  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioMatze
    #533
    ich häng mich hier mal ran. Nutze eine Waschmaschine mit ThinQ. Das Gerät wird mir im Adapter auch mit allen Datenpunkten angezeigt aber nicht aktualisiert, wenn ich z.b. den Fernstart aktivieren dann sehe ich das im Adapter nicht. Der Datenpunkt steht immer auf null.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ioMatze
      Lucky_ESA
      #534
      @iomatze sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Und wo genau? Remote oder Snapshot?
      Gruß//Lucky
      • M mp3junkie
        @lucky_esa
        Du hast Post.
        Gruß Andy
        Lucky_ESA
        #535
        @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        @lucky_esa
        Du hast Post.
        Gruß Andy
        Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht. Habe das mit Absicht so gemacht. Wenn ein Wert sich nicht ändert, wird dieser auch nicht in den Datenpunkt geschrieben. Wenn du die APP öffnest, dann wird wohl eine Request gesendet und die Daten kommen über Mqtt. Diese Daten werden geschrieben in Remote geschrieben aber weiterhin nicht unter Snapshot.
        Gruß//Lucky
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Du hast Post.
          Gruß Andy
          Gruß//Lucky
          mp3junkie
          #536
          @lucky_esa
          Der Temperaturwert ändert sich aber. Wird aber nicht upgedatet.
          • M mp3junkie
            @lucky_esa
            Lucky_ESA
            #537
            @lucky_esa
            Wir drehen uns hier im Kreis. Habe mal airState.tempState.hotWaterCurrent simuliert und es gibt hier kein Problem. Keine Ahnung was du erwartest oder was du da aufzeichnest aber laut deinem Log funktioniert alles einwandfrei. Eine Änderung von 48.5 auf 48 hatte 3,5 Stunden differenz.
            Wenn du der Meinung bist das in diesem Zeitraum sich die Temperatur aber mehrfach geändert hat, dann hat LG ein Thema aber nicht der Adapter. Das kann ich mir aber nicht vorstellen...
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              Gruß//Lucky
              mp3junkie
              schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
              #538
              @lucky_esa
              Nichts für ungut.
              Das hat der Adapter heute geupdatet, davon 2x durch Öffnen der App. Nach 10:40 kommt nix mehr.
              Die Nacht über (21.-22.04) ist ja auch über Stunden keine Änderungen geschehen.
              Guck mal den nachfolgenden Zeitstempel in den Objekten und die Uhrzeit unten rechts.
              Vielleicht hilft das: airState.filterMngStates.useTime bekommt Updates (ohne Öffnen der App).
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Du hast Post.
                Gruß Andy
                Gruß//Lucky
                mp3junkie
                #539
                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                @lucky_esa
                Du hast Post.
                Gruß Andy
                Gruß//Lucky
                airState.tempState.hotWaterCurrent liegt aber doch unter snapshot. :man-shrugging:
                • M mp3junkie
                  @lucky_esa
                  Du hast Post.
                  Gruß Andy
                  Gruß//Lucky
                  Lucky_ESA
                  #540
                  @lucky_esa
                  Du hast Post.
                  Gruß Andy
                  Gruß//Lucky
                  Du hast ja diesen Datenpunkt weiter oben bemängelt. Natürlich gibt es diesen nicht unter remote.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Du hast Post.
                    Gruß Andy
                    Gruß//Lucky
                    Gruß//Lucky
                    mp3junkie
                    #541
                    @lucky_esa
                    Ok. sorry, wenn du das so verstanden hast. Ich hatte nicht im Geringsten vor zu kritisieren.
                    Bin nur auf der Suche, das Problem zu lösen.
                    Gerade der airState.tempState.hotWaterCurrent ist der wichtige Datenpunkt bzw. seine Aktualität.
                    Anhand dieses Datenpunktes könnte reagiert werden und die BWWP in die diversen Modes oder Temperaturen geswitcht werden.
                    Könnte dieser denn in den remote, damit er aktuell ist?
                    • M mp3junkie
                      @lucky_esa
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #542
                      @mp3junkie
                      Aber genau dieser Wert ändert sich ja nicht bzw. nur sehr selten...Siehe dein Log...
                      Benötigst du eine Aktualisierung auch wenn der Wert sich nicht ändert?
                      Wenn du der Meinung bist das der Wert sich ändert aber nicht übermittelt wird, dann benötige erneut deine Zugansdaten damit ich das in der APP überprüfen kann. Vielleicht ist auch deine Hardware defekt.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @mp3junkie
                        Gruß//Lucky
                        mp3junkie
                        #543
                        @lucky_esa
                        Ich habe dir per PN meine Zugangsdaten gesendet.
                        Definitiv werden Werte geändert und nicht in die Objekte geschrieben.
                        Die Pumpe arbeitet in 0,5°C Schritten.
                        Darauf würde ich gerne je nach Uhrzeit und Temperatur reagieren.
                        Ich logge mit influx. Heute sind Sprünge von bis zu 6,5°C dabei.
                        Das sind 12 oder mehr Temperaturänderungen, die im Monitoring nicht auftauchen.
                        Die Differenz ist dann zu groß bzw. es ist zu spät um zu reagieren.
                        Die Logs um 7:29 und 17:39 wurden durch Öffnen der Android-APP "erzwungen".
