  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    Leider bleiben nach der Github Installation 2.5.6 die Fehler:
    bmw.0
    31440	2022-09-20 19:44:59.408	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:01."}
    bmw.0
    31440	2022-09-20 19:44:59.407	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    bmw.0
    31440	2022-09-20 19:44:59.406	error	getvehicles v2 failed
    bmw.0
    31440	2022-09-20 19:44:53.901	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:07."}
    bmw.0
    31440	2022-09-20 19:44:53.900	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    bmw.0
    31440	2022-09-20 19:44:53.898	error	getvehicles v2 failed
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #443
    @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
    Das ist aber ein anderer Fehler !
    code 403
    Geb mal die Anmeldedaten neu ein.
    Oder ändere diese mal.
    Danke.
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      tombox
      #444
      @lemonbiter Dein Quota an abrufen ist aufgebraucht du musst 6h:15min warten. Einfach den Abrufintervall hoch setzen
      • T tombox
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #445
        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        6h:15min
        Ist das richtig ?
        Hört sich sehr lange an.
        Danke.
        • P Offline
          prorun
          #446
          @bahnuhr
          Ich wurde ebenfalls wegen "Out of call volume quota" geblockt. Als ich es gemerkt habe stand im Log "replenished in 16:45:01" sieht also so aus dass man für 24h geblock wird wenn man die Grenze an Anfragen erreicht hat. Mein Abfrageintervall stand auf 2min was auch eine gewisse Zeit (1-2 Wochen) einwandfrei funktioniert hat.
          Scheinbar wurde die Anzahl an zulässigen Anfragen für mich seitens BMW heruntergestuft. Anders kann ich es mir nicht erklären dass es fast 2 Wochen lang funktionierte und jetzt auf einmal nicht mehr.
          Gibt es Informationen darüber wieviele Anfragen die BMW Api pro IP zulässt oder ab wenn es bei BMW auffällt und man runtergestuft wird?
          Falls nicht, was sind eure Erfahrungen?
          • P prorun
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #447
            @prorun
            bei mir steht es auf 15 Min.
            Gibt bisher keine Probleme damit.
            Danke.
            lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @prorun
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              #448
              @bahnuhr
              Danke Dir, werde ich testen!
              LG
              LEM
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #449
                Ich habe den schon jahrelang auf 5min stehen, wurde aber offenbar auch gesperrt. Muss ihn wohl auch mal nach oben setzen
                • W warp735
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #450
                  @warp735 Richtig. War bei mir immer auf 2min. Gestern auf 5min hochgesetzt. Kam wieder der Quote-Warnung. Hab nun auf 10min. hochgesetzt. Nun warte ich den morgigen Tag aus und sehe ob das dann ausreicht.
                  Auto meldet sich also nun bis zu 10min später, dass es zu Hause ist oder es wird zu lange aufgeladen. Sehr schade.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    tombox
                    #451
                    @lobomau Ich habe die calls pro Intervall von 2 auf 1 reduziert damit können nur noch BMW oder mini Fahrzeuge abgerufen werden. Bitte mal via GitHub installieren und testen ob man wieder 5 Minuten einstellen kann
                    P K lobomauL 5 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      prorun
                      #452
                      @tombox
                      Ausgezeichnete Idee!! Test läuft...
                      • T tombox
                        prorun
                        #453
                        @tombox
                        Diese Anpassung scheint entlastend genug zu sein. Gestern lief es mit einem Intervall von 5min ohne geblockt zu werden, jedoch begann mein test erst gegen 9 Uhr. Mal sehen ob ich heute die kompletten 24h schaffe.
                        • T tombox
                          prorun
                          #454
                          @tombox
                          Läuft wieder. Good Job! 👍
                          • T tombox
                            Karacho
                            #455
                            @tombox
                            Danke läuft wieder mit Intervall 2min und Mini
                            • K Karacho
                              @tombox
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              #456
                              Läuft wieder. BMW 5er... Vielen lieben Dank
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #457
                                @tombox
                                Guten Morgen,
                                bekomme im log folgende Info:
                                bmw.0
                                2022-10-29 09:44:42.264	info	State value to set for "bmw.0.WBAxxx.properties.vehicleLocation.coordinates.longitude" has to be type "number" but received type "string"
                                Habt ihr dies auch ?
                                m.E. ist doch number richtig; warum will man nun string.
                                Der Hinweis kommt auch nur bei der longitude; bei laditude nicht.
                                Danke.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @tombox
                                  Guten Morgen,
                                  bmw.0
                                  prorun
                                  #458
                                  @bahnuhr Hi, ist bei mir auch so jedoch für beide Datenpunkte (longitude, laditude). Wenn man die DP's löscht und den Adapter neustartet werden sie als String neuangelegt. Warum hier von number auf string gewechselt wurde weiß ich jedoch nicht.
                                    stoepselinho
                                    #459
                                    ich hab mal eine Frage gibt es einen der beiden Datenpunkte:
                                    Verbrauch auf 100km oder den Datenpunkt Motor läuft?
                                    • T tombox
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      #460
                                      @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      Ich vermute BMW hat die quota weiter eingeschränkt. Ich habe seit zwei Tagen Probleme. Nach deinem letzten Update war Ruhe und es funktionierte bei mir mit einem 2 min Updateintervall. Hab grad auf 5min hochgesetzt... werde weiter hochsetzen bis es wieder passt.
                                      Ist bekannt wie die Quota berechnet wird? Sind es z.B. einfach die Anzahl an Zugriffen pro 24h (288x bei alle 5min) oder zählt auch die Anzahl an Datenpunkten, die jedesmal abgerufen werden? Bei zweiterem dann auch die Frag wird jedesmal z.b. auch abgerufen wann die nächste Wartung ansteht? Wäre ja ausreichend hier z.B. einmal die Woche zu aktualisieren. Nur mal so meine Gedanken dazu...
                                      bmw.0
                                      2022-12-02 11:16:36.579	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 15 seconds."}
                                      bmw.0
                                      2022-12-02 11:16:36.579	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      bmw.0
                                      2022-12-02 11:16:36.579	error	getvehicles v2 failed
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        tombox
                                        #461
                                        @lobomau Es wird pro request gemessen unabhängig von den Datenpunkten
                                        Bei normalen Autos sind es 1 Request pro interval
                                        Bei E-Autos kommen noch 2 für die charging statics dazu. Das könnte man reduzieren aber ich weiß nicht ob die mit reinwählen
                                        • F Offline
                                          fraenky57
                                          #462
                                          Moin,
                                          gibt es eigentlich eine Möglichkeit via Adapter, das Laden vom BMW i3 zu pausieren? Da die App das kann (und Tibber das auch ferngesteuert wohl kann), muss die API bei BMW das ja hergeben ... finde aber keine passende Datenpunkte. Unter "Remotev2" kann man die Klimatisierung starten/stoppen, da müsste das eigentlich zu finden sein. Gibt es einen technischen Grund, dass das scheinbar via ioBroker-Adapter nicht möglich ist?
