  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @bahnuhr Probier mal die GitHub version ob es dann weg ist
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #439
    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
    Ja, klappt.
    Wie immer ! top !.
    Danke.
    • T tombox
      Eufi
      #440
      @tombox Bei mir ebenfalls jetzt weg.
      • T tombox
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #441
        @tombox
        Nach bisschen Gefummel zeigt es mir nun "Meine Fahrten" in der BMW App an. Bei iobroker habe ich diese Daten leider nicht. Kommt man da irgendwie dran?
        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        • W warp735
          @tombox
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          #442
          Leider bleiben nach der Github Installation 2.5.6 die Fehler:
          bmw.0
          31440	2022-09-20 19:44:59.408	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:01."}
          bmw.0
          31440	2022-09-20 19:44:59.407	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          bmw.0
          31440	2022-09-20 19:44:59.406	error	getvehicles v2 failed
          bmw.0
          31440	2022-09-20 19:44:53.901	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:07."}
          bmw.0
          31440	2022-09-20 19:44:53.900	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          bmw.0
          31440	2022-09-20 19:44:53.898	error	getvehicles v2 failed
          bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
          • lemonbiterL lemonbiter
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #443
            @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
            Das ist aber ein anderer Fehler !
            code 403
            Geb mal die Anmeldedaten neu ein.
            Oder ändere diese mal.
            Danke.
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              tombox
              #444
              @lemonbiter Dein Quota an abrufen ist aufgebraucht du musst 6h:15min warten. Einfach den Abrufintervall hoch setzen
              • T tombox
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #445
                6h:15min
                Ist das richtig ?
                Hört sich sehr lange an.
                Danke.
                • P Offline
                  prorun
                  #446
                  @bahnuhr
                  Ich wurde ebenfalls wegen "Out of call volume quota" geblockt. Als ich es gemerkt habe stand im Log "replenished in 16:45:01" sieht also so aus dass man für 24h geblock wird wenn man die Grenze an Anfragen erreicht hat. Mein Abfrageintervall stand auf 2min was auch eine gewisse Zeit (1-2 Wochen) einwandfrei funktioniert hat.
                  Scheinbar wurde die Anzahl an zulässigen Anfragen für mich seitens BMW heruntergestuft. Anders kann ich es mir nicht erklären dass es fast 2 Wochen lang funktionierte und jetzt auf einmal nicht mehr.
                  Gibt es Informationen darüber wieviele Anfragen die BMW Api pro IP zulässt oder ab wenn es bei BMW auffällt und man runtergestuft wird?
                  Falls nicht, was sind eure Erfahrungen?
                  • P prorun
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #447
                    @prorun
                    bei mir steht es auf 15 Min.
                    Gibt bisher keine Probleme damit.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @prorun
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      #448
                      @bahnuhr
                      Danke Dir, werde ich testen!
                      LG
                      LEM
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #449
                        Ich habe den schon jahrelang auf 5min stehen, wurde aber offenbar auch gesperrt. Muss ihn wohl auch mal nach oben setzen
                        • W warp735
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #450
                          @warp735 Richtig. War bei mir immer auf 2min. Gestern auf 5min hochgesetzt. Kam wieder der Quote-Warnung. Hab nun auf 10min. hochgesetzt. Nun warte ich den morgigen Tag aus und sehe ob das dann ausreicht.
                          Auto meldet sich also nun bis zu 10min später, dass es zu Hause ist oder es wird zu lange aufgeladen. Sehr schade.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            tombox
                            #451
                            @lobomau Ich habe die calls pro Intervall von 2 auf 1 reduziert damit können nur noch BMW oder mini Fahrzeuge abgerufen werden. Bitte mal via GitHub installieren und testen ob man wieder 5 Minuten einstellen kann
                            P K lobomauL 5 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              prorun
                              #452
                              @tombox
                              Ausgezeichnete Idee!! Test läuft...
                              • T tombox
                                prorun
                                #453
                                @tombox
                                Diese Anpassung scheint entlastend genug zu sein. Gestern lief es mit einem Intervall von 5min ohne geblockt zu werden, jedoch begann mein test erst gegen 9 Uhr. Mal sehen ob ich heute die kompletten 24h schaffe.
                                • T tombox
                                  prorun
                                  #454
                                  @tombox
                                  Läuft wieder. Good Job! 👍
                                  • T tombox
                                    Karacho
                                    #455
                                    @tombox
                                    Danke läuft wieder mit Intervall 2min und Mini
                                    • K Karacho
                                      @tombox
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      #456
                                      Läuft wieder. BMW 5er... Vielen lieben Dank
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #457
                                        @tombox
                                        Guten Morgen,
                                        bekomme im log folgende Info:
                                        bmw.0
                                        2022-10-29 09:44:42.264	info	State value to set for "bmw.0.WBAxxx.properties.vehicleLocation.coordinates.longitude" has to be type "number" but received type "string"
                                        Habt ihr dies auch ?
                                        m.E. ist doch number richtig; warum will man nun string.
                                        Der Hinweis kommt auch nur bei der longitude; bei laditude nicht.
                                        Danke.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @tombox
                                          Guten Morgen,
                                          bmw.0
                                          prorun
                                          #458
                                          @bahnuhr Hi, ist bei mir auch so jedoch für beide Datenpunkte (longitude, laditude). Wenn man die DP's löscht und den Adapter neustartet werden sie als String neuangelegt. Warum hier von number auf string gewechselt wurde weiß ich jedoch nicht.
