  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M mp3junkie
    9:10 App geschlossen
    11:16 App geöffnet
    Lucky_ESA
    #518
    @mp3junkie Um das zu prüfen breuchte ich deine Zugangsdaten per PN.
    Wenn du mir diese geben möchtest, dann bitte vorher das PW ändern und mir dieses dann geben.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      mp3junkie
      #519
      @lucky_esa
      Du hast ne PN.
      Gruß Andy
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mp3junkie
        @lucky_esa
        Du hast ne PN.
        Gruß Andy
        Lucky_ESA
        #520
        @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        @lucky_esa
        Du hast ne PN.
        Gruß Andy
        Bin nun nur mit ioBroker verbunden ohne Handy. Es kommen doch Daten.
        Wie genau kommst du darauf das keine Daten kommen. Welche Datenpunkte aktualisieren sich denn nicht?
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Du hast ne PN.
          Gruß Andy
          Gruß//Lucky
          mp3junkie
          schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
          #521
          @lucky_esa
          Die Daten kommen unregelmäßig bzw. nicht im Update-Intervall.
          Ich möchte die BWWP über den iobroker steuern.
          Wenn es um 8 Uhr 49°C hat und er mir erst um 12 Uhr 42°C meldet, kann ich in der Zwischenzeit nicht handeln.
          Oder gibt es die Möglichkeit ein Update anzustoßen?
          Temperatur und Leistungsaufnahme werden nur beim Öffnen der App aktualisiert und nicht im festgelegten Intervall.
          Da letzte Update war um 20.23 Uhr.
          • M mp3junkie
            @lucky_esa
            Lucky_ESA
            #522
            @lucky_esa
            Und genau das verstehe ich nicht. Die Daten kommen über MQTT und auch bei jeder Änderung.
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              mp3junkie
              #523
              @lucky_esa
              Ich glaube, dass Problem sitzt in meiner Person vor dem Bildschirm.
              • M mp3junkie
                @lucky_esa
                Lucky_ESA
                #524
                @lucky_esa
                Du kannst ja lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget per Blockly jede 10 Minute auf 50 setzen. Dann müssten auch Daten kommen.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  mp3junkie
                  #525
                  @lucky_esa
                  Wäre eine Lösung. Aber du hast Recht. Die Daten kommen.
                  Ich habe über influxdb und grafana ein Diagramm erstellt und dort fehlen über Stunden Daten.
                  Und dort liegt oder lag mein Denkfehler. Das muss ich mal überprüfen.
                  Danke, daß du mir geholfen hast.
                  • M mp3junkie
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                    #526
                    @lucky_esa
                    Leider habe ich einen anderen Fehler gefunden. Sei bitte so lieb und ändere das PW noch nicht.
                    2024-04-12 18:43:13.343  - debug: lg-thinq.0 (1132317) Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"3bzkLTwWrDVjmCcpdmAS6z","deviceId":"xxx","returnCode":"0103"}}
                    2024-04-12 18:43:13.374  - error: lg-thinq.0 (1132317) Send failed
                    2024-04-12 18:43:13.375  - error: lg-thinq.0 (1132317) AxiosError: Request failed with status code 400
                    Kann mir das leider erst nächste Woche anschauen.
                    EDIT: Wenn du magst kannst du vom GIT laden damit der operation Fehler nicht mehr kommt.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      Gruß//Lucky
                      mp3junkie
                      #527
                      @lucky_esa
                      Mache ich.
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        mp3junkie
                        #528
                        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Also ich habe jetzt alles versucht und auch deinen Vorschlag ausprobiert. Er aktualisiert dann genau diesen Wert lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget und nur diesen.
                        Zwischenzeitliche Temperaturänderungen der Ist-Temperatur airState.tempState.hotWaterCurrent werden nur beim Aufrufen der App aktualisiert. Und auch nur dann von influx protokolliert. Sporadisch bzw. so gut wie gar nicht wird über den Aktualisierung-Intervall des Adapters aktualisiert.
                        Keine Ahnung, was ich falsch mache.
                        App geschlossen
                        App geöffnet
                        • M mp3junkie
                          App geschlossen
                          App geöffnet
                          Lucky_ESA
                          #529
                          @mp3junkie Dann lass doch den Debug mal laufen und schaue im Log ob überhaupt Daten kommen.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            mp3junkie
                            #530
                            @lucky_esa
                            Die kommen.
                            Aber es erfolgt kein Update in den Objekten.
                            • M mp3junkie
                              @lucky_esa
                              Die kommen.
                              Lucky_ESA
                              #531
                              @lucky_esa
                              Die kommen.
                              Ich habe verstanden das du keine Updates bekommst!
                              Da du das PW geändert hast kann ich nicht nachschauen. Lass mal bitte ein paar Stunden laufen und sende mir das Log an github@luckyskills.de zu.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Die kommen.
                                Gruß//Lucky
                                mp3junkie
                                #532
                                @lucky_esa
                                Du hast Post.
                                Gruß Andy
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ioMatze
                                  #533
                                  ich häng mich hier mal ran. Nutze eine Waschmaschine mit ThinQ. Das Gerät wird mir im Adapter auch mit allen Datenpunkten angezeigt aber nicht aktualisiert, wenn ich z.b. den Fernstart aktivieren dann sehe ich das im Adapter nicht. Der Datenpunkt steht immer auf null.
                                  • I ioMatze
                                    Lucky_ESA
                                    #534
                                    @iomatze sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Und wo genau? Remote oder Snapshot?
                                    Gruß//Lucky
                                    • M mp3junkie
                                      @lucky_esa
                                      Du hast Post.
                                      Gruß Andy
                                      Lucky_ESA
                                      #535
                                      @lucky_esa
                                      Du hast Post.
                                      Gruß Andy
                                      Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht. Habe das mit Absicht so gemacht. Wenn ein Wert sich nicht ändert, wird dieser auch nicht in den Datenpunkt geschrieben. Wenn du die APP öffnest, dann wird wohl eine Request gesendet und die Daten kommen über Mqtt. Diese Daten werden geschrieben in Remote geschrieben aber weiterhin nicht unter Snapshot.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Du hast Post.
                                        Gruß Andy
                                        Gruß//Lucky
                                        mp3junkie
                                        #536
                                        @lucky_esa
                                        Der Temperaturwert ändert sich aber. Wird aber nicht upgedatet.
                                        • M mp3junkie
                                          @lucky_esa
                                          Lucky_ESA
                                          #537
                                          @lucky_esa
                                          Wir drehen uns hier im Kreis. Habe mal airState.tempState.hotWaterCurrent simuliert und es gibt hier kein Problem. Keine Ahnung was du erwartest oder was du da aufzeichnest aber laut deinem Log funktioniert alles einwandfrei. Eine Änderung von 48.5 auf 48 hatte 3,5 Stunden differenz.
                                          Wenn du der Meinung bist das in diesem Zeitraum sich die Temperatur aber mehrfach geändert hat, dann hat LG ein Thema aber nicht der Adapter. Das kann ich mir aber nicht vorstellen...
                                          Gruß//Lucky
