  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M mp3junkie
    @lucky_esa
    Ok. sorry, wenn du das so verstanden hast. Ich hatte nicht im Geringsten vor zu kritisieren.
    Bin nur auf der Suche, das Problem zu lösen.
    Gerade der airState.tempState.hotWaterCurrent ist der wichtige Datenpunkt bzw. seine Aktualität.
    Anhand dieses Datenpunktes könnte reagiert werden und die BWWP in die diversen Modes oder Temperaturen geswitcht werden.
    Könnte dieser denn in den remote, damit er aktuell ist?
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #542
    @mp3junkie
    Aber genau dieser Wert ändert sich ja nicht bzw. nur sehr selten...Siehe dein Log...
    Benötigst du eine Aktualisierung auch wenn der Wert sich nicht ändert?
    Wenn du der Meinung bist das der Wert sich ändert aber nicht übermittelt wird, dann benötige erneut deine Zugansdaten damit ich das in der APP überprüfen kann. Vielleicht ist auch deine Hardware defekt.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @mp3junkie
      Gruß//Lucky
      mp3junkie
      schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
      #543
      @lucky_esa
      Ich habe dir per PN meine Zugangsdaten gesendet.
      Definitiv werden Werte geändert und nicht in die Objekte geschrieben.
      Die Pumpe arbeitet in 0,5°C Schritten.
      Darauf würde ich gerne je nach Uhrzeit und Temperatur reagieren.
      Ich logge mit influx. Heute sind Sprünge von bis zu 6,5°C dabei.
      Das sind 12 oder mehr Temperaturänderungen, die im Monitoring nicht auftauchen.
      Die Differenz ist dann zu groß bzw. es ist zu spät um zu reagieren.
      Die Logs um 7:29 und 17:39 wurden durch Öffnen der Android-APP "erzwungen".
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mp3junkie
        @lucky_esa
        Lucky_ESA
        #544
        @mp3junkie Wenn du jetzt nicht die APP in diesem Zeitraum offen hattest dann sehe ich das es funktioniert.
        2024-04-23 20:59:19.864  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
        2024-04-23 20:59:30.033  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
        2024-04-23 20:59:35.656  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
        2024-04-23 20:59:39.652  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
        2024-04-23 20:59:47.658  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
        2024-04-23 21:00:03.789  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
        2024-04-23 21:00:30.054  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
        Diese Daten werden auch in den Datenpunkt geschrieben.
        Lade doch mal von GIT neu runter.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          mp3junkie
          #545
          @lucky_esa
          Kümmere mich nach Feierabend drum und melde mich.
          Bis dann, und Danke.
          VG Andy
          • M mp3junkie
            @lucky_esa
            VG Andy
            mp3junkie
            #546
            @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            @lucky_esa
            VG Andy
            So. Ich habe den Adapter gelöscht bzw. deinstalliert und von GIT erneut installiert.
            Logge mit influx airState.energy.onCurrent und airState.tempState.hotWaterCurrent.
            Werde beobachten und melden.
            • M mp3junkie
              @lucky_esa
              VG Andy
              Lucky_ESA
              #547
              @mp3junkie
              Hatte heute auch dieses Phänomen. Das gute ist, es liegt nicht am Adapter.
              Warum deine Hardware diese Änderung nicht sendet kann ich dir leider nicht sagen.
              Was halt komisch ist, dass die APP wohl irgendwas versendet damit Daten von deinem Gerät kommt.
              Habe @tombox darum gebeten mal zu schauen, ob er sehen kann was versendet wird.
              Ich würde gerne heute mal einige Tests durchführen daher nicht wundern wenn deine Anlage piepst!
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @mp3junkie
                Gruß//Lucky
                mp3junkie
                #548
                @lucky_esa
                Bei mir fehlen auch über Nacht wieder die Protokollierung einiger Temperaturschritte.
                Meinen Zugang lasse ich dir mal offen.
                Update: Heute über Tag zwischen 7:30 und 17.09 keine Aktualisierung.
                • M mp3junkie
                  @lucky_esa
                  Lucky_ESA
                  #549
                  @mp3junkie
                  @tombox hat mal geschaut was gesendet wird. Die APP versendet einen Timeout, warum auch immer. Das würde erklären warum ich immer was sehe und dann später doch nichts kommt.
                  Hier die Übersetzung: Einstellungen für Echtzeit-Überwachungsdaten
                  실시간 모니터링데이터 설정
                  Auf GIT habe ich den u. a. neuen Datenpunkt hinzugefügt.
                  lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSONNoSync
                  Diesen kannst du hiermit per Blockly füllen.
                  {"command": "Set","ctrlKey": "allEventEnable","dataKey": "airState.mon.timeout","dataValue": "70"}
                  Du kannst versuchen statt der 70 eine 0 einzugtragen. Vielleicht kommen dann wieder alle Daten wie gewohnt. Klappt es nicht, dann musst du diesen JSON jede Stunde versenden. Den Intervall in den Instanz Einstellungen kannst du dann wieder auf 60 setzen......Vielleicht sendet die APP dann beim Start wieder 70.....
