  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #358
    eben kam wieder Fehlermeldung:
    bmw.0
    2022-05-20 09:57:10.613	error	Error: Request failed with status code 500
    bmw.0
    2022-05-20 09:57:10.599	error	getvehicles v2 failed
    Mal schauen wie es heute weitergeht.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      bmw.0
      bmw.0
      mischelle
      #359
      @bahnuhr
      hab das gleiche Problem:
      bmw.0
      2022-05-20 15:15:58.553 error Error: Request failed with status code 500
      bmw.0
      2022-05-20 15:15:58.552 error getvehicles v2 failed
      vorgestern auch schon. gestern liefs wieder und jetzt wieder der Fehler obwohl der Adapter alles Grün anzeigt.
      lief die letzten 12 Monate ohne Probleme ✌
      AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mischelle
        @bahnuhr
        bmw.0
        bmw.0
        AlenA Offline
        AlenA Offline
        Alen
        #360
        Ich habe den 500er Fehler auch.
        Zudem erhalte ich auf dem Navi Bildschirm ab und zu diesen "Fehler" angezeigt (meistens morgens vor dem Losfahren):
        Ist das ein bekannter Fehler? Mein Freundlicher meint, da würde eine Komponente nicht richtig in den "Sleep Mode" gehen. Könnte es rein theoretisch sein, dass der BMW IO Broker Adapter "schuld" daran ist. Bzw. durch die Abfragen in der Nacht die Fahrzeugelektronik nicht in den Sleep Mode geht?
        Ich habe einen Termin abgemacht beim Freundlichen nächste Woche. Beim meinem BMW handelt es sich um einen Neuwagen - erst 3 Monate alt. Leider kann ich nicht mit 100% Sicherheit sagen, ob der Fehler erst auftritt seit ich den BMW Adapter benutze. Zudem tritt der Fehler auch eher selten auf. 1-2x alle 2 Wochen oder so.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlenA Alen
          HomeSweetHome
          #361
          ich erhalte - nachdem der Adapter einige Zeit korrekt lief - die Fehlermeldung
          bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.030	error	Error: Request failed with status code 403
          bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.029	error	getvehicles v2 failed
          Dabei werden die Daten unter Objekte auch nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird unter Instanzen mit Satus "GRÜN" angezeigt.
          bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HomeSweetHome
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #362
            @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
            Bei mir das Gleiche.
            Mal schauen ob es sich wieder gibt.
            Macht BMW wieder irgendwas ?
            Danke.
            M T 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HomeSweetHome
              #363
              status code 403
              Ist i.d.R. was mit dem Login. Vielleicht mal die Login-Daten ändern.
                status code 403
                #364
                @thomas-braun Passwort hab ich mal geändert aber dat hilft nix
                • H Offline
                  HomeSweetHome
                  #365
                  Hatte heute auch die Meldung in meinem Blau-Weissen
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    mischelle
                    #366
                    @bahnuhr
                    bei mir das gleiche seit ca. 1 Woche. hatte ich schon mal vor dem letzten Adapter Update. nach dem uptdate auf v2.0.0 lief es mit einer aktualisierungszeit von 1 Minute stabil. aber jetzt:
                    Aktualisierung alle 4 Min.
                    habs auch schon mit 10 Min. probiert--> gleich schlechtes Ergebnis.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #367
                      Bei mir kommt die 403 jetzt bei jeder Abfrage doppelt.
                      Bitte mal Rückinfo ob es irgendwo noch läuft !
                      @tombox
                      Ein Problem vom Adapter ?
                      Oder wieder BMW ?
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @tombox
                        Oder wieder BMW ?
                        mfg
                        Dieter
                        mischelle
                        #368
                        @bahnuhr Bei mir jetzt auch doppelt.
                        Die BMW App funktioniert bei mir einwandfrei Also Statusabfragen Karte und Kühlung ein/aus
                        • M mischelle
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #369
                          @mischelle sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                          BMW App
                          Die App fürs Handy funktioniert bei mir auch.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @tombox
                            Oder wieder BMW ?
                            mfg
                            Dieter
                            timbo
                            #370
                            @bahnuhr Jup, auch alles doppelt.
                              marl
                              #371
                              Nach einer kleinen Änderung im Adapter sind bei mir die Fehlermeldungen weg:
                              Alle Stellen im Adapter mit
                              "user-agent": "Dart/2.10 (dart:io)",
                              ändern in:
                              "user-agent": "Dart/2.14 (dart:io)",
                              und die Stellen mit
                              "x-user-agent": "android(v1.07_20200330);" + brand + ";1.5.2(8932)",
                              ändern in
                              "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);" + brand + ";2.5.2(14945);row",
                              bzw. (je nachdem was wie die Zeile vorher aufgebaut war)
                              "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);bmw;2.5.2(14945);row",
                              Marl
                              M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M marl
                                ändern in:
                                und die Stellen mit
                                ändern in
                                Marl
                                mischelle
                                #372
                                @marl ok. welche Datei in welchem Verzeichnis ist denn das?
                                • M mischelle
                                  marl
                                  schrieb am zuletzt editiert von marl
                                  #373
                                  @mischelle
                                  unter Windows:
                                  Ordner: node_modules\iobroker.bmw
                                  Datei: main.js
                                  Marl
                                  • M marl
                                    @mischelle
                                    unter Windows:
                                    Datei: main.js
                                    Marl
                                    mischelle
                                    #374
                                    @marl danke habs schon gefunden und editiert melde mich wenn ichs probiert habe.
                                    • M mischelle
                                      mischelle
                                      #375
                                      @mischelle achso: nach der Änderung nur iobroker stop-start?
                                      • M mischelle
                                        marl
                                        #376
                                        @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
                                        Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
                                        • M marl
                                          mischelle
                                          #377
                                          @marl :-(
