  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa
    Wäre eine Lösung. Aber du hast Recht. Die Daten kommen.
    Ich habe über influxdb und grafana ein Diagramm erstellt und dort fehlen über Stunden Daten.
    Und dort liegt oder lag mein Denkfehler. Das muss ich mal überprüfen.
    Danke, daß du mir geholfen hast.
    Leider habe ich einen anderen Fehler gefunden. Sei bitte so lieb und ändere das PW noch nicht.
    2024-04-12 18:43:13.343  - debug: lg-thinq.0 (1132317) Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"3bzkLTwWrDVjmCcpdmAS6z","deviceId":"xxx","returnCode":"0103"}}
    2024-04-12 18:43:13.374  - error: lg-thinq.0 (1132317) Send failed
    2024-04-12 18:43:13.375  - error: lg-thinq.0 (1132317) AxiosError: Request failed with status code 400
    Kann mir das leider erst nächste Woche anschauen.
    EDIT: Wenn du magst kannst du vom GIT laden damit der operation Fehler nicht mehr kommt.
    Gruß//Lucky
    mp3junkie
    #527
    @lucky_esa
    Mache ich.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      Ich glaube, dass Problem sitzt in meiner Person vor dem Bildschirm.
      Du kannst ja lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget per Blockly jede 10 Minute auf 50 setzen. Dann müssten auch Daten kommen.
      mp3junkie
      schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
      #528
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Also ich habe jetzt alles versucht und auch deinen Vorschlag ausprobiert. Er aktualisiert dann genau diesen Wert lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget und nur diesen.
      Zwischenzeitliche Temperaturänderungen der Ist-Temperatur airState.tempState.hotWaterCurrent werden nur beim Aufrufen der App aktualisiert. Und auch nur dann von influx protokolliert. Sporadisch bzw. so gut wie gar nicht wird über den Aktualisierung-Intervall des Adapters aktualisiert.
      Keine Ahnung, was ich falsch mache.
      App geschlossen
      App geöffnet
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mp3junkie
        App geschlossen
        App geöffnet
        Lucky_ESA
        #529
        @mp3junkie Dann lass doch den Debug mal laufen und schaue im Log ob überhaupt Daten kommen.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          mp3junkie
          #530
          @lucky_esa
          Die kommen.
          Aber es erfolgt kein Update in den Objekten.
          • M mp3junkie
            @lucky_esa
            Die kommen.
            Lucky_ESA
            #531
            @lucky_esa
            Die kommen.
            Ich habe verstanden das du keine Updates bekommst!
            Da du das PW geändert hast kann ich nicht nachschauen. Lass mal bitte ein paar Stunden laufen und sende mir das Log an github@luckyskills.de zu.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              Die kommen.
              Gruß//Lucky
              mp3junkie
              #532
              @lucky_esa
              Du hast Post.
              Gruß Andy
              • I Offline
                I Offline
                ioMatze
                #533
                ich häng mich hier mal ran. Nutze eine Waschmaschine mit ThinQ. Das Gerät wird mir im Adapter auch mit allen Datenpunkten angezeigt aber nicht aktualisiert, wenn ich z.b. den Fernstart aktivieren dann sehe ich das im Adapter nicht. Der Datenpunkt steht immer auf null.
                • I ioMatze
                  Lucky_ESA
                  #534
                  @iomatze sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  Und wo genau? Remote oder Snapshot?
                  Gruß//Lucky
                  • M mp3junkie
                    @lucky_esa
                    Du hast Post.
                    Gruß Andy
                    Lucky_ESA
                    #535
                    @lucky_esa
                    Du hast Post.
                    Gruß Andy
                    Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht. Habe das mit Absicht so gemacht. Wenn ein Wert sich nicht ändert, wird dieser auch nicht in den Datenpunkt geschrieben. Wenn du die APP öffnest, dann wird wohl eine Request gesendet und die Daten kommen über Mqtt. Diese Daten werden geschrieben in Remote geschrieben aber weiterhin nicht unter Snapshot.
                    Gruß//Lucky
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      Du hast Post.
                      Gruß Andy
                      Gruß//Lucky
                      mp3junkie
                      #536
                      @lucky_esa
                      Der Temperaturwert ändert sich aber. Wird aber nicht upgedatet.
                      • M mp3junkie
                        @lucky_esa
                        Lucky_ESA
                        #537
                        @lucky_esa
                        Wir drehen uns hier im Kreis. Habe mal airState.tempState.hotWaterCurrent simuliert und es gibt hier kein Problem. Keine Ahnung was du erwartest oder was du da aufzeichnest aber laut deinem Log funktioniert alles einwandfrei. Eine Änderung von 48.5 auf 48 hatte 3,5 Stunden differenz.
