  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
    @lobomau Ich habe die calls pro Intervall von 2 auf 1 reduziert damit können nur noch BMW oder mini Fahrzeuge abgerufen werden. Bitte mal via GitHub installieren und testen ob man wieder 5 Minuten einstellen kann
    Ich vermute BMW hat die quota weiter eingeschränkt. Ich habe seit zwei Tagen Probleme. Nach deinem letzten Update war Ruhe und es funktionierte bei mir mit einem 2 min Updateintervall. Hab grad auf 5min hochgesetzt... werde weiter hochsetzen bis es wieder passt.
    Ist bekannt wie die Quota berechnet wird? Sind es z.B. einfach die Anzahl an Zugriffen pro 24h (288x bei alle 5min) oder zählt auch die Anzahl an Datenpunkten, die jedesmal abgerufen werden? Bei zweiterem dann auch die Frag wird jedesmal z.b. auch abgerufen wann die nächste Wartung ansteht? Wäre ja ausreichend hier z.B. einmal die Woche zu aktualisieren. Nur mal so meine Gedanken dazu...
    bmw.0
    2022-12-02 11:16:36.579	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 15 seconds."}
    bmw.0
    2022-12-02 11:16:36.579	error	AxiosError: Request failed with status code 429
    bmw.0
    2022-12-02 11:16:36.579	error	getvehicles v2 failed
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    #461
    @lobomau Es wird pro request gemessen unabhängig von den Datenpunkten
    Bei normalen Autos sind es 1 Request pro interval
    Bei E-Autos kommen noch 2 für die charging statics dazu. Das könnte man reduzieren aber ich weiß nicht ob die mit reinwählen
    • F Offline
      fraenky57
      #462
      Moin,
      gibt es eigentlich eine Möglichkeit via Adapter, das Laden vom BMW i3 zu pausieren? Da die App das kann (und Tibber das auch ferngesteuert wohl kann), muss die API bei BMW das ja hergeben ... finde aber keine passende Datenpunkte. Unter "Remotev2" kann man die Klimatisierung starten/stoppen, da müsste das eigentlich zu finden sein. Gibt es einen technischen Grund, dass das scheinbar via ioBroker-Adapter nicht möglich ist?
      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fraenky57
        Moin,
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #463
        @fraenky57 mir war gar nicht bewusst, dass ich den Ladevorgang am BMW i3 per App stoppen kann. Wie sieht die Einstellung genau aus?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          MSPtrs
          schrieb am zuletzt editiert von MSPtrs
          #464
          Mir ist gerade aufgefallen, dass meine Ladestandsabfrage wohl nicht mehr funktioniert. BMW hat wohl deren Passwortanforderungen angepasst und lässt alle alten Passwörter nicht mehr zu, die diese Anforderungen nicht erfüllen. - siehe Code
          Nach Abändern des Passworts und Anpassung der Zugangsdaten ioB alles wieder gut:D
          bmw.0
          2023-03-13 17:02:53.617	error	undefined
          bmw.0
          2023-03-13 17:02:53.616	error	Start relogin in 5min
          bmw.0
          2023-03-13 17:02:53.615	error	Please check username and password or too many logins in 5 minutes
          bmw.0
          2023-03-13 17:02:53.614	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
          bmw.0
          2023-03-13 17:02:53.613	error	AxiosError: Request failed with status code 401
          bmw.0
          2023-03-13 17:02:53.612	error	Login failed
            DaLugi
            #465
            Hallo Leute,
            ich bin Besitzer eines neuen iX1. Die Werteabfragen funktionieren super!
            Gibt es auch die Mögliochkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
            Ich finde diese Funktion leider nirgends. Über die App kann das zwischen 6 und 32A eingestellt werden.
            Das wäre eine nützliche Funktion in Verwendung der eigenen PV.
            Danke!
            E N 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DaLugi
              Hallo Leute,
              Danke!
              Elektro-Lars
              #466
              @dalugi
              Sprichst du von deiner eigenen Wallbox, die du zu Hause steuern möchtest? Dann wirf mal einen Blick auf openWB. Ich habe mein komplettes Lademanagement darüber laufen. Das open source Projekt ist schon sehr ausgereift und macht vieles automatisch, unter anderem auch die Ladestrombegrenzung je nach PV-Einspeisung.
              Natürlich kannst du den Ladestart auch über IOB regeln, solltest dann aber viele Dinge mit einplanen, zum Beispiel andere Verbraucher im Haus, die Vorrang haben könnten. Oder bei wechselhafter Bewölkung zu verhindern, dass an der Schaltschwelle ständig der Ladevorgang gestartet und wieder unterbrochen wird. Tut dem Auto und der Wallbox keinen Gefallen. ;-)
              Viele Grüße
              Lars
              • C Offline
                Chris-Kosmos
                #467
                Seit dem 29.06.23 funktioniert bei mir der Adapter nicht mehr. Es wurden seit dem Tag keine Aktualisierungen ausgeführt. In der Mini-App wird wie gewohnt der Ladezustand usw. angezeigt. Wie ist es bei euch?
