  4. Test Adapter LG ThinQ
    5.8k
936 Beiträge 68 Kommentatoren 400.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • M mp3junkie
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @mp3junkie Du musst nicht weiter testen. Hab in der APP nachgeschaut und was soll ich sagen....
    Alle Geräte die unter lg-thinq.0.xxx.deviceState ein "E" haben sind glückliche Gewinner der 70 Minuten Limitierung...
    Ich muss das nun in den Adapter implementieren da du mit dem Blockly leider noch andere ungewünschte Requests versendest. Ich melde mich wenn mir was eingefallen ist.
    Gruß//Lucky
    Lucky_ESA
    #561
    @mp3junkie Hast du vielleicht an deinem Gerät eine Energiesparmaßnahme aktiv?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      mp3junkie
      #562
      @lucky_esa
      Eine solche Einstellung gibt es nicht, zumindest nicht am Display.
      In der App auch nicht.
      Gruß Andy
      • L Lucky_ESA
        mp3junkie
        schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
        #563
        @lucky_esa
        Ich melde einen Erfolg. 👍 Meine Einstellungen:
        Updates kommen alle 5 Minuten. Werte identisch mit denen in der APP. 😀
        Was habe ich gemacht? Bewußt nichts.
        APP auf Handy und Tablet kontrolliert. Alle Einstellungen identisch.
        Alle Benachrichtigungen für Werbung, Marketing, Datenanalyse, etc. zugelassen.
        Ich werde weiter beobachten und berichten.
        Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mp3junkie
          @lucky_esa
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #564
          @mp3junkie
          Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
          Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
          2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
          2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
          Gruß//Lucky
          M D 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            @mp3junkie
            Gruß//Lucky
            mp3junkie
            #565
            @mp3junkie
            Gruß//Lucky
            1 x um 12.25. Sonst aber nicht. Die Updates kommen.
            • M mp3junkie
              @mp3junkie
              Gruß//Lucky
              Lucky_ESA
              #566
              @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              @mp3junkie
              Gruß//Lucky
              Diese Meldung kommt wenn die APP geöffnet ist. Die GIT-Version kann jetzt damit umgehen. Lade bitte vom GIT und teste mal. Das Blockly bitte deaktivieren.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @mp3junkie
                Gruß//Lucky
                Gruß//Lucky
                mp3junkie
                #567
                @lucky_esa
                Erledigt. Melde mich.
                Gruß Andy
                • L Lucky_ESA
                  @mp3junkie
                  Gruß//Lucky
                  Gruß//Lucky
                  mp3junkie
                  #568
                  @lucky_esa
                  Ohne Blockly keine Updates. :man-shrugging:
                  • M mp3junkie
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    #569
                    @lucky_esa
                    Die Updates kommen automatisch wenn sich was ändert. Jede Stunde wird der Timeout erneut damit dein Gerät nich wieder einschläft. Du musst nun warten bis sich der Wert ändert.
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      mp3junkie
                      #570
                      @lucky_esa
                      Ich muss leider widersprechen. Updates kommen nicht automatisch bei Änderungen.
                      • M mp3junkie
                        @lucky_esa
                        Lucky_ESA
                        #571
                        @lucky_esa
                        Habe noch was geändert. Bitte erneut von GIT alden und lass dann mal über Nacht in debug Modus laufen.
                        Bei mir sind Daten gekommen.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          mp3junkie
                          #572
                          @lucky_esa
                          Teste.
                          Gruß Andy
                          Update: 7 Stunden getestet.
                          Ohne Blockly gehts bei mir nicht.
                          Mit Blockly kommen konstant Aktualisierungen.
                          • M mp3junkie
                            @lucky_esa
                            Teste.
                            Gruß Andy
                            Lucky_ESA
                            #573
                            @lucky_esa
                            Teste.
                            Gruß Andy
                            Natürlich kommen Daten wenn du den Befehl versendest. Die Frage ist kommen unterschiedliche Werte.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              Teste.
                              Gruß Andy
                              Gruß//Lucky
                              mp3junkie
                              #574
                              @lucky_esa
                              Was meinst du mit unterschiedliche Werte?
                              Lasse ich das Blockly nicht laufen, dann bekomme ich keine zeitnahen Temperaturwerte.
                              Gruß Andy
                              • M mp3junkie
                                @lucky_esa
                                Gruß Andy
                                Lucky_ESA
                                #575
                                @lucky_esa
                                Gruß Andy
                                Habe ein falsches Format gewählt. Bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte es hoffentlich funktionieren.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  Gruß Andy
                                  Gruß//Lucky
                                  mp3junkie
                                  #576
                                  @lucky_esa
                                  Von GIT geladen. Teste.
                                  Gruß Andy
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Gruß Andy
                                    Gruß//Lucky
                                    mp3junkie
                                    #577
                                    @lucky_esa
                                    So. Die Daten kommen.
                                    Teilweise werden Temperaturen erst bei Differenzen von bis zu 2°C erfasst.
                                    Das ist aber ja wesentlich besser als bis zu deiner letzten Änderung.
                                    Mit dem Blockly kommen die Werte jedoch immer noch genauer und in 0,5°C Schritten.
                                    Die Werte für den Energieverbrauch kommen eh schon zu ungenau vom Gerät.
                                    Da muss halt ein Shelly oder Ähnliches zur genauen Protokollierung benutzt werden.
                                    Alles in allem würde ich sagen, es funktioniert.
                                    Wenn du keinen Zugriff mehr benötigst, würde ich meine Zugansdaten ändern.
                                    Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen und Hilfe.
                                    Gruß Andy
                                    • M mp3junkie
                                      @lucky_esa
                                      Gruß Andy
                                      Lucky_ESA
                                      #578
                                      @lucky_esa
                                      Gruß Andy
                                      Laut deiner Aussage scheint es nicht richtig zu funktionieren. Der Code in der APP könnte auch fehlerhaft sein daher sind es von mir nur Vermutungen.
                                      Derzeit wird der JSON alle 59 Minuten versendet, eventuell muss ich dann doch einen neuen Intervall in der Instanz Einstellungen hinzufügen.
                                      Dann teste mal weiter...Nein, Zugang benötige ich nicht mehr.
                                      Gruß//Lucky
                                      M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Gruß Andy
                                        Gruß//Lucky
                                        mp3junkie
                                        #579
                                        @lucky_esa
                                        Mache ich.
                                        Gruß Andy
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Gruß Andy
                                          Gruß//Lucky
                                          mp3junkie
                                          #580
                                          @lucky_esa
                                          Habe mich gewundert, dass mein Blockly zur Zeitsteuerung der BWWP nicht funktionierte.
                                          Ist es Absicht, dass der Temperaturwert unter tempState(airState.tempState.hotWaterTarget) und nicht unter basicCtrl(airState.tempState.hotWaterTarget) über Script oder Blockly eingestellt werden muss?
                                          airState.opMode und airState.opMode werden ja auch unter basicCtrl eingestellt. tempState gehört doch wie der Name schon sagt unter tempstate und nicht basicCtrl. 🤔
                                          Gruß Andy
                                          Update: tempState in basicCtrl ist verwirrend, funktioniert aber. Mein Blockly war schuld. 😬
