  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    eben kam wieder Fehlermeldung:
    bmw.0
    2022-05-20 09:57:10.613	error	Error: Request failed with status code 500
    bmw.0
    2022-05-20 09:57:10.599	error	getvehicles v2 failed
    Mal schauen wie es heute weitergeht.
    mischelle
    #359
    @bahnuhr
    hab das gleiche Problem:
    bmw.0
    2022-05-20 15:15:58.553 error Error: Request failed with status code 500
    bmw.0
    2022-05-20 15:15:58.552 error getvehicles v2 failed
    vorgestern auch schon. gestern liefs wieder und jetzt wieder der Fehler obwohl der Adapter alles Grün anzeigt.
    lief die letzten 12 Monate ohne Probleme ✌
    AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mischelle
      @bahnuhr
      bmw.0
      bmw.0
      AlenA Offline
      AlenA Offline
      Alen
      #360
      Ich habe den 500er Fehler auch.
      Zudem erhalte ich auf dem Navi Bildschirm ab und zu diesen "Fehler" angezeigt (meistens morgens vor dem Losfahren):
      Ist das ein bekannter Fehler? Mein Freundlicher meint, da würde eine Komponente nicht richtig in den "Sleep Mode" gehen. Könnte es rein theoretisch sein, dass der BMW IO Broker Adapter "schuld" daran ist. Bzw. durch die Abfragen in der Nacht die Fahrzeugelektronik nicht in den Sleep Mode geht?
      Ich habe einen Termin abgemacht beim Freundlichen nächste Woche. Beim meinem BMW handelt es sich um einen Neuwagen - erst 3 Monate alt. Leider kann ich nicht mit 100% Sicherheit sagen, ob der Fehler erst auftritt seit ich den BMW Adapter benutze. Zudem tritt der Fehler auch eher selten auf. 1-2x alle 2 Wochen oder so.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlenA Alen
        HomeSweetHome
        #361
        ich erhalte - nachdem der Adapter einige Zeit korrekt lief - die Fehlermeldung
        bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.030	error	Error: Request failed with status code 403
        bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.029	error	getvehicles v2 failed
        Dabei werden die Daten unter Objekte auch nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird unter Instanzen mit Satus "GRÜN" angezeigt.
        bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HomeSweetHome
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #362
          @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
          Bei mir das Gleiche.
          Mal schauen ob es sich wieder gibt.
          Macht BMW wieder irgendwas ?
          Danke.
          M T 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HomeSweetHome
            #363
            status code 403
            Ist i.d.R. was mit dem Login. Vielleicht mal die Login-Daten ändern.
              status code 403
              #364
              @thomas-braun Passwort hab ich mal geändert aber dat hilft nix
              • H Offline
                HomeSweetHome
                #365
                Hatte heute auch die Meldung in meinem Blau-Weissen
                • bahnuhrB bahnuhr
                  mischelle
                  #366
                  @bahnuhr
                  bei mir das gleiche seit ca. 1 Woche. hatte ich schon mal vor dem letzten Adapter Update. nach dem uptdate auf v2.0.0 lief es mit einer aktualisierungszeit von 1 Minute stabil. aber jetzt:
                  Aktualisierung alle 4 Min.
                  habs auch schon mit 10 Min. probiert--> gleich schlechtes Ergebnis.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #367
                    Bei mir kommt die 403 jetzt bei jeder Abfrage doppelt.
                    Bitte mal Rückinfo ob es irgendwo noch läuft !
                    @tombox
                    Ein Problem vom Adapter ?
                    Oder wieder BMW ?
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @tombox
                      Oder wieder BMW ?
                      mfg
                      Dieter
                      mischelle
                      #368
                      @bahnuhr Bei mir jetzt auch doppelt.
                      Die BMW App funktioniert bei mir einwandfrei Also Statusabfragen Karte und Kühlung ein/aus
                      • M mischelle
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #369
                        @mischelle sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                        BMW App
                        Die App fürs Handy funktioniert bei mir auch.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @tombox
                          Oder wieder BMW ?
                          mfg
                          Dieter
                          timbo
                          #370
                          @bahnuhr Jup, auch alles doppelt.
                            marl
                            #371
                            Nach einer kleinen Änderung im Adapter sind bei mir die Fehlermeldungen weg:
                            Alle Stellen im Adapter mit
                            "user-agent": "Dart/2.10 (dart:io)",
                            ändern in:
                            "user-agent": "Dart/2.14 (dart:io)",
                            und die Stellen mit
                            "x-user-agent": "android(v1.07_20200330);" + brand + ";1.5.2(8932)",
                            ändern in
                            "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);" + brand + ";2.5.2(14945);row",
                            bzw. (je nachdem was wie die Zeile vorher aufgebaut war)
                            "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);bmw;2.5.2(14945);row",
                            Marl
                            M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M marl
                              ändern in:
                              und die Stellen mit
                              ändern in
                              Marl
                              mischelle
                              #372
                              @marl ok. welche Datei in welchem Verzeichnis ist denn das?
                              • M mischelle
                                marl
                                schrieb am zuletzt editiert von marl
                                #373
                                @mischelle
                                unter Windows:
                                Ordner: node_modules\iobroker.bmw
                                Datei: main.js
                                Marl
                                • M marl
                                  @mischelle
                                  unter Windows:
                                  Datei: main.js
                                  Marl
                                  mischelle
                                  #374
                                  @marl danke habs schon gefunden und editiert melde mich wenn ichs probiert habe.
                                  • M mischelle
                                    mischelle
                                    #375
                                    @mischelle achso: nach der Änderung nur iobroker stop-start?
                                    • M mischelle
                                      marl
                                      #376
                                      @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
                                      Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
                                      • M marl
                                        mischelle
                                        #377
                                        @marl :-(
                                        • M mischelle
                                          @marl :-(
                                          marl
                                          #378
                                          @mischelle Wurden alle Stellen (müssen 3 sein) geändert?
                                          Bei mir läuft der Adapter nun seit 15:00 ohne Fehlermeldung.
                                          Hab mal meine geänderte Datei angefügt:
                                          main.js
                                          Ich würde die bestehende Datei vorher umbenennen und dann erst die Datei austauschen.
                                          Dateiname muss wieder main.js sein.
                                          M 3 Antworten Letzte Antwort
