  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M mp3junkie
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    remote.basicCtrl.operation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Der Datenpunkt ist nicht vorhanden.
    Es gibt nur:
    remote.basicCtrl.airState.tempState.hotWaterTarget
    remote.basicCtrl.airState.opMode
    lg-thinq.0.xxx.deviceType 406
    lg-thinq.0.xxx.platformType thinq2
    lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
    Und ich bleibe dabei: wird die App geöffnet oder in der App geswitcht, funktioniert das Monitoring im Adapter sofort. Auch wenn die App im Hintergrund läuft und geweckt wird.
    Gruß Andy
    mp3junkie
    schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
    #517
    9:10 App geschlossen
    11:16 App geöffnet
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mp3junkie
      11:16 App geöffnet
      Lucky_ESA
      #518
      @mp3junkie Um das zu prüfen breuchte ich deine Zugangsdaten per PN.
      Wenn du mir diese geben möchtest, dann bitte vorher das PW ändern und mir dieses dann geben.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        mp3junkie
        #519
        @lucky_esa
        Du hast ne PN.
        Gruß Andy
        • M mp3junkie
          @lucky_esa
          Du hast ne PN.
          Gruß Andy
          Lucky_ESA
          #520
          @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          @lucky_esa
          Du hast ne PN.
          Gruß Andy
          Bin nun nur mit ioBroker verbunden ohne Handy. Es kommen doch Daten.
          Wie genau kommst du darauf das keine Daten kommen. Welche Datenpunkte aktualisieren sich denn nicht?
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Du hast ne PN.
            Gruß Andy
            Gruß//Lucky
            mp3junkie
            #521
            @lucky_esa
            Die Daten kommen unregelmäßig bzw. nicht im Update-Intervall.
            Ich möchte die BWWP über den iobroker steuern.
            Wenn es um 8 Uhr 49°C hat und er mir erst um 12 Uhr 42°C meldet, kann ich in der Zwischenzeit nicht handeln.
            Oder gibt es die Möglichkeit ein Update anzustoßen?
            Temperatur und Leistungsaufnahme werden nur beim Öffnen der App aktualisiert und nicht im festgelegten Intervall.
            Da letzte Update war um 20.23 Uhr.
            • M mp3junkie
              @lucky_esa
              Lucky_ESA
              #522
              @lucky_esa
              Und genau das verstehe ich nicht. Die Daten kommen über MQTT und auch bei jeder Änderung.
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                mp3junkie
                #523
                @lucky_esa
                Ich glaube, dass Problem sitzt in meiner Person vor dem Bildschirm.
                • M mp3junkie
                  @lucky_esa
                  Lucky_ESA
                  #524
                  @lucky_esa
                  Du kannst ja lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget per Blockly jede 10 Minute auf 50 setzen. Dann müssten auch Daten kommen.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    mp3junkie
                    #525
                    @lucky_esa
                    Wäre eine Lösung. Aber du hast Recht. Die Daten kommen.
                    Ich habe über influxdb und grafana ein Diagramm erstellt und dort fehlen über Stunden Daten.
                    Und dort liegt oder lag mein Denkfehler. Das muss ich mal überprüfen.
                    Danke, daß du mir geholfen hast.
                    • M mp3junkie
                      @lucky_esa
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #526
                      @lucky_esa
                      Leider habe ich einen anderen Fehler gefunden. Sei bitte so lieb und ändere das PW noch nicht.
                      2024-04-12 18:43:13.343  - debug: lg-thinq.0 (1132317) Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"3bzkLTwWrDVjmCcpdmAS6z","deviceId":"xxx","returnCode":"0103"}}
                      2024-04-12 18:43:13.374  - error: lg-thinq.0 (1132317) Send failed
                      2024-04-12 18:43:13.375  - error: lg-thinq.0 (1132317) AxiosError: Request failed with status code 400
                      Kann mir das leider erst nächste Woche anschauen.
                      EDIT: Wenn du magst kannst du vom GIT laden damit der operation Fehler nicht mehr kommt.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Gruß//Lucky
                        mp3junkie
                        #527
                        @lucky_esa
                        Mache ich.
                        Vielen Dank für deine Hilfe.
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          mp3junkie
                          #528
                          Also ich habe jetzt alles versucht und auch deinen Vorschlag ausprobiert. Er aktualisiert dann genau diesen Wert lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget und nur diesen.
                          Zwischenzeitliche Temperaturänderungen der Ist-Temperatur airState.tempState.hotWaterCurrent werden nur beim Aufrufen der App aktualisiert. Und auch nur dann von influx protokolliert. Sporadisch bzw. so gut wie gar nicht wird über den Aktualisierung-Intervall des Adapters aktualisiert.
                          Keine Ahnung, was ich falsch mache.
                          App geschlossen
                          App geöffnet
                          • M mp3junkie
                            App geschlossen
                            App geöffnet
                            Lucky_ESA
                            #529
                            @mp3junkie Dann lass doch den Debug mal laufen und schaue im Log ob überhaupt Daten kommen.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              mp3junkie
                              #530
                              @lucky_esa
                              Die kommen.
                              Aber es erfolgt kein Update in den Objekten.
                              • M mp3junkie
                                @lucky_esa
                                Die kommen.
                                Lucky_ESA
                                #531
                                @lucky_esa
                                Die kommen.
                                Ich habe verstanden das du keine Updates bekommst!
                                Da du das PW geändert hast kann ich nicht nachschauen. Lass mal bitte ein paar Stunden laufen und sende mir das Log an github@luckyskills.de zu.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  Die kommen.
                                  Gruß//Lucky
                                  mp3junkie
                                  #532
                                  @lucky_esa
                                  Du hast Post.
                                  Gruß Andy
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ioMatze
                                    #533
                                    ich häng mich hier mal ran. Nutze eine Waschmaschine mit ThinQ. Das Gerät wird mir im Adapter auch mit allen Datenpunkten angezeigt aber nicht aktualisiert, wenn ich z.b. den Fernstart aktivieren dann sehe ich das im Adapter nicht. Der Datenpunkt steht immer auf null.
                                    • I ioMatze
                                      Lucky_ESA
                                      #534
                                      @iomatze sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      Und wo genau? Remote oder Snapshot?
                                      Gruß//Lucky
                                      • M mp3junkie
                                        @lucky_esa
                                        Du hast Post.
                                        Gruß Andy
                                        Lucky_ESA
                                        #535
                                        @lucky_esa
                                        Du hast Post.
                                        Gruß Andy
                                        Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht. Habe das mit Absicht so gemacht. Wenn ein Wert sich nicht ändert, wird dieser auch nicht in den Datenpunkt geschrieben. Wenn du die APP öffnest, dann wird wohl eine Request gesendet und die Daten kommen über Mqtt. Diese Daten werden geschrieben in Remote geschrieben aber weiterhin nicht unter Snapshot.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Du hast Post.
                                          Gruß Andy
                                          Gruß//Lucky
                                          mp3junkie
                                          #536
                                          @lucky_esa
                                          Der Temperaturwert ändert sich aber. Wird aber nicht upgedatet.
