  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M mp3junkie
    @lucky_esa
    Die Daten kommen unregelmäßig bzw. nicht im Update-Intervall.
    Ich möchte die BWWP über den iobroker steuern.
    Wenn es um 8 Uhr 49°C hat und er mir erst um 12 Uhr 42°C meldet, kann ich in der Zwischenzeit nicht handeln.
    Oder gibt es die Möglichkeit ein Update anzustoßen?
    Temperatur und Leistungsaufnahme werden nur beim Öffnen der App aktualisiert und nicht im festgelegten Intervall.
    Da letzte Update war um 20.23 Uhr.
    Lucky_ESA
    #522
    @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa
    Und genau das verstehe ich nicht. Die Daten kommen über MQTT und auch bei jeder Änderung.
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      mp3junkie
      #523
      @lucky_esa
      Ich glaube, dass Problem sitzt in meiner Person vor dem Bildschirm.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mp3junkie
        @lucky_esa
        Lucky_ESA
        #524
        @lucky_esa
        Du kannst ja lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget per Blockly jede 10 Minute auf 50 setzen. Dann müssten auch Daten kommen.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          mp3junkie
          schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
          #525
          @lucky_esa
          Wäre eine Lösung. Aber du hast Recht. Die Daten kommen.
          Ich habe über influxdb und grafana ein Diagramm erstellt und dort fehlen über Stunden Daten.
          Und dort liegt oder lag mein Denkfehler. Das muss ich mal überprüfen.
          Danke, daß du mir geholfen hast.
          • M mp3junkie
            @lucky_esa
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #526
            @lucky_esa
            Leider habe ich einen anderen Fehler gefunden. Sei bitte so lieb und ändere das PW noch nicht.
            2024-04-12 18:43:13.343  - debug: lg-thinq.0 (1132317) Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"3bzkLTwWrDVjmCcpdmAS6z","deviceId":"xxx","returnCode":"0103"}}
            2024-04-12 18:43:13.374  - error: lg-thinq.0 (1132317) Send failed
            2024-04-12 18:43:13.375  - error: lg-thinq.0 (1132317) AxiosError: Request failed with status code 400
            Kann mir das leider erst nächste Woche anschauen.
            EDIT: Wenn du magst kannst du vom GIT laden damit der operation Fehler nicht mehr kommt.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              Gruß//Lucky
              mp3junkie
              #527
              @lucky_esa
              Mache ich.
              Vielen Dank für deine Hilfe.
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                mp3junkie
                #528
                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                Also ich habe jetzt alles versucht und auch deinen Vorschlag ausprobiert. Er aktualisiert dann genau diesen Wert lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget und nur diesen.
                Zwischenzeitliche Temperaturänderungen der Ist-Temperatur airState.tempState.hotWaterCurrent werden nur beim Aufrufen der App aktualisiert. Und auch nur dann von influx protokolliert. Sporadisch bzw. so gut wie gar nicht wird über den Aktualisierung-Intervall des Adapters aktualisiert.
                Keine Ahnung, was ich falsch mache.
                App geschlossen
                App geöffnet
                • M mp3junkie
                  App geschlossen
                  App geöffnet
                  Lucky_ESA
                  #529
                  @mp3junkie Dann lass doch den Debug mal laufen und schaue im Log ob überhaupt Daten kommen.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    mp3junkie
                    #530
                    @lucky_esa
                    Die kommen.
                    Aber es erfolgt kein Update in den Objekten.
                    • M mp3junkie
                      @lucky_esa
                      Die kommen.
                      Lucky_ESA
                      #531
                      @lucky_esa
                      Die kommen.
                      Ich habe verstanden das du keine Updates bekommst!
                      Da du das PW geändert hast kann ich nicht nachschauen. Lass mal bitte ein paar Stunden laufen und sende mir das Log an github@luckyskills.de zu.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Die kommen.
                        Gruß//Lucky
                        mp3junkie
                        #532
                        @lucky_esa
                        Du hast Post.
