  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @lobomau Ich habe die calls pro Intervall von 2 auf 1 reduziert damit können nur noch BMW oder mini Fahrzeuge abgerufen werden. Bitte mal via GitHub installieren und testen ob man wieder 5 Minuten einstellen kann
    prorun
    #452
    @tombox
    Ausgezeichnete Idee!! Test läuft...
    • T tombox
      prorun
      #453
      @tombox
      Diese Anpassung scheint entlastend genug zu sein. Gestern lief es mit einem Intervall von 5min ohne geblockt zu werden, jedoch begann mein test erst gegen 9 Uhr. Mal sehen ob ich heute die kompletten 24h schaffe.
      • T tombox
        prorun
        #454
        @tombox
        Läuft wieder. Good Job! 👍
        • T tombox
          Karacho
          #455
          @tombox
          Danke läuft wieder mit Intervall 2min und Mini
          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Karacho
            @tombox
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            #456
            Läuft wieder. BMW 5er... Vielen lieben Dank
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #457
              @tombox
              Guten Morgen,
              bekomme im log folgende Info:
              bmw.0
              2022-10-29 09:44:42.264	info	State value to set for "bmw.0.WBAxxx.properties.vehicleLocation.coordinates.longitude" has to be type "number" but received type "string"
              Habt ihr dies auch ?
              m.E. ist doch number richtig; warum will man nun string.
              Der Hinweis kommt auch nur bei der longitude; bei laditude nicht.
              Danke.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @tombox
                Guten Morgen,
                bmw.0
                prorun
                #458
                @bahnuhr Hi, ist bei mir auch so jedoch für beide Datenpunkte (longitude, laditude). Wenn man die DP's löscht und den Adapter neustartet werden sie als String neuangelegt. Warum hier von number auf string gewechselt wurde weiß ich jedoch nicht.
                  stoepselinho
                  #459
                  ich hab mal eine Frage gibt es einen der beiden Datenpunkte:
                  Verbrauch auf 100km oder den Datenpunkt Motor läuft?
                  • T tombox
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #460
                    @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                    Ich vermute BMW hat die quota weiter eingeschränkt. Ich habe seit zwei Tagen Probleme. Nach deinem letzten Update war Ruhe und es funktionierte bei mir mit einem 2 min Updateintervall. Hab grad auf 5min hochgesetzt... werde weiter hochsetzen bis es wieder passt.
                    Ist bekannt wie die Quota berechnet wird? Sind es z.B. einfach die Anzahl an Zugriffen pro 24h (288x bei alle 5min) oder zählt auch die Anzahl an Datenpunkten, die jedesmal abgerufen werden? Bei zweiterem dann auch die Frag wird jedesmal z.b. auch abgerufen wann die nächste Wartung ansteht? Wäre ja ausreichend hier z.B. einmal die Woche zu aktualisieren. Nur mal so meine Gedanken dazu...
                    bmw.0
                    2022-12-02 11:16:36.579	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 15 seconds."}
                    bmw.0
                    2022-12-02 11:16:36.579	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                    bmw.0
                    2022-12-02 11:16:36.579	error	getvehicles v2 failed
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      tombox
                      #461
                      @lobomau Es wird pro request gemessen unabhängig von den Datenpunkten
                      Bei normalen Autos sind es 1 Request pro interval
                      Bei E-Autos kommen noch 2 für die charging statics dazu. Das könnte man reduzieren aber ich weiß nicht ob die mit reinwählen
                      • F Offline
                        fraenky57
                        #462
                        Moin,
                        gibt es eigentlich eine Möglichkeit via Adapter, das Laden vom BMW i3 zu pausieren? Da die App das kann (und Tibber das auch ferngesteuert wohl kann), muss die API bei BMW das ja hergeben ... finde aber keine passende Datenpunkte. Unter "Remotev2" kann man die Klimatisierung starten/stoppen, da müsste das eigentlich zu finden sein. Gibt es einen technischen Grund, dass das scheinbar via ioBroker-Adapter nicht möglich ist?