                  Bitte mal alles testen und nicht dein PW ändern. Wenn es mit 0 funktioniert, dann füge ich eventuell ein neuen State hinzu der verwendet werden kann.
                  @tombox Vielen Dank
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @mp3junkie
                    실시간 모니터링데이터 설정
                    @tombox Vielen Dank
                    Gruß//Lucky
                    mp3junkie
                    #550
                    @lucky_esa @tombox
                    Danke für eure Bemühungen. Habe gerade von GIT installiert. Neuer Datenpunkt ist vorhanden.
                    Ich habe den Datenpunkt per Blockly beschrieben und den Wert auf 0 gesetzt.
                    Gruß Andy
                    • M mp3junkie
                      @lucky_esa @tombox
                      Gruß Andy
                      Lucky_ESA
                      #551
                      @mp3junkie Genau so ist es richtig.
                      Jetzt ist noch die Frage warum die APP ein timeout setzt. Hast du irgendwann das so eingestellt oder vielleicht bei dem Gerät selber?
                      Es ist auch Schade das der Wet von airState.mon.timeout nicht übermittelt wird. Werde später mal schauen ob man diesen Wert abfragen kann, daher nicht wundern wenn es bei dir piepst.
                      Vielleicht gibt das LG vor....hmmm....
                      example1.txt
                      Für aktuelles Javascript Release
                      example2.txt
                      Die xxx durch deine UUID ersetzen
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        example1.txt
                        example2.txt
                        Gruß//Lucky
                        mp3junkie
                        #552
                        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        example1.txt
                        example2.txt
                        Gruß//Lucky
                        Soll ich daraus Blocklys machen?
                        Example2 funktioniert leider nicht.
                        • M mp3junkie
                          example1.txt
                          example2.txt
                          Gruß//Lucky
                          Lucky_ESA
                          #553
                          example1.txt
                          example2.txt
                          Gruß//Lucky
                          Example2 ist nur für User die die aktuelle latest Version installiert haben > 7.8.0 glaube ich.
                          Dann musst du warten bis ein Stable vom Javascript Adapter veröffentlich wird.
                          Sieht dann so aus:
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            example1.txt
                            example2.txt
                            Gruß//Lucky
                            Sieht dann so aus:
                            Gruß//Lucky
                            mp3junkie
                            #554
                            @lucky_esa
                            70 oder 0?
                            • M mp3junkie
                              @lucky_esa
                              70 oder 0?
                              Lucky_ESA
                              #555
                              @lucky_esa
                              70 oder 0?
                              Mit 0 versuchen und hoffen das die APP dann nicht mehr die 70 sendet. Wenn die 0 bleibt, dann musst du auch kein Blockly verwenden da ja wieder 24/7 Daten kommen. Also, 0 setzen und einige Stunden beobachten. Dann Handy öffen und wieder beobachten.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                70 oder 0?
                                Gruß//Lucky
                                mp3junkie
                                #556
                                @lucky_esa
                                70 oder 0?
                                Gruß//Lucky
                                Tut mir leid, aber ich muss noch mal nachfragen.
                                Wo schreibt die App die 70 im Falle denn hin?
                                Zu deiner Frage noch: Am Gerät und der App wurde nichts eingestellt bzw. verändert.
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mp3junkie
                                  @lucky_esa
                                  70 oder 0?
                                  Gruß//Lucky
                                  Lucky_ESA
                                  #557
                                  @lucky_esa
                                  70 oder 0?
                                  Gruß//Lucky
                                  Die APP sendet diesen Timeout zur LG Cloud und dann zu dein Gerät. Wieso die APP das macht kann ich dir nicht sagen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • M mp3junkie
                                    @lucky_esa
                                    70 oder 0?
                                    Gruß//Lucky
                                    Lucky_ESA
                                    #558
                                    @mp3junkie Du musst nicht weiter testen. Hab in der APP nachgeschaut und was soll ich sagen....
                                    Alle Geräte die unter lg-thinq.0.xxx.deviceState ein "E" haben sind glückliche Gewinner der 70 Minuten Limitierung...
                                    Ich muss das nun in den Adapter implementieren da du mit dem Blockly leider noch andere ungewünschte Requests versendest. Ich melde mich wenn mir was eingefallen ist.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      70 oder 0?
                                      Gruß//Lucky
                                      Gruß//Lucky
                                      mp3junkie
                                      #559
                                      @lucky_esa
                                      0 funktioniert nicht. Habe 70 eingetragen.
                                      Im Adapter auf 60.
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        mp3junkie
                                        #560
                                        Gruß//Lucky
                                        • M mp3junkie
                                          Gruß//Lucky
                                          Lucky_ESA
                                          #561
                                          @mp3junkie Hast du vielleicht an deinem Gerät eine Energiesparmaßnahme aktiv?
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
