  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @megaron @moulder habt ihr auch mal eine Tag gewartet? Vielleicht ist es ja ein Tageslimit, dass dann ausgereizt ist? Ich hatte sonst 1min eingestellt. Bin auf 3min und scheint weg zu sein.
    megaron
    #395
    @lobomau hab den Zyklus auf 15 min eingestellt und wie empfohlen die Instanz in Ruhe gelassen. Hat funktioniert. Die Objekte sind in der Vis aktuell. Sobald ich aber wieder im IoBroker einsteige kommen die Fehlermeldungen mit 429 im Protokoll. Sehr seltsam.
    Viele Grüße megaron
    • T tombox
      @bahnuhr mit 2.5.4 is das Problem behoben
      M Online
      M Online
      mischelle
      #396
      @tombox
      hallo tom,
      hab gestern auf 2.5.4 upgedated.
      heute folgendes aus dem Log:
      bmw.0
      2022-06-14 18:12:48.613 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
      bmw.0
      2022-06-14 18:12:48.613 error Error: Request failed with status code 429
      bmw.0
      2022-06-14 18:12:48.612 error getvehicles v2 failed
      bmw.0
      2022-06-14 18:11:48.678 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 2 seconds."}
      bmw.0
      2022-06-14 18:11:48.678 error Error: Request failed with status code 429
      bmw.0
      2022-06-14 18:11:48.677 error getvehicles v2 failed
      bmw.0
      2022-06-14 18:11:48.559 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
      bmw.0
      2022-06-14 18:11:48.559 error Error: Request failed with status code 429
      bmw.0
      2022-06-14 18:11:48.558 error getvehicles v2 failed
      alle ca. 0,1 s wird die Abfrage gestartet.
      hatte gestern die Instanz angehalten und heute Mittag gestartet.
      mit dem Bugfix. von marl bin ich seit Ende Mai ganz gut gefahren. und jetzt geht leider garnichts mehr.
      • M mischelle
        @tombox
        hallo tom,
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        tombox
        #397
        @mischelle Kannst ja mal via github installieren ob sich das verhalten gebessert hat
        wieviele fahrzeuge hast du denn
        • M megaron
          megaron
          #398
          @megaron Update: nach einmaligem aktualisieren hängt der Adapter wieder und ruft keine Daten ab. Egal welche Zeit man einstellt.
          Viele Grüße megaron
          • M megaron
            tombox
            #399
            @megaron Ein debug log per pn wäre hier hilfreich
            • T tombox
              megaron
              schrieb am zuletzt editiert von megaron
              #400
              @tombox Anbei der Log nachdem ich die Instanz neu gestartet hab. Davor hatte ich keine Fehlereinträge im Protokoll.2 Fahrzeuge sind in Connected Drive registriert. Das eine Fahrzeug wird wie gehabt aktualisiert. Das andere nicht. Zeigt aber auch keine Veränderung in der My BMW App. Ich vermute mal der Fehler liegt in der Verbindung zwischen dem ein Fahrzeug und der BMW App.
              Viele Grüße megaron
              L T 2 Antworten Letzte Antwort
              • M megaron
                lessthanmore
                #401
                @megaron Hast du mal das iDrive im Auto neugestartet? Bei laufendem Motor > 30 Sekunden den An-/ Ausschalter gedrückt halten his Navi und Co. neustartet.
                Das hilft bei mir wenn die App keine aktuellen Daten vom Auto mehr anzeigt oder die Klima nicht mehr gestartet werden kann.
                • M megaron
                  tombox
                  #402
                  @megaron und Adapter ausschalten 10min warten und dann starten
                  • T tombox
                    megaron
                    #403
                    @tombox Ausschalten/Einschalten hat nichts gebracht.
                    Viele Grüße megaron
                    • M megaron
                      tombox
                      #404
                      @megaron dann brauch ich deine Zugangsdaten per pn um das nachzuvollziehen
                      • T tombox
                        megaron
                        #405
                        @tombox Hab mittlerweile mit dem BMW Service telefoniert. Das Problem lag in der Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der BMW App und dadurch konnten auch keine Daten über den Adapter abgerufen werden. Durch eine Neuprovisionierung wurde das Problem behoben. Der Daten Abruf über den Adapter funktioniert wieder einwandfrei. Keine Fehlermeldung mehr im Protokoll.
                        Viele Grüße megaron
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #406
                          Im log kommt alle 15 Minuten (Zeit hatte ich so eingestellt).
                          bmw.0
                          2022-07-21 09:58:22.335	error	""
                          bmw.0
                          2022-07-21 09:58:22.335	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-07-21 09:58:22.333	error	getvehicles v2 failed
                          code 403 heißt ja: Problem mit login
                          Hatte nun mal das Passwort geändert und in der Instanz eingegeben. Fehler im log bleibt aber.
                          Der Adapter wird grün.
                          Und die remote Befehle klappen auch.
                          @tombox
                          Hast eine Idee was das sein könnte ?
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          H L T K J 5 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            @tombox
                            mfg
                            Dieter
                            Hag-En
                            #407
                            @bahnuhr @tombox
                            Bei mir zeigt sich seit gestern exakt das selbe von @bahnuhr beschriebene Verhalten. Hier hat sich nix geändert an der Konfig o.ä.
                            VG...
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bmw.0
                              @tombox
                              mfg
                              Dieter
                              lessthanmore
                              #408
                              @bahnuhr @Hag-En iDrive neustarten (An- /Ausknopf gute 30 Sekunden gedrückt halten bis der Bildschirm neustartet).
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                @tombox
                                mfg
                                Dieter
                                tombox
                                #409
                                @bahnuhr Keine Ahnung die App funktioniert ohne Fehler?
                                • L lessthanmore
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #410
                                  @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                  was ist iDrive ?
                                  hab ich nicht, oder doch ?
                                  Wenn ja wo ?
                                  Danke.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #411
                                    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    Ja, die Handy App geht.
                                    Und die iob Instanz scheint ja auch zu funktionieren.
                                    Lediglich der Fehler im log kommt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      tombox
                                      #412
                                      @bahnuhr Ist in 2.5.5 gefixt
                                      bahnuhrB vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        @tombox
                                        mfg
                                        Dieter
                                        KaiVo
                                        #413
                                        @bahnuhr Ich habe genau das selbe Problem, seit gestern.
                                        • T tombox
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #414
                                          ja, klappt.
                                          Und du bist immer so schnell.
                                          Danke sehr.
                                          So machts Spaß.
                                          Danke.