                        Wenn du der Meinung bist das in diesem Zeitraum sich die Temperatur aber mehrfach geändert hat, dann hat LG ein Thema aber nicht der Adapter. Das kann ich mir aber nicht vorstellen...
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          mp3junkie
                          #538
                          @lucky_esa
                          Nichts für ungut.
                          Das hat der Adapter heute geupdatet, davon 2x durch Öffnen der App. Nach 10:40 kommt nix mehr.
                          Die Nacht über (21.-22.04) ist ja auch über Stunden keine Änderungen geschehen.
                          Guck mal den nachfolgenden Zeitstempel in den Objekten und die Uhrzeit unten rechts.
                          Vielleicht hilft das: airState.filterMngStates.useTime bekommt Updates (ohne Öffnen der App).
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            Du hast Post.
                            Gruß Andy
                            Gruß//Lucky
                            mp3junkie
                            #539
                            @lucky_esa
                            Du hast Post.
                            Gruß Andy
                            Gruß//Lucky
                            airState.tempState.hotWaterCurrent liegt aber doch unter snapshot. :man-shrugging:
                            • M mp3junkie
                              @lucky_esa
                              Du hast Post.
                              Gruß Andy
                              Gruß//Lucky
                              Lucky_ESA
                              #540
                              @lucky_esa
                              Du hast Post.
                              Gruß Andy
                              Gruß//Lucky
                              Du hast ja diesen Datenpunkt weiter oben bemängelt. Natürlich gibt es diesen nicht unter remote.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Du hast Post.
                                Gruß Andy
                                Gruß//Lucky
                                Gruß//Lucky
                                mp3junkie
                                #541
                                @lucky_esa
                                Ok. sorry, wenn du das so verstanden hast. Ich hatte nicht im Geringsten vor zu kritisieren.
                                Bin nur auf der Suche, das Problem zu lösen.
                                Gerade der airState.tempState.hotWaterCurrent ist der wichtige Datenpunkt bzw. seine Aktualität.
                                Anhand dieses Datenpunktes könnte reagiert werden und die BWWP in die diversen Modes oder Temperaturen geswitcht werden.
                                Könnte dieser denn in den remote, damit er aktuell ist?
                                • M mp3junkie
                                  @lucky_esa
                                  Lucky_ESA
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                  #542
                                  @mp3junkie
                                  Aber genau dieser Wert ändert sich ja nicht bzw. nur sehr selten...Siehe dein Log...
                                  Benötigst du eine Aktualisierung auch wenn der Wert sich nicht ändert?
                                  Wenn du der Meinung bist das der Wert sich ändert aber nicht übermittelt wird, dann benötige erneut deine Zugansdaten damit ich das in der APP überprüfen kann. Vielleicht ist auch deine Hardware defekt.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @mp3junkie
                                    Gruß//Lucky
                                    mp3junkie
                                    #543
                                    @lucky_esa
                                    Ich habe dir per PN meine Zugangsdaten gesendet.
                                    Definitiv werden Werte geändert und nicht in die Objekte geschrieben.
                                    Die Pumpe arbeitet in 0,5°C Schritten.
                                    Darauf würde ich gerne je nach Uhrzeit und Temperatur reagieren.
                                    Ich logge mit influx. Heute sind Sprünge von bis zu 6,5°C dabei.
                                    Das sind 12 oder mehr Temperaturänderungen, die im Monitoring nicht auftauchen.
                                    Die Differenz ist dann zu groß bzw. es ist zu spät um zu reagieren.
                                    Die Logs um 7:29 und 17:39 wurden durch Öffnen der Android-APP "erzwungen".
                                    • M mp3junkie
                                      @lucky_esa
                                      Lucky_ESA
                                      #544
                                      @mp3junkie Wenn du jetzt nicht die APP in diesem Zeitraum offen hattest dann sehe ich das es funktioniert.
                                      2024-04-23 20:59:19.864  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                                      2024-04-23 20:59:30.033  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                                      2024-04-23 20:59:35.656  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
                                      2024-04-23 20:59:39.652  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                                      2024-04-23 20:59:47.658  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
                                      2024-04-23 21:00:03.789  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                                      2024-04-23 21:00:30.054  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                                      Diese Daten werden auch in den Datenpunkt geschrieben.
                                      Lade doch mal von GIT neu runter.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        mp3junkie
                                        #545
                                        @lucky_esa
                                        Kümmere mich nach Feierabend drum und melde mich.
                                        Bis dann, und Danke.
                                        VG Andy
                                        • M mp3junkie
                                          @lucky_esa
                                          VG Andy
                                          mp3junkie
                                          #546
                                          @lucky_esa
                                          VG Andy
                                          So. Ich habe den Adapter gelöscht bzw. deinstalliert und von GIT erneut installiert.
                                          Logge mit influx airState.energy.onCurrent und airState.tempState.hotWaterCurrent.
                                          Werde beobachten und melden.
