  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • K KaiVo
    Jetzt bin ich es noch einmal. Die Version 2.5.5 hat gestern 2 Stunden funktioniert, dann kam im Protokoll:
    No charging session available. Ignore WBA......
    Kann oder muss ich da noch etwas einstellen?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #424
    @kaivo sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
    kommt bei mir auch.
    Ich vermute es liegt daran, dass ich kein E-Auto habe.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
      @bahnuhr Du hast also kein einziges Display im Auto? Kein Navi? Kein Radio/ Entertainment?
      https://www.bmw.de/de/topics/service-zubehoer/bmw-connecteddrive/bmw-idrive.html
      Und was hat das jetzt mit dem Adapter zu tun.
      Rein gar nichts.
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      #425
      @bahnuhr said in Test Adapter BMW v2.0.0:
      Rein gar nichts.
      Doch, habe ich bereits geschrieben.
      Wenn bspw. die App nicht mehr updated oder der Adapter die Daten nicht mehr aktualisiert respektive Fehlermeldungen schmeißt dann reicht es kann es reichen iDrive einmal neu zu starten, damit sich das Auto an den BMW Servern neu anmeldet.
      • T tombox
        @kaivo
        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
        Unter Adapter das Github Icon klicken:
        Dann "von NPM" installieren und nach BMW suchen
        HomeSweetHome
        #426
        @tombox,
        hallo ist zu erwarten, dass die 2.5.5 auch über die "normale" ioBroker Oberfläche installiert werden kann. Nach fehlerhaften Anzeige meiner VIS Oberfläche habe ich ins LOG geschaut und bekomme wieder die Fehlermeldungen
        Gibt es irgendwelche Update Probleme wenn ich direkt über NPM installiere?
        Danke und Gruß HomeSweetHome
        bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HomeSweetHome
          @tombox,
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #427
          @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
          Die 2.5.5. wird irgendwann mit Sicherheit mal in stable kommen.
          Aber wo ist das Problem, wenn du im Ausnahmefall mal über npm oder git installierst ?
          Danke.
          • H Offline
            HomeSweetHome
            #428
            irgendwie klappt auch die Installation per NPM nicht. Nach der Installation steht Version immer noch auf V2.5.4. Wie kann ich V2.5.5 "auswählen"?
            Gruß HomeSweetHome
            • H HomeSweetHome
              @tombox,
              tombox
              #429
              @homesweethome
              wenn du stable ausgewählt hast kommt sie bald
              wenn beta dann sollte sie da sein
              installieren über nem macht keine update Probleme
              • H HomeSweetHome
                Gruß HomeSweetHome
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #430
                Gruß HomeSweetHome
                Hast du mal aktualisieren geklickt; oder F5 ?
                Danke.
                • T tombox
                  @kaivo
                  Matthias StübnerM Offline
                  Matthias Stübner
                  schrieb am zuletzt editiert von Matthias Stübner
                  #431
                  @tombox Ich bin ein neugieriger Mensch: Weißt Du was die Ursache für diesen Fehler ist? Ich hatte erst das BMW Backend im Verdacht, aber benutze in einem anderen Projekt das Pythonmodul für BMW benutze und habe da keine Probleme.
                  • Matthias StübnerM Matthias Stübner
                    tombox
                    #432
                    @matthias-stübner
                    BMW erlaubt nur eine gewissen minimum client version,
                    ich habe eigentlich die gleiche version wie bimmer connect, komisch das es da noch funktioniert
                    • T tombox
                      @mischelle Kannst ja mal via github installieren ob sich das verhalten gebessert hat
                      wieviele fahrzeuge hast du denn
                      M Online
                      M Online
                      mischelle
                      #433
                      @tombox nachdem seit letzter Woche der Fehler "nur noch" kam, hab ich heute die Github Version 2.5.5 installiert. Seitdem kein Fehler. Update Interval 1 Minute.
                      Sieht sehr gut aus Tom.
                      danke.
                      • T tombox
                        Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                        Aktueller Status
                        bmw.0.VIN.api
                        bmw.0.VIN.stream**
                        Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                        Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                        document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                        Zum Installieren:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #434
                        @tombox
                        So, nachdem ich die Version 2.5.5 installiert habe scheint der Login zu klappen. Adapter ist grün ! Supi !
                        Gruß Dirk
                        • T tombox
                          @matthias-stübner
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #435
                          @tombox
                          Seit heute fällt mir folgender Error im log auf:
                          bmw.0
                          2022-09-15 09:04:57.418	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":"3bd46dd2-019f-4a7f-917d-fd1f5d57829b","requestTimestamp":"2022-09-15T07:04:57Z"}
                          bmw.0
                          2022-09-15 09:04:57.417	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                          bmw.0
                          2022-09-15 09:04:57.417	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WB.....62&currentDate=2022-09-15T09:04:56.813000
                          bmw.0
                          2022-09-15 09:04:57.416	error	updateChargingSessionv2 failed
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          tomtomzurichT T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @tombox
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            mfg
                            Dieter
                            tomtomzurichT Offline
                            tomtomzurich
                            #436
                            @bahnuhr
                            Jep, ich hab seit heute den selben Fehler im Log drin
                            2022-09-16 10:23:43.928	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":
                            2022-09-16 10:23:43.927	error	Error: Request failed with status code 500
                            2022-09-16 10:23:43.926	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=
                            2022-09-16 10:23:43.925 error updateChargingSessionv2 failed
                            Und klar, Charging macht bei mir absolut keinen Sinn, denn ist ein 4er Cabrio.
                            LG, Thomas
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #437
                              Kommt wahrscheinlich von der neuen bzw alten Funktion "Meine Fahrten"
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @tombox
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                mfg
                                Dieter
                                tombox
                                #438
                                @bahnuhr Probier mal die GitHub version ob es dann weg ist
                                bahnuhrB E W 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #439
                                  @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                  Ja, klappt.
                                  Wie immer ! top !.
                                  Danke.
                                  • T tombox
                                    Eufi
                                    #440
                                    @tombox Bei mir ebenfalls jetzt weg.
                                    • T tombox
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #441
                                      @tombox
                                      Nach bisschen Gefummel zeigt es mir nun "Meine Fahrten" in der BMW App an. Bei iobroker habe ich diese Daten leider nicht. Kommt man da irgendwie dran?
                                      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W warp735
                                        @tombox
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        #442
                                        Leider bleiben nach der Github Installation 2.5.6 die Fehler:
                                        bmw.0
                                        31440	2022-09-20 19:44:59.408	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:01."}
                                        bmw.0
                                        31440	2022-09-20 19:44:59.407	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                        bmw.0
                                        31440	2022-09-20 19:44:59.406	error	getvehicles v2 failed
                                        bmw.0
                                        31440	2022-09-20 19:44:53.901	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:07."}
                                        bmw.0
                                        31440	2022-09-20 19:44:53.900	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                        bmw.0
                                        31440	2022-09-20 19:44:53.898	error	getvehicles v2 failed
                                        • lemonbiterL lemonbiter
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #443
                                          @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                          Das ist aber ein anderer Fehler !
                                          code 403
                                          Geb mal die Anmeldedaten neu ein.
                                          Oder ändere diese mal.
                                          Danke.