                        • F fraenky57
                          Moin,
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #463
                          @fraenky57 mir war gar nicht bewusst, dass ich den Ladevorgang am BMW i3 per App stoppen kann. Wie sieht die Einstellung genau aus?
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            MSPtrs
                            schrieb am zuletzt editiert von MSPtrs
                            #464
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass meine Ladestandsabfrage wohl nicht mehr funktioniert. BMW hat wohl deren Passwortanforderungen angepasst und lässt alle alten Passwörter nicht mehr zu, die diese Anforderungen nicht erfüllen. - siehe Code
                            Nach Abändern des Passworts und Anpassung der Zugangsdaten ioB alles wieder gut:D
                            bmw.0
                            2023-03-13 17:02:53.617	error	undefined
                            bmw.0
                            2023-03-13 17:02:53.616	error	Start relogin in 5min
                            bmw.0
                            2023-03-13 17:02:53.615	error	Please check username and password or too many logins in 5 minutes
                            bmw.0
                            2023-03-13 17:02:53.614	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                            bmw.0
                            2023-03-13 17:02:53.613	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                            bmw.0
                            2023-03-13 17:02:53.612	error	Login failed
                              DaLugi
                              #465
                              Hallo Leute,
                              ich bin Besitzer eines neuen iX1. Die Werteabfragen funktionieren super!
                              Gibt es auch die Mögliochkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
                              Ich finde diese Funktion leider nirgends. Über die App kann das zwischen 6 und 32A eingestellt werden.
                              Das wäre eine nützliche Funktion in Verwendung der eigenen PV.
                              Danke!
                              E N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DaLugi
                                Hallo Leute,
                                Danke!
                                Elektro-Lars
                                #466
                                @dalugi
                                Sprichst du von deiner eigenen Wallbox, die du zu Hause steuern möchtest? Dann wirf mal einen Blick auf openWB. Ich habe mein komplettes Lademanagement darüber laufen. Das open source Projekt ist schon sehr ausgereift und macht vieles automatisch, unter anderem auch die Ladestrombegrenzung je nach PV-Einspeisung.
                                Natürlich kannst du den Ladestart auch über IOB regeln, solltest dann aber viele Dinge mit einplanen, zum Beispiel andere Verbraucher im Haus, die Vorrang haben könnten. Oder bei wechselhafter Bewölkung zu verhindern, dass an der Schaltschwelle ständig der Ladevorgang gestartet und wieder unterbrochen wird. Tut dem Auto und der Wallbox keinen Gefallen. ;-)
                                Viele Grüße
                                Lars
                                • C Offline
                                  Chris-Kosmos
                                  #467
                                  Seit dem 29.06.23 funktioniert bei mir der Adapter nicht mehr. Es wurden seit dem Tag keine Aktualisierungen ausgeführt. In der Mini-App wird wie gewohnt der Ladezustand usw. angezeigt. Wie ist es bei euch?
                                  Chris
                                    stoepselinho
                                    #468
                                    bei mir ist das auch so. Adapter ist grün, aber es kommen keine aktuelle Werte
                                    • S stoepselinho
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #469
                                      @stoepselinho @Chris-Kosmos welche Version läuft bei euch? Gab da vor kurzem ein fix. Bei mir läuft BMW-Adapter 2.6.1. ohne Probleme
                                      • Slave: Pi4
                                      C S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        Chris-Kosmos
                                        #470
                                        @lobomau Hallo, danke für den Hinweis. Bei mir läuft Version 2.5.7.
                                        Unter Adapter wird mir kein Update auf 2.6.1. angezeigt. Muss ich das manuell herrunterladen?
                                        Viele Grüße
                                        Chris
                                        • lobomauL lobomau
                                          Chris-Kosmos
                                          #471
                                          @lobomau
                                          Danke, das war die Lösung! Hab manuell bei Adapter neu installiert (GitUp-Url) und dann war er auf Version 2.6.1.
                                          Nochmals Danke!
                                          Gruß Chris
