  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M mischelle
    @bahnuhr
    hab das gleiche Problem:
    bmw.0
    2022-05-20 15:15:58.553 error Error: Request failed with status code 500
    bmw.0
    2022-05-20 15:15:58.552 error getvehicles v2 failed
    vorgestern auch schon. gestern liefs wieder und jetzt wieder der Fehler obwohl der Adapter alles Grün anzeigt.
    lief die letzten 12 Monate ohne Probleme ✌
    AlenA Offline
    AlenA Offline
    Alen
    #360
    Ich habe den 500er Fehler auch.
    Zudem erhalte ich auf dem Navi Bildschirm ab und zu diesen "Fehler" angezeigt (meistens morgens vor dem Losfahren):
    Ist das ein bekannter Fehler? Mein Freundlicher meint, da würde eine Komponente nicht richtig in den "Sleep Mode" gehen. Könnte es rein theoretisch sein, dass der BMW IO Broker Adapter "schuld" daran ist. Bzw. durch die Abfragen in der Nacht die Fahrzeugelektronik nicht in den Sleep Mode geht?
    Ich habe einen Termin abgemacht beim Freundlichen nächste Woche. Beim meinem BMW handelt es sich um einen Neuwagen - erst 3 Monate alt. Leider kann ich nicht mit 100% Sicherheit sagen, ob der Fehler erst auftritt seit ich den BMW Adapter benutze. Zudem tritt der Fehler auch eher selten auf. 1-2x alle 2 Wochen oder so.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlenA Alen
      HomeSweetHome
      #361
      ich erhalte - nachdem der Adapter einige Zeit korrekt lief - die Fehlermeldung
      bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.030	error	Error: Request failed with status code 403
      bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.029	error	getvehicles v2 failed
      Dabei werden die Daten unter Objekte auch nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird unter Instanzen mit Satus "GRÜN" angezeigt.
      bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HomeSweetHome
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #362
        @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        Bei mir das Gleiche.
        Mal schauen ob es sich wieder gibt.
        Macht BMW wieder irgendwas ?
        Danke.
        M T 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HomeSweetHome
          #363
          status code 403
          Ist i.d.R. was mit dem Login. Vielleicht mal die Login-Daten ändern.
            status code 403
            #364
            @thomas-braun Passwort hab ich mal geändert aber dat hilft nix
            • H Offline
              HomeSweetHome
              #365
              Hatte heute auch die Meldung in meinem Blau-Weissen
              • bahnuhrB bahnuhr
                mischelle
                #366
                @bahnuhr
                bei mir das gleiche seit ca. 1 Woche. hatte ich schon mal vor dem letzten Adapter Update. nach dem uptdate auf v2.0.0 lief es mit einer aktualisierungszeit von 1 Minute stabil. aber jetzt:
                Aktualisierung alle 4 Min.
                habs auch schon mit 10 Min. probiert--> gleich schlechtes Ergebnis.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #367
                  Bei mir kommt die 403 jetzt bei jeder Abfrage doppelt.
                  Bitte mal Rückinfo ob es irgendwo noch läuft !
                  @tombox
                  Ein Problem vom Adapter ?
                  Oder wieder BMW ?
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tombox
                    Oder wieder BMW ?
                    mfg
                    Dieter
                    mischelle
                    #368
                    @bahnuhr Bei mir jetzt auch doppelt.
                    Die BMW App funktioniert bei mir einwandfrei Also Statusabfragen Karte und Kühlung ein/aus
                    • M mischelle
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #369
                      @mischelle sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                      BMW App
                      Die App fürs Handy funktioniert bei mir auch.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @tombox
                        Oder wieder BMW ?
                        mfg
                        Dieter
                        timbo
                        #370
                        @bahnuhr Jup, auch alles doppelt.
                          marl
                          #371
                          Nach einer kleinen Änderung im Adapter sind bei mir die Fehlermeldungen weg:
                          Alle Stellen im Adapter mit
                          "user-agent": "Dart/2.10 (dart:io)",
                          ändern in:
                          "user-agent": "Dart/2.14 (dart:io)",
                          und die Stellen mit
                          "x-user-agent": "android(v1.07_20200330);" + brand + ";1.5.2(8932)",
                          ändern in
                          "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);" + brand + ";2.5.2(14945);row",
                          bzw. (je nachdem was wie die Zeile vorher aufgebaut war)
                          "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);bmw;2.5.2(14945);row",
                          Marl
                          M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M marl
                            ändern in:
                            und die Stellen mit
                            ändern in
                            Marl
                            mischelle
                            #372
                            @marl ok. welche Datei in welchem Verzeichnis ist denn das?
                            • M mischelle
                              marl
                              schrieb am zuletzt editiert von marl
                              #373
                              @mischelle
                              unter Windows:
                              Ordner: node_modules\iobroker.bmw
                              Datei: main.js
                              Marl
                              • M marl
                                @mischelle
                                unter Windows:
                                Datei: main.js
                                Marl
                                mischelle
                                #374
                                @marl danke habs schon gefunden und editiert melde mich wenn ichs probiert habe.
                                • M mischelle
                                  mischelle
                                  #375
                                  @mischelle achso: nach der Änderung nur iobroker stop-start?
                                  • M mischelle
                                    marl
                                    #376
                                    @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
                                    Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
                                    • M marl
                                      mischelle
                                      #377
                                      @marl :-(
                                      • M mischelle
                                        @marl :-(
                                        marl
                                        #378
                                        @mischelle Wurden alle Stellen (müssen 3 sein) geändert?
                                        Bei mir läuft der Adapter nun seit 15:00 ohne Fehlermeldung.
                                        Hab mal meine geänderte Datei angefügt:
                                        main.js
                                        Ich würde die bestehende Datei vorher umbenennen und dann erst die Datei austauschen.
                                        Dateiname muss wieder main.js sein.
                                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M marl
                                          ändern in:
                                          und die Stellen mit
                                          ändern in
                                          Marl
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #379
                                          @marl
                                          Ein neuer developer ist geboren.
                                          Klappt einwandfrei.
                                          Vielen Dank.
                                          mfg
                                          Danke.