                        • M mp3junkie
                          @lucky_esa
                          Lucky_ESA
                          #544
                          @mp3junkie Wenn du jetzt nicht die APP in diesem Zeitraum offen hattest dann sehe ich das es funktioniert.
                          2024-04-23 20:59:19.864  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                          2024-04-23 20:59:30.033  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                          2024-04-23 20:59:35.656  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
                          2024-04-23 20:59:39.652  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                          2024-04-23 20:59:47.658  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
                          2024-04-23 21:00:03.789  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                          2024-04-23 21:00:30.054  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                          Diese Daten werden auch in den Datenpunkt geschrieben.
                          Lade doch mal von GIT neu runter.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            mp3junkie
                            #545
                            @lucky_esa
                            Kümmere mich nach Feierabend drum und melde mich.
                            Bis dann, und Danke.
                            VG Andy
                            • M mp3junkie
                              @lucky_esa
                              VG Andy
                              mp3junkie
                              #546
                              @lucky_esa
                              VG Andy
                              So. Ich habe den Adapter gelöscht bzw. deinstalliert und von GIT erneut installiert.
                              Logge mit influx airState.energy.onCurrent und airState.tempState.hotWaterCurrent.
                              Werde beobachten und melden.
                              • M mp3junkie
                                @lucky_esa
                                VG Andy
                                Lucky_ESA
                                #547
                                @mp3junkie
                                Hatte heute auch dieses Phänomen. Das gute ist, es liegt nicht am Adapter.
                                Warum deine Hardware diese Änderung nicht sendet kann ich dir leider nicht sagen.
                                Was halt komisch ist, dass die APP wohl irgendwas versendet damit Daten von deinem Gerät kommt.
                                Habe @tombox darum gebeten mal zu schauen, ob er sehen kann was versendet wird.
                                Ich würde gerne heute mal einige Tests durchführen daher nicht wundern wenn deine Anlage piepst!
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  @mp3junkie
                                  Gruß//Lucky
                                  mp3junkie
                                  #548
                                  @lucky_esa
                                  Bei mir fehlen auch über Nacht wieder die Protokollierung einiger Temperaturschritte.
                                  Meinen Zugang lasse ich dir mal offen.
                                  Update: Heute über Tag zwischen 7:30 und 17.09 keine Aktualisierung.
                                  • M mp3junkie
                                    @lucky_esa
                                    Lucky_ESA
                                    #549
                                    @mp3junkie
                                    @tombox hat mal geschaut was gesendet wird. Die APP versendet einen Timeout, warum auch immer. Das würde erklären warum ich immer was sehe und dann später doch nichts kommt.
                                    Hier die Übersetzung: Einstellungen für Echtzeit-Überwachungsdaten
                                    실시간 모니터링데이터 설정
                                    Auf GIT habe ich den u. a. neuen Datenpunkt hinzugefügt.
                                    lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSONNoSync
                                    Diesen kannst du hiermit per Blockly füllen.
                                    {"command": "Set","ctrlKey": "allEventEnable","dataKey": "airState.mon.timeout","dataValue": "70"}
                                    Du kannst versuchen statt der 70 eine 0 einzugtragen. Vielleicht kommen dann wieder alle Daten wie gewohnt. Klappt es nicht, dann musst du diesen JSON jede Stunde versenden. Den Intervall in den Instanz Einstellungen kannst du dann wieder auf 60 setzen......Vielleicht sendet die APP dann beim Start wieder 70.....
                                    Bitte mal alles testen und nicht dein PW ändern. Wenn es mit 0 funktioniert, dann füge ich eventuell ein neuen State hinzu der verwendet werden kann.
                                    @tombox Vielen Dank
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @mp3junkie
                                      실시간 모니터링데이터 설정
                                      @tombox Vielen Dank
                                      Gruß//Lucky
                                      mp3junkie
                                      #550
                                      @lucky_esa @tombox
                                      Danke für eure Bemühungen. Habe gerade von GIT installiert. Neuer Datenpunkt ist vorhanden.
                                      Ich habe den Datenpunkt per Blockly beschrieben und den Wert auf 0 gesetzt.
                                      Gruß Andy
                                      • M mp3junkie
                                        @lucky_esa @tombox
                                        Gruß Andy
                                        Lucky_ESA
                                        #551
                                        @mp3junkie Genau so ist es richtig.
                                        Jetzt ist noch die Frage warum die APP ein timeout setzt. Hast du irgendwann das so eingestellt oder vielleicht bei dem Gerät selber?
                                        Es ist auch Schade das der Wet von airState.mon.timeout nicht übermittelt wird. Werde später mal schauen ob man diesen Wert abfragen kann, daher nicht wundern wenn es bei dir piepst.
                                        Vielleicht gibt das LG vor....hmmm....
                                        example1.txt
                                        Für aktuelles Javascript Release
                                        example2.txt
                                        Die xxx durch deine UUID ersetzen
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          example1.txt
                                          example2.txt
                                          Gruß//Lucky
                                          mp3junkie
                                          #552
                                          example1.txt
                                          example2.txt
                                          Gruß//Lucky
                                          Soll ich daraus Blocklys machen?
                                          Example2 funktioniert leider nicht.
