  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.7k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 355.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • AlenA Alen
    Ich habe den 500er Fehler auch.
    Zudem erhalte ich auf dem Navi Bildschirm ab und zu diesen "Fehler" angezeigt (meistens morgens vor dem Losfahren):
    Ist das ein bekannter Fehler? Mein Freundlicher meint, da würde eine Komponente nicht richtig in den "Sleep Mode" gehen. Könnte es rein theoretisch sein, dass der BMW IO Broker Adapter "schuld" daran ist. Bzw. durch die Abfragen in der Nacht die Fahrzeugelektronik nicht in den Sleep Mode geht?
    Ich habe einen Termin abgemacht beim Freundlichen nächste Woche. Beim meinem BMW handelt es sich um einen Neuwagen - erst 3 Monate alt. Leider kann ich nicht mit 100% Sicherheit sagen, ob der Fehler erst auftritt seit ich den BMW Adapter benutze. Zudem tritt der Fehler auch eher selten auf. 1-2x alle 2 Wochen oder so.
    HomeSweetHome
    #361
    ich erhalte - nachdem der Adapter einige Zeit korrekt lief - die Fehlermeldung
    bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.030	error	Error: Request failed with status code 403
    bmw.0	2235	2022-05-27 14:10:15.029	error	getvehicles v2 failed
    Dabei werden die Daten unter Objekte auch nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird unter Instanzen mit Satus "GRÜN" angezeigt.
    bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HomeSweetHome
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #362
      @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
      Bei mir das Gleiche.
      Mal schauen ob es sich wieder gibt.
      Macht BMW wieder irgendwas ?
      Danke.
      M T 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HomeSweetHome
        #363
        status code 403
        Ist i.d.R. was mit dem Login. Vielleicht mal die Login-Daten ändern.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          status code 403
          #364
          @thomas-braun Passwort hab ich mal geändert aber dat hilft nix
          • H Offline
            HomeSweetHome
            #365
            Hatte heute auch die Meldung in meinem Blau-Weissen
            • bahnuhrB bahnuhr
              mischelle
              #366
              @bahnuhr
              bei mir das gleiche seit ca. 1 Woche. hatte ich schon mal vor dem letzten Adapter Update. nach dem uptdate auf v2.0.0 lief es mit einer aktualisierungszeit von 1 Minute stabil. aber jetzt:
              Aktualisierung alle 4 Min.
              habs auch schon mit 10 Min. probiert--> gleich schlechtes Ergebnis.
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #367
                Bei mir kommt die 403 jetzt bei jeder Abfrage doppelt.
                Bitte mal Rückinfo ob es irgendwo noch läuft !
                @tombox
                Ein Problem vom Adapter ?
                Oder wieder BMW ?
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @tombox
                  Oder wieder BMW ?
                  mfg
                  Dieter
                  mischelle
                  #368
                  @bahnuhr Bei mir jetzt auch doppelt.
                  Die BMW App funktioniert bei mir einwandfrei Also Statusabfragen Karte und Kühlung ein/aus
                  • M mischelle
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #369
                    @mischelle sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                    BMW App
                    Die App fürs Handy funktioniert bei mir auch.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @tombox
                      Oder wieder BMW ?
                      mfg
                      Dieter
                      timbo
                      #370
                      @bahnuhr Jup, auch alles doppelt.
                        marl
                        #371
                        Nach einer kleinen Änderung im Adapter sind bei mir die Fehlermeldungen weg:
                        Alle Stellen im Adapter mit
                        "user-agent": "Dart/2.10 (dart:io)",
                        ändern in:
                        "user-agent": "Dart/2.14 (dart:io)",
                        und die Stellen mit
                        "x-user-agent": "android(v1.07_20200330);" + brand + ";1.5.2(8932)",
                        ändern in
                        "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);" + brand + ";2.5.2(14945);row",
                        bzw. (je nachdem was wie die Zeile vorher aufgebaut war)
                        "x-user-agent": "android(SP1A.210812.016.C1);bmw;2.5.2(14945);row",
                        Marl
                        M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M marl
                          ändern in:
                          und die Stellen mit
                          ändern in
                          Marl
                          mischelle
                          #372
                          @marl ok. welche Datei in welchem Verzeichnis ist denn das?
                          • M mischelle
                            marl
                            schrieb am zuletzt editiert von marl
                            #373
                            @mischelle
                            unter Windows:
                            Ordner: node_modules\iobroker.bmw
                            Datei: main.js
                            Marl
                            • M marl
                              @mischelle
                              unter Windows:
                              Datei: main.js
                              Marl
                              mischelle
                              #374
                              @marl danke habs schon gefunden und editiert melde mich wenn ichs probiert habe.
                              • M mischelle
                                mischelle
                                #375
                                @mischelle achso: nach der Änderung nur iobroker stop-start?
                                • M mischelle
                                  marl
                                  #376
                                  @mischelle Bei mir hat das Starten des Adapters gereicht.
                                  Da er ja nur Fehler gemeldet hat, war er bei mir aus.
                                  • M marl
                                    mischelle
                                    #377
                                    @marl :-(
                                    • M mischelle
                                      @marl :-(
                                      marl
                                      #378
                                      @mischelle Wurden alle Stellen (müssen 3 sein) geändert?
                                      Bei mir läuft der Adapter nun seit 15:00 ohne Fehlermeldung.
                                      Hab mal meine geänderte Datei angefügt:
                                      main.js
                                      Ich würde die bestehende Datei vorher umbenennen und dann erst die Datei austauschen.
                                      Dateiname muss wieder main.js sein.
                                      M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M marl
                                        ändern in:
                                        und die Stellen mit
                                        ändern in
                                        Marl
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #379
                                        @marl
                                        Ein neuer developer ist geboren.
                                        Klappt einwandfrei.
                                        Vielen Dank.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • M marl
                                          main.js
                                          mischelle
                                          #380
                                          @marl schon mal gut, dass es funktioniert. nur bei mir noch nicht :-)
                                          hier der compare zu meiner aktuellen datei. zu sehen sind die einzigen differenzen:
                                          deine kommentierten sind ja egal.
                                          die Versionszeile vom Dart ist bei mir genau so
                                          und ein Android Client verwende ich nicht. oder soll ich den mal trotzdem ändern?
