  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @bahnuhr Du hast also kein einziges Display im Auto? Kein Navi? Kein Radio/ Entertainment?
    https://www.bmw.de/de/topics/service-zubehoer/bmw-connecteddrive/bmw-idrive.html
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #422
    @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
    Und was hat das jetzt mit dem Adapter zu tun.
    Rein gar nichts.
    Danke.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      KaiVo
      #423
      Jetzt bin ich es noch einmal. Die Version 2.5.5 hat gestern 2 Stunden funktioniert, dann kam im Protokoll:
      No charging session available. Ignore WBA......
      Kann oder muss ich da noch etwas einstellen?
      • K KaiVo
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #424
        @kaivo sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        kommt bei mir auch.
        Ich vermute es liegt daran, dass ich kein E-Auto habe.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Rein gar nichts.
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          #425
          @bahnuhr said in Test Adapter BMW v2.0.0:
          Rein gar nichts.
          Doch, habe ich bereits geschrieben.
          Wenn bspw. die App nicht mehr updated oder der Adapter die Daten nicht mehr aktualisiert respektive Fehlermeldungen schmeißt dann reicht es kann es reichen iDrive einmal neu zu starten, damit sich das Auto an den BMW Servern neu anmeldet.
          • T tombox
            @kaivo
            Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
            Unter Adapter das Github Icon klicken:
            Dann "von NPM" installieren und nach BMW suchen
            HomeSweetHome
            #426
            @tombox,
            hallo ist zu erwarten, dass die 2.5.5 auch über die "normale" ioBroker Oberfläche installiert werden kann. Nach fehlerhaften Anzeige meiner VIS Oberfläche habe ich ins LOG geschaut und bekomme wieder die Fehlermeldungen
            Gibt es irgendwelche Update Probleme wenn ich direkt über NPM installiere?
            Danke und Gruß HomeSweetHome
            bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HomeSweetHome
              @tombox,
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #427
              @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
              Die 2.5.5. wird irgendwann mit Sicherheit mal in stable kommen.
              Aber wo ist das Problem, wenn du im Ausnahmefall mal über npm oder git installierst ?
              Danke.
              • H Offline
                HomeSweetHome
                #428
                irgendwie klappt auch die Installation per NPM nicht. Nach der Installation steht Version immer noch auf V2.5.4. Wie kann ich V2.5.5 "auswählen"?
                Gruß HomeSweetHome
                • H HomeSweetHome
                  @tombox,
                  tombox
                  #429
                  @homesweethome
                  wenn du stable ausgewählt hast kommt sie bald
                  wenn beta dann sollte sie da sein
                  installieren über nem macht keine update Probleme
                  • H HomeSweetHome
                    Gruß HomeSweetHome
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #430
                    Gruß HomeSweetHome
                    Hast du mal aktualisieren geklickt; oder F5 ?
                    Danke.
                    • T tombox
                      @kaivo
                      Matthias StübnerM Offline
                      Matthias Stübner
                      schrieb am zuletzt editiert von Matthias Stübner
                      #431
                      @tombox Ich bin ein neugieriger Mensch: Weißt Du was die Ursache für diesen Fehler ist? Ich hatte erst das BMW Backend im Verdacht, aber benutze in einem anderen Projekt das Pythonmodul für BMW benutze und habe da keine Probleme.
                      • Matthias StübnerM Matthias Stübner
                        tombox
                        #432
                        @matthias-stübner
                        BMW erlaubt nur eine gewissen minimum client version,
                        ich habe eigentlich die gleiche version wie bimmer connect, komisch das es da noch funktioniert
                        • T tombox
                          @mischelle Kannst ja mal via github installieren ob sich das verhalten gebessert hat
                          wieviele fahrzeuge hast du denn
                          M Online
                          M Online
                          mischelle
                          #433
                          @tombox nachdem seit letzter Woche der Fehler "nur noch" kam, hab ich heute die Github Version 2.5.5 installiert. Seitdem kein Fehler. Update Interval 1 Minute.
                          Sieht sehr gut aus Tom.
                          danke.
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                            Aktueller Status
                            bmw.0.VIN.api
                            bmw.0.VIN.stream**
                            Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                            Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                            document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                            In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #434
                            @tombox
                            So, nachdem ich die Version 2.5.5 installiert habe scheint der Login zu klappen. Adapter ist grün ! Supi !
                            Gruß Dirk
                            • T tombox
                              @matthias-stübner
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #435
                              @tombox
                              Seit heute fällt mir folgender Error im log auf:
                              bmw.0
                              2022-09-15 09:04:57.418	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":"3bd46dd2-019f-4a7f-917d-fd1f5d57829b","requestTimestamp":"2022-09-15T07:04:57Z"}
                              bmw.0
                              2022-09-15 09:04:57.417	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                              bmw.0
                              2022-09-15 09:04:57.417	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WB.....62&currentDate=2022-09-15T09:04:56.813000
                              bmw.0
                              2022-09-15 09:04:57.416	error	updateChargingSessionv2 failed
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              tomtomzurichT T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @tombox
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                mfg
                                Dieter
                                tomtomzurichT Offline
                                tomtomzurich
                                #436
                                @bahnuhr
                                Jep, ich hab seit heute den selben Fehler im Log drin
                                2022-09-16 10:23:43.928	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":
                                2022-09-16 10:23:43.927	error	Error: Request failed with status code 500
                                2022-09-16 10:23:43.926	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=
                                2022-09-16 10:23:43.925 error updateChargingSessionv2 failed
                                Und klar, Charging macht bei mir absolut keinen Sinn, denn ist ein 4er Cabrio.
                                LG, Thomas
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #437
                                  Kommt wahrscheinlich von der neuen bzw alten Funktion "Meine Fahrten"
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @tombox
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    mfg
                                    Dieter
                                    tombox
                                    #438
                                    @bahnuhr Probier mal die GitHub version ob es dann weg ist
                                    bahnuhrB E W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #439
                                      @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                      Ja, klappt.
                                      Wie immer ! top !.
                                      Danke.
                                      • T tombox
                                        Eufi
                                        #440
                                        @tombox Bei mir ebenfalls jetzt weg.
                                        • T tombox
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #441
                                          @tombox
                                          Nach bisschen Gefummel zeigt es mir nun "Meine Fahrten" in der BMW App an. Bei iobroker habe ich diese Daten leider nicht. Kommt man da irgendwie dran?
                                          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
