mischelle
                                  mischelle
                                  #381
                                  @mischelle komisch ist natürlich, dass nur eine Stelle unterschiedlich war. ich hatte zuvor 3 Mal die Dart Zeile geändert.
                                  • M marl
                                    main.js
                                    mischelle
                                    #382
                                    @marl stimmt gar nicht. an zweiter und dritter Stelle hast du 2.13 geschrieben.
                                    ich kopier jetzt mal deine Datei zu mir rein und check das.
                                    • M marl
                                      main.js
                                      mischelle
                                      #383
                                      @marl
                                      Also mit deiner Datei tuts! bis jetzt kein Error. Fettes Lob von meiner Seite.
                                      und Danke Bahnuhr für die super Unterstützung.
                                      nur am Rande hätte mich interessiert ob es an der Dart Version lag oder am anroid eintrag.
                                      ist aber nicht wichtig.
                                      ich geh erstmal 2 Wochen in Urlaub!
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        tombox
                                        #384
                                        @bahnuhr mit 2.5.4 is das Problem behoben
                                        bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #385
                                          @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                          und funktioniert.
                                          Danke.
                                          Danke.