                Chris
                  stoepselinho
                  #468
                  bei mir ist das auch so. Adapter ist grün, aber es kommen keine aktuelle Werte
                  • S stoepselinho
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #469
                    @stoepselinho @Chris-Kosmos welche Version läuft bei euch? Gab da vor kurzem ein fix. Bei mir läuft BMW-Adapter 2.6.1. ohne Probleme
                    • Slave: Pi4
                    C S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      Chris-Kosmos
                      #470
                      @lobomau Hallo, danke für den Hinweis. Bei mir läuft Version 2.5.7.
                      Unter Adapter wird mir kein Update auf 2.6.1. angezeigt. Muss ich das manuell herrunterladen?
                      Viele Grüße
                      Chris
                      • lobomauL lobomau
                        Chris-Kosmos
                        #471
                        @lobomau
                        Danke, das war die Lösung! Hab manuell bei Adapter neu installiert (GitUp-Url) und dann war er auf Version 2.6.1.
                        Nochmals Danke!
                        Gruß Chris
                        • Sebastian 0S Offline
                          Sebastian 0
                          #472
                          ich muss die Instanz immer neustarten, damit ich die aktuellen Werte bzgl. letzte Ladung, etc. bekomme. Gibt es einen einfacheren weg?
                          Danke und Gruß
                          Sebastian
                          Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Sebastian 0S Sebastian 0
                            Danke und Gruß
                            Sebastian
                            Sebastian 0
                            #473
                            @lobomau hast du zufällig eine Idee?
                            @sebastian-0 said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                            Danke und Gruß
                            Sebastian
                            • ? Offline
                              #474
                              Hi, gibt es ne Möglichkeit das Navi Ziel einzugeben und an den BMW übertragen zu lassen? App kann das, in den Objekten find ich kein Option. Wäre recht geil via Telegramm oder so. Grüße
                              • lobomauL lobomau
                                stoepselinho
                                #475
                                @lobomau bei mit läuft 2.5.7
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #476
                                  Wollte nur mal ein "guten Morgen" da lassen und Fahrer:innen eines BMW i3S fragen, was mit dem Adapter alles so geht - ggf. auch schonmal Ausschau nach VIS Bildern halten.
                                  Bekomme den Wagen für meine Frau erst übernächste Woche, aber vielleicht kann ich ja schon was vorarbeiten :) Vielen Dank.
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    #477
                                    @jb_sullivan hab einen i3 ohne "s" von 2017. Vielleicht gibt ein anderes BJ andere Daten raus?
                                    Was nicht geht bei meinem: GPS-Daten während der Fahrt rauszugeben. Geht erst wenn das Auto abgestellt wird. Hier mal paar Bilderchen:
                                    • Slave: Pi4
                                      JB_Sullivan
                                      #478
                                      So gestern war es dann soweit - Fahrzeug Übergabe. Macht schon Spaß der kleine Zwerg.
                                      Was der Adapter alles an Datenpunkten raushaut, ist ja der völlige Wahnsinn. Da muss ich mir erst einmal einen Überblick verschaffen was alles Sinnvoll in einer VIS dargestellt und eingebaut werden kann.
                                        JB_Sullivan
                                        #479
                                        @tombox
                                        Vielleicht kannst du beim nächsten Adapter Update diesen "Fehler" fixen? In der BMW App kann man die Kosten je kwh eintragen. Die App läßt nur ein Komma (,) als Trennzeichen zu.
                                        Dieses schein aber für die folgende Meldung des Adapters verantwortlich zu sein.
                                        bmw.0
                                        2023-09-08 11:10:12.079	warn	State "bmw.0.WBY.chargingSessions.2023-09.costsGroupedByCurrency.~ 1,48 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        bmw.0
                                        2023-09-08 11:10:12.035	warn	Used invalid characters: bmw.0.WBY.chargingSessions.2023-09.costsGroupedByCurrency.~ 1,48 EUR changed to bmw.0.WBY1_48 EUR
                                        P Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @tombox
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          Pino72
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                                          #480
                                          bin langsam am Aufgeben:
                                          ADapter 2.6.1 lief bisher ohne PRobleme, dann hat man das PAsswort geändert und seit dem kann ich mich nicht mehr verbinden aber nur auf dem IOBRoker Rechner!
                                          Der Login bei BMW auf der Webseite oder eben über den Adapter geht nur auf meinem MiniPC NICHT...auf anderen Rechner klappt es auch der Adapter geht auf einer anderen IOBroker INstanz auf nem anderen Rechner. Woran kann das liegen? KAnn BMW IP ADressen blockieren oder gezielt einzelne REchner? Wie kann man das beheben?
                                          Wenn ich versuche mich bei BMW anzumelden kommt immer das hier:
                                          Im Adapter kommt dieser Fehler:
                                          bmw.0 2023-09-22 17:55:06.504	error	undefined bmw.0 2023-09-22 17:55:06.504	error	Start relogin in 5min bmw.0 2023-09-22 17:55:06.504	error	Please check username and password or too many logins in 5 minutes bmw.0 2023-09-22 17:55:06.503	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"} bmw.0 2023-09-22 17:55:06.503	error	AxiosError: Request failed with status code 401 bmw.0 2023-09-22 17:55:06.502	error	Login failed
                                          Was ist da los? Die Login DAten stimmen da ich an anderen Rechnern mich ja anmelden kann.....auch in der APP.
                                          Bin für jede Hilfe dankbar!
                                          LG
