  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @lobomau Ich habe die calls pro Intervall von 2 auf 1 reduziert damit können nur noch BMW oder mini Fahrzeuge abgerufen werden. Bitte mal via GitHub installieren und testen ob man wieder 5 Minuten einstellen kann
    Karacho
    #455
    @tombox
    Danke läuft wieder mit Intervall 2min und Mini
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Karacho
      @tombox
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      #456
      Läuft wieder. BMW 5er... Vielen lieben Dank
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #457
        @tombox
        Guten Morgen,
        bekomme im log folgende Info:
        bmw.0
        2022-10-29 09:44:42.264	info	State value to set for "bmw.0.WBAxxx.properties.vehicleLocation.coordinates.longitude" has to be type "number" but received type "string"
        Habt ihr dies auch ?
        m.E. ist doch number richtig; warum will man nun string.
        Der Hinweis kommt auch nur bei der longitude; bei laditude nicht.
        Danke.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @tombox
          Guten Morgen,
          bmw.0
          prorun
          #458
          @bahnuhr Hi, ist bei mir auch so jedoch für beide Datenpunkte (longitude, laditude). Wenn man die DP's löscht und den Adapter neustartet werden sie als String neuangelegt. Warum hier von number auf string gewechselt wurde weiß ich jedoch nicht.
            stoepselinho
            #459
            ich hab mal eine Frage gibt es einen der beiden Datenpunkte:
            Verbrauch auf 100km oder den Datenpunkt Motor läuft?
            • T tombox
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              #460
              @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              Ich vermute BMW hat die quota weiter eingeschränkt. Ich habe seit zwei Tagen Probleme. Nach deinem letzten Update war Ruhe und es funktionierte bei mir mit einem 2 min Updateintervall. Hab grad auf 5min hochgesetzt... werde weiter hochsetzen bis es wieder passt.
              Ist bekannt wie die Quota berechnet wird? Sind es z.B. einfach die Anzahl an Zugriffen pro 24h (288x bei alle 5min) oder zählt auch die Anzahl an Datenpunkten, die jedesmal abgerufen werden? Bei zweiterem dann auch die Frag wird jedesmal z.b. auch abgerufen wann die nächste Wartung ansteht? Wäre ja ausreichend hier z.B. einmal die Woche zu aktualisieren. Nur mal so meine Gedanken dazu...
              bmw.0
              2022-12-02 11:16:36.579	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 15 seconds."}
              bmw.0
              2022-12-02 11:16:36.579	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              bmw.0
              2022-12-02 11:16:36.579	error	getvehicles v2 failed
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                tombox
                #461
                @lobomau Es wird pro request gemessen unabhängig von den Datenpunkten
                Bei normalen Autos sind es 1 Request pro interval
                Bei E-Autos kommen noch 2 für die charging statics dazu. Das könnte man reduzieren aber ich weiß nicht ob die mit reinwählen
                • F Offline
                  fraenky57
                  #462
                  Moin,
                  gibt es eigentlich eine Möglichkeit via Adapter, das Laden vom BMW i3 zu pausieren? Da die App das kann (und Tibber das auch ferngesteuert wohl kann), muss die API bei BMW das ja hergeben ... finde aber keine passende Datenpunkte. Unter "Remotev2" kann man die Klimatisierung starten/stoppen, da müsste das eigentlich zu finden sein. Gibt es einen technischen Grund, dass das scheinbar via ioBroker-Adapter nicht möglich ist?
                  • F fraenky57
                    Moin,
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #463
                    @fraenky57 mir war gar nicht bewusst, dass ich den Ladevorgang am BMW i3 per App stoppen kann. Wie sieht die Einstellung genau aus?
