  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M mp3junkie
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @mp3junkie Genau so ist es richtig.
    Jetzt ist noch die Frage warum die APP ein timeout setzt. Hast du irgendwann das so eingestellt oder vielleicht bei dem Gerät selber?
    Es ist auch Schade das der Wet von airState.mon.timeout nicht übermittelt wird. Werde später mal schauen ob man diesen Wert abfragen kann, daher nicht wundern wenn es bei dir piepst.
    Vielleicht gibt das LG vor....hmmm....
    example1.txt
    Für aktuelles Javascript Release
    example2.txt
    Die xxx durch deine UUID ersetzen
    Gruß//Lucky
    Soll ich daraus Blocklys machen?
    Example2 funktioniert leider nicht.
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #553
    @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    example1.txt
    example2.txt
    Gruß//Lucky
    Example2 ist nur für User die die aktuelle latest Version installiert haben > 7.8.0 glaube ich.
    Dann musst du warten bis ein Stable vom Javascript Adapter veröffentlich wird.
    Sieht dann so aus:
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      example1.txt
      example2.txt
      Gruß//Lucky
      Sieht dann so aus:
      Gruß//Lucky
      mp3junkie
      #554
      @lucky_esa
      70 oder 0?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mp3junkie
        @lucky_esa
        70 oder 0?
        Lucky_ESA
        #555
        @lucky_esa
        70 oder 0?
        Mit 0 versuchen und hoffen das die APP dann nicht mehr die 70 sendet. Wenn die 0 bleibt, dann musst du auch kein Blockly verwenden da ja wieder 24/7 Daten kommen. Also, 0 setzen und einige Stunden beobachten. Dann Handy öffen und wieder beobachten.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          70 oder 0?
          Gruß//Lucky
          mp3junkie
          #556
          @lucky_esa
          70 oder 0?
          Gruß//Lucky
          Tut mir leid, aber ich muss noch mal nachfragen.
          Wo schreibt die App die 70 im Falle denn hin?
          Zu deiner Frage noch: Am Gerät und der App wurde nichts eingestellt bzw. verändert.
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mp3junkie
            @lucky_esa
            70 oder 0?
            Gruß//Lucky
            Lucky_ESA
            #557
            @lucky_esa
            70 oder 0?
            Gruß//Lucky
            Die APP sendet diesen Timeout zur LG Cloud und dann zu dein Gerät. Wieso die APP das macht kann ich dir nicht sagen.
            Gruß//Lucky
            • M mp3junkie
              @lucky_esa
              70 oder 0?
              Gruß//Lucky
              Lucky_ESA
              #558
              @mp3junkie Du musst nicht weiter testen. Hab in der APP nachgeschaut und was soll ich sagen....
              Alle Geräte die unter lg-thinq.0.xxx.deviceState ein "E" haben sind glückliche Gewinner der 70 Minuten Limitierung...
              Ich muss das nun in den Adapter implementieren da du mit dem Blockly leider noch andere ungewünschte Requests versendest. Ich melde mich wenn mir was eingefallen ist.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                70 oder 0?
                Gruß//Lucky
                Gruß//Lucky
                mp3junkie
                #559
                @lucky_esa
                0 funktioniert nicht. Habe 70 eingetragen.
                Im Adapter auf 60.
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  mp3junkie
                  #560
                  Gruß//Lucky
                  • M mp3junkie
                    Gruß//Lucky
                    Lucky_ESA
                    #561
                    @mp3junkie Hast du vielleicht an deinem Gerät eine Energiesparmaßnahme aktiv?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      mp3junkie
                      #562
                      @lucky_esa
                      Eine solche Einstellung gibt es nicht, zumindest nicht am Display.
                      In der App auch nicht.
                      Gruß Andy
                      • L Lucky_ESA
                        mp3junkie
                        schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                        #563
                        @lucky_esa
                        Ich melde einen Erfolg. 👍 Meine Einstellungen:
                        Updates kommen alle 5 Minuten. Werte identisch mit denen in der APP. 😀
                        Was habe ich gemacht? Bewußt nichts.
                        APP auf Handy und Tablet kontrolliert. Alle Einstellungen identisch.
                        Alle Benachrichtigungen für Werbung, Marketing, Datenanalyse, etc. zugelassen.
                        Ich werde weiter beobachten und berichten.
                        Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
                        • M mp3junkie
                          @lucky_esa
                          Lucky_ESA
                          #564
                          @mp3junkie
                          Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
                          Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
                          2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
                          2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
                          Gruß//Lucky
                          M D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            @mp3junkie
                            Gruß//Lucky
                            mp3junkie
                            #565
                            @mp3junkie
                            Gruß//Lucky
                            1 x um 12.25. Sonst aber nicht. Die Updates kommen.
                            • M mp3junkie
                              @mp3junkie
                              Gruß//Lucky
                              Lucky_ESA
                              #566
                              @mp3junkie
                              Gruß//Lucky
                              Diese Meldung kommt wenn die APP geöffnet ist. Die GIT-Version kann jetzt damit umgehen. Lade bitte vom GIT und teste mal. Das Blockly bitte deaktivieren.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @mp3junkie
                                Gruß//Lucky
                                Gruß//Lucky
                                mp3junkie
                                #567
                                @lucky_esa
                                Erledigt. Melde mich.
                                Gruß Andy
                                • L Lucky_ESA
                                  @mp3junkie
                                  Gruß//Lucky
                                  Gruß//Lucky
                                  mp3junkie
                                  #568
                                  @lucky_esa
                                  Ohne Blockly keine Updates. :man-shrugging:
                                  • M mp3junkie
                                    @lucky_esa
                                    Lucky_ESA
                                    #569
                                    @lucky_esa
                                    Die Updates kommen automatisch wenn sich was ändert. Jede Stunde wird der Timeout erneut damit dein Gerät nich wieder einschläft. Du musst nun warten bis sich der Wert ändert.
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      mp3junkie
                                      #570
                                      @lucky_esa
                                      Ich muss leider widersprechen. Updates kommen nicht automatisch bei Änderungen.
                                      • M mp3junkie
                                        @lucky_esa
                                        Lucky_ESA
                                        #571
                                        @lucky_esa
                                        Habe noch was geändert. Bitte erneut von GIT alden und lass dann mal über Nacht in debug Modus laufen.
                                        Bei mir sind Daten gekommen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Gruß//Lucky
                                          mp3junkie
                                          #572
                                          @lucky_esa
                                          Teste.
                                          Gruß Andy
                                          Update: 7 Stunden getestet.
                                          Ohne Blockly gehts bei mir nicht.
                                          Mit Blockly kommen konstant Aktualisierungen.
