  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M mp3junkie
    @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa
    Kümmere mich nach Feierabend drum und melde mich.
    Bis dann, und Danke.
    VG Andy
    So. Ich habe den Adapter gelöscht bzw. deinstalliert und von GIT erneut installiert.
    Logge mit influx airState.energy.onCurrent und airState.tempState.hotWaterCurrent.
    Werde beobachten und melden.
    Lucky_ESA
    #547
    @mp3junkie
    Hatte heute auch dieses Phänomen. Das gute ist, es liegt nicht am Adapter.
    Warum deine Hardware diese Änderung nicht sendet kann ich dir leider nicht sagen.
    Was halt komisch ist, dass die APP wohl irgendwas versendet damit Daten von deinem Gerät kommt.
    Habe @tombox darum gebeten mal zu schauen, ob er sehen kann was versendet wird.
    Ich würde gerne heute mal einige Tests durchführen daher nicht wundern wenn deine Anlage piepst!
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @mp3junkie
      Gruß//Lucky
      mp3junkie
      schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
      #548
      @lucky_esa
      Bei mir fehlen auch über Nacht wieder die Protokollierung einiger Temperaturschritte.
      Meinen Zugang lasse ich dir mal offen.
      Update: Heute über Tag zwischen 7:30 und 17.09 keine Aktualisierung.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mp3junkie
        @lucky_esa
        Lucky_ESA
        #549
        @mp3junkie
        @tombox hat mal geschaut was gesendet wird. Die APP versendet einen Timeout, warum auch immer. Das würde erklären warum ich immer was sehe und dann später doch nichts kommt.
        Hier die Übersetzung: Einstellungen für Echtzeit-Überwachungsdaten
        실시간 모니터링데이터 설정
        Auf GIT habe ich den u. a. neuen Datenpunkt hinzugefügt.
        lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSONNoSync
        Diesen kannst du hiermit per Blockly füllen.
        {"command": "Set","ctrlKey": "allEventEnable","dataKey": "airState.mon.timeout","dataValue": "70"}
        Du kannst versuchen statt der 70 eine 0 einzugtragen. Vielleicht kommen dann wieder alle Daten wie gewohnt. Klappt es nicht, dann musst du diesen JSON jede Stunde versenden. Den Intervall in den Instanz Einstellungen kannst du dann wieder auf 60 setzen......Vielleicht sendet die APP dann beim Start wieder 70.....
        Bitte mal alles testen und nicht dein PW ändern. Wenn es mit 0 funktioniert, dann füge ich eventuell ein neuen State hinzu der verwendet werden kann.
        @tombox Vielen Dank
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @mp3junkie
          실시간 모니터링데이터 설정
          @tombox Vielen Dank
          Gruß//Lucky
          mp3junkie
          #550
          @lucky_esa @tombox
          Danke für eure Bemühungen. Habe gerade von GIT installiert. Neuer Datenpunkt ist vorhanden.
          Ich habe den Datenpunkt per Blockly beschrieben und den Wert auf 0 gesetzt.
          Gruß Andy
          • M mp3junkie
            @lucky_esa @tombox
            Gruß Andy
            Lucky_ESA
            #551
            @mp3junkie Genau so ist es richtig.
            Jetzt ist noch die Frage warum die APP ein timeout setzt. Hast du irgendwann das so eingestellt oder vielleicht bei dem Gerät selber?
            Es ist auch Schade das der Wet von airState.mon.timeout nicht übermittelt wird. Werde später mal schauen ob man diesen Wert abfragen kann, daher nicht wundern wenn es bei dir piepst.
            Vielleicht gibt das LG vor....hmmm....
            example1.txt
            Für aktuelles Javascript Release
            example2.txt
            Die xxx durch deine UUID ersetzen
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              example1.txt
              example2.txt
              Gruß//Lucky
              mp3junkie
              #552
              @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              example1.txt
              example2.txt
              Gruß//Lucky
              Soll ich daraus Blocklys machen?
              Example2 funktioniert leider nicht.
              • M mp3junkie
                example1.txt
                example2.txt
                Gruß//Lucky
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #553
                example1.txt
                example2.txt
                Gruß//Lucky
                Example2 ist nur für User die die aktuelle latest Version installiert haben > 7.8.0 glaube ich.
                Dann musst du warten bis ein Stable vom Javascript Adapter veröffentlich wird.