                        Gruß Andy
                        • I Offline
                          I Offline
                          ioMatze
                          #533
                          ich häng mich hier mal ran. Nutze eine Waschmaschine mit ThinQ. Das Gerät wird mir im Adapter auch mit allen Datenpunkten angezeigt aber nicht aktualisiert, wenn ich z.b. den Fernstart aktivieren dann sehe ich das im Adapter nicht. Der Datenpunkt steht immer auf null.
                          • I ioMatze
                            Lucky_ESA
                            #534
                            @iomatze sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Und wo genau? Remote oder Snapshot?
                            Gruß//Lucky
                            • M mp3junkie
                              @lucky_esa
                              Du hast Post.
                              Gruß Andy
                              Lucky_ESA
                              #535
                              @lucky_esa
                              Du hast Post.
                              Gruß Andy
                              Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht. Habe das mit Absicht so gemacht. Wenn ein Wert sich nicht ändert, wird dieser auch nicht in den Datenpunkt geschrieben. Wenn du die APP öffnest, dann wird wohl eine Request gesendet und die Daten kommen über Mqtt. Diese Daten werden geschrieben in Remote geschrieben aber weiterhin nicht unter Snapshot.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Du hast Post.
                                Gruß Andy
                                Gruß//Lucky
                                mp3junkie
                                #536
                                @lucky_esa
                                Der Temperaturwert ändert sich aber. Wird aber nicht upgedatet.
                                • M mp3junkie
                                  @lucky_esa
                                  Lucky_ESA
                                  #537
                                  @lucky_esa
                                  Wir drehen uns hier im Kreis. Habe mal airState.tempState.hotWaterCurrent simuliert und es gibt hier kein Problem. Keine Ahnung was du erwartest oder was du da aufzeichnest aber laut deinem Log funktioniert alles einwandfrei. Eine Änderung von 48.5 auf 48 hatte 3,5 Stunden differenz.
                                  Wenn du der Meinung bist das in diesem Zeitraum sich die Temperatur aber mehrfach geändert hat, dann hat LG ein Thema aber nicht der Adapter. Das kann ich mir aber nicht vorstellen...
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Gruß//Lucky
                                    mp3junkie
                                    #538
                                    @lucky_esa
                                    Nichts für ungut.
                                    Das hat der Adapter heute geupdatet, davon 2x durch Öffnen der App. Nach 10:40 kommt nix mehr.
                                    Die Nacht über (21.-22.04) ist ja auch über Stunden keine Änderungen geschehen.
                                    Guck mal den nachfolgenden Zeitstempel in den Objekten und die Uhrzeit unten rechts.
                                    Vielleicht hilft das: airState.filterMngStates.useTime bekommt Updates (ohne Öffnen der App).
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Du hast Post.
                                      Gruß Andy
                                      Gruß//Lucky
                                      mp3junkie
                                      #539
                                      @lucky_esa
                                      Du hast Post.
                                      Gruß Andy
                                      Gruß//Lucky
                                      airState.tempState.hotWaterCurrent liegt aber doch unter snapshot. :man-shrugging:
                                      • M mp3junkie
                                        @lucky_esa
                                        Du hast Post.
                                        Gruß Andy
                                        Gruß//Lucky
                                        Lucky_ESA
                                        #540
                                        @lucky_esa
                                        Du hast Post.
                                        Gruß Andy
                                        Gruß//Lucky
                                        Du hast ja diesen Datenpunkt weiter oben bemängelt. Natürlich gibt es diesen nicht unter remote.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Du hast Post.
                                          Gruß Andy
                                          Gruß//Lucky
                                          Gruß//Lucky
                                          mp3junkie
                                          #541
                                          @lucky_esa
                                          Ok. sorry, wenn du das so verstanden hast. Ich hatte nicht im Geringsten vor zu kritisieren.
                                          Bin nur auf der Suche, das Problem zu lösen.
                                          Gerade der airState.tempState.hotWaterCurrent ist der wichtige Datenpunkt bzw. seine Aktualität.
                                          Anhand dieses Datenpunktes könnte reagiert werden und die BWWP in die diversen Modes oder Temperaturen geswitcht werden.
                                          Könnte dieser denn in den remote, damit er aktuell ist?