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      MSPtrs
                      schrieb am zuletzt editiert von MSPtrs
                      #464
                      Mir ist gerade aufgefallen, dass meine Ladestandsabfrage wohl nicht mehr funktioniert. BMW hat wohl deren Passwortanforderungen angepasst und lässt alle alten Passwörter nicht mehr zu, die diese Anforderungen nicht erfüllen. - siehe Code
                      Nach Abändern des Passworts und Anpassung der Zugangsdaten ioB alles wieder gut:D
                      bmw.0
                      2023-03-13 17:02:53.617	error	undefined
                      bmw.0
                      2023-03-13 17:02:53.616	error	Start relogin in 5min
                      bmw.0
                      2023-03-13 17:02:53.615	error	Please check username and password or too many logins in 5 minutes
                      bmw.0
                      2023-03-13 17:02:53.614	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                      bmw.0
                      2023-03-13 17:02:53.613	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                      bmw.0
                      2023-03-13 17:02:53.612	error	Login failed
                        DaLugi
                        #465
                        Hallo Leute,
                        ich bin Besitzer eines neuen iX1. Die Werteabfragen funktionieren super!
                        Gibt es auch die Mögliochkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
                        Ich finde diese Funktion leider nirgends. Über die App kann das zwischen 6 und 32A eingestellt werden.
                        Das wäre eine nützliche Funktion in Verwendung der eigenen PV.
                        Danke!
                        E N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DaLugi
                          Hallo Leute,
                          Danke!
                          Elektro-Lars
                          #466
                          @dalugi
                          Sprichst du von deiner eigenen Wallbox, die du zu Hause steuern möchtest? Dann wirf mal einen Blick auf openWB. Ich habe mein komplettes Lademanagement darüber laufen. Das open source Projekt ist schon sehr ausgereift und macht vieles automatisch, unter anderem auch die Ladestrombegrenzung je nach PV-Einspeisung.
                          Natürlich kannst du den Ladestart auch über IOB regeln, solltest dann aber viele Dinge mit einplanen, zum Beispiel andere Verbraucher im Haus, die Vorrang haben könnten. Oder bei wechselhafter Bewölkung zu verhindern, dass an der Schaltschwelle ständig der Ladevorgang gestartet und wieder unterbrochen wird. Tut dem Auto und der Wallbox keinen Gefallen. ;-)
                          Viele Grüße
                          Lars
                          • C Offline
                            Chris-Kosmos
                            #467
                            Seit dem 29.06.23 funktioniert bei mir der Adapter nicht mehr. Es wurden seit dem Tag keine Aktualisierungen ausgeführt. In der Mini-App wird wie gewohnt der Ladezustand usw. angezeigt. Wie ist es bei euch?
                            Chris
                              stoepselinho
                              #468
                              bei mir ist das auch so. Adapter ist grün, aber es kommen keine aktuelle Werte
                              • S stoepselinho
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #469
                                @stoepselinho @Chris-Kosmos welche Version läuft bei euch? Gab da vor kurzem ein fix. Bei mir läuft BMW-Adapter 2.6.1. ohne Probleme
                                • Slave: Pi4
                                C S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  Chris-Kosmos
                                  #470
                                  @lobomau Hallo, danke für den Hinweis. Bei mir läuft Version 2.5.7.
                                  Unter Adapter wird mir kein Update auf 2.6.1. angezeigt. Muss ich das manuell herrunterladen?
                                  Viele Grüße
                                  Chris
                                  • lobomauL lobomau
                                    Chris-Kosmos
                                    #471
                                    @lobomau
                                    Danke, das war die Lösung! Hab manuell bei Adapter neu installiert (GitUp-Url) und dann war er auf Version 2.6.1.
                                    Nochmals Danke!
                                    Gruß Chris
                                    • Sebastian 0S Offline
                                      Sebastian 0
                                      #472
                                      ich muss die Instanz immer neustarten, damit ich die aktuellen Werte bzgl. letzte Ladung, etc. bekomme. Gibt es einen einfacheren weg?
                                      Danke und Gruß
                                      Sebastian
                                      Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Sebastian 0S Sebastian 0
                                        Danke und Gruß
                                        Sebastian
                                        Sebastian 0
                                        #473
                                        @lobomau hast du zufällig eine Idee?
                                        @sebastian-0 said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                        Danke und Gruß
                                        Sebastian
                                        • ? Offline
                                          #474
                                          Hi, gibt es ne Möglichkeit das Navi Ziel einzugeben und an den BMW übertragen zu lassen? App kann das, in den Objekten find ich kein Option. Wäre recht geil via Telegramm oder so. Grüße