                Sieht dann so aus:
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  example1.txt
                  example2.txt
                  Gruß//Lucky
                  Sieht dann so aus:
                  Gruß//Lucky
                  mp3junkie
                  #554
                  @lucky_esa
                  70 oder 0?
                  • M mp3junkie
                    @lucky_esa
                    70 oder 0?
                    Lucky_ESA
                    #555
                    @lucky_esa
                    70 oder 0?
                    Mit 0 versuchen und hoffen das die APP dann nicht mehr die 70 sendet. Wenn die 0 bleibt, dann musst du auch kein Blockly verwenden da ja wieder 24/7 Daten kommen. Also, 0 setzen und einige Stunden beobachten. Dann Handy öffen und wieder beobachten.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      70 oder 0?
                      Gruß//Lucky
                      mp3junkie
                      #556
                      @lucky_esa
                      70 oder 0?
                      Gruß//Lucky
                      Tut mir leid, aber ich muss noch mal nachfragen.
                      Wo schreibt die App die 70 im Falle denn hin?
                      Zu deiner Frage noch: Am Gerät und der App wurde nichts eingestellt bzw. verändert.
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mp3junkie
                        @lucky_esa
                        70 oder 0?
                        Gruß//Lucky
                        Lucky_ESA
                        #557
                        @lucky_esa
                        70 oder 0?
                        Gruß//Lucky
                        Die APP sendet diesen Timeout zur LG Cloud und dann zu dein Gerät. Wieso die APP das macht kann ich dir nicht sagen.
                        Gruß//Lucky
                        • M mp3junkie
                          @lucky_esa
                          70 oder 0?
                          Gruß//Lucky
                          Lucky_ESA
                          #558
                          @mp3junkie Du musst nicht weiter testen. Hab in der APP nachgeschaut und was soll ich sagen....
                          Alle Geräte die unter lg-thinq.0.xxx.deviceState ein "E" haben sind glückliche Gewinner der 70 Minuten Limitierung...
                          Ich muss das nun in den Adapter implementieren da du mit dem Blockly leider noch andere ungewünschte Requests versendest. Ich melde mich wenn mir was eingefallen ist.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            70 oder 0?
                            Gruß//Lucky
                            Gruß//Lucky
                            mp3junkie
                            #559
                            @lucky_esa
                            0 funktioniert nicht. Habe 70 eingetragen.
                            Im Adapter auf 60.
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              mp3junkie
                              #560
                              Gruß//Lucky
                              • M mp3junkie
                                Gruß//Lucky
                                Lucky_ESA
                                #561
                                @mp3junkie Hast du vielleicht an deinem Gerät eine Energiesparmaßnahme aktiv?
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  mp3junkie
                                  #562
                                  @lucky_esa
                                  Eine solche Einstellung gibt es nicht, zumindest nicht am Display.
                                  In der App auch nicht.
                                  Gruß Andy
                                  • L Lucky_ESA
                                    mp3junkie
                                    #563
                                    @lucky_esa
                                    Ich melde einen Erfolg. 👍 Meine Einstellungen:
                                    Updates kommen alle 5 Minuten. Werte identisch mit denen in der APP. 😀
                                    Was habe ich gemacht? Bewußt nichts.
                                    APP auf Handy und Tablet kontrolliert. Alle Einstellungen identisch.
                                    Alle Benachrichtigungen für Werbung, Marketing, Datenanalyse, etc. zugelassen.
                                    Ich werde weiter beobachten und berichten.
                                    Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
                                    • M mp3junkie
                                      @lucky_esa
                                      Lucky_ESA
                                      #564
                                      @mp3junkie
                                      Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
                                      Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
                                      2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
                                      2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      Gruß//Lucky
                                      M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        @mp3junkie
                                        Gruß//Lucky
                                        mp3junkie
                                        #565
                                        @mp3junkie
                                        Gruß//Lucky
                                        1 x um 12.25. Sonst aber nicht. Die Updates kommen.
                                        • M mp3junkie
                                          @mp3junkie
                                          Gruß//Lucky
                                          Lucky_ESA
                                          #566
                                          @mp3junkie
                                          Gruß//Lucky
                                          Diese Meldung kommt wenn die APP geöffnet ist. Die GIT-Version kann jetzt damit umgehen. Lade bitte vom GIT und teste mal. Das Blockly bitte deaktivieren.
                                          Gruß//Lucky
