  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M mp3junkie
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa
    70 oder 0?
    Mit 0 versuchen und hoffen das die APP dann nicht mehr die 70 sendet. Wenn die 0 bleibt, dann musst du auch kein Blockly verwenden da ja wieder 24/7 Daten kommen. Also, 0 setzen und einige Stunden beobachten. Dann Handy öffen und wieder beobachten.
    Gruß//Lucky
    Tut mir leid, aber ich muss noch mal nachfragen.
    Wo schreibt die App die 70 im Falle denn hin?
    Zu deiner Frage noch: Am Gerät und der App wurde nichts eingestellt bzw. verändert.
    Lucky_ESA
    #558
    @mp3junkie Du musst nicht weiter testen. Hab in der APP nachgeschaut und was soll ich sagen....
    Alle Geräte die unter lg-thinq.0.xxx.deviceState ein "E" haben sind glückliche Gewinner der 70 Minuten Limitierung...
    Ich muss das nun in den Adapter implementieren da du mit dem Blockly leider noch andere ungewünschte Requests versendest. Ich melde mich wenn mir was eingefallen ist.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      70 oder 0?
      Gruß//Lucky
      Die APP sendet diesen Timeout zur LG Cloud und dann zu dein Gerät. Wieso die APP das macht kann ich dir nicht sagen.
      Gruß//Lucky
      mp3junkie
      #559
      @lucky_esa
      0 funktioniert nicht. Habe 70 eingetragen.
      Im Adapter auf 60.
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        mp3junkie
        #560
        Gruß//Lucky
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mp3junkie
          Gruß//Lucky
          Lucky_ESA
          #561
          @mp3junkie Hast du vielleicht an deinem Gerät eine Energiesparmaßnahme aktiv?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            mp3junkie
            #562
            @lucky_esa
            Eine solche Einstellung gibt es nicht, zumindest nicht am Display.
            In der App auch nicht.
            Gruß Andy
            • L Lucky_ESA
              mp3junkie
              schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
              #563
              @lucky_esa
              Ich melde einen Erfolg. 👍 Meine Einstellungen:
              Updates kommen alle 5 Minuten. Werte identisch mit denen in der APP. 😀
              Was habe ich gemacht? Bewußt nichts.
              APP auf Handy und Tablet kontrolliert. Alle Einstellungen identisch.
              Alle Benachrichtigungen für Werbung, Marketing, Datenanalyse, etc. zugelassen.
              Ich werde weiter beobachten und berichten.
              Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
              • M mp3junkie
                @lucky_esa
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #564
                @mp3junkie
                Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
                Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
                2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
                2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
                Gruß//Lucky
                M D 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  @mp3junkie
                  Gruß//Lucky
                  mp3junkie
                  #565
                  @mp3junkie
                  Gruß//Lucky
                  1 x um 12.25. Sonst aber nicht. Die Updates kommen.
                  • M mp3junkie
                    @mp3junkie
                    Gruß//Lucky
                    Lucky_ESA
                    #566
                    @mp3junkie
                    Gruß//Lucky
                    Diese Meldung kommt wenn die APP geöffnet ist. Die GIT-Version kann jetzt damit umgehen. Lade bitte vom GIT und teste mal. Das Blockly bitte deaktivieren.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @mp3junkie
                      Gruß//Lucky
                      Gruß//Lucky
                      mp3junkie
                      #567
                      @lucky_esa
                      Erledigt. Melde mich.
                      Gruß Andy
                      • L Lucky_ESA
                        @mp3junkie
                        Gruß//Lucky
                        Gruß//Lucky
                        mp3junkie
                        #568
                        @lucky_esa
                        Ohne Blockly keine Updates. :man-shrugging:
                        • M mp3junkie
                          @lucky_esa
                          Lucky_ESA
                          #569
                          @lucky_esa
                          Die Updates kommen automatisch wenn sich was ändert. Jede Stunde wird der Timeout erneut damit dein Gerät nich wieder einschläft. Du musst nun warten bis sich der Wert ändert.
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            mp3junkie
                            #570
                            @lucky_esa
                            Ich muss leider widersprechen. Updates kommen nicht automatisch bei Änderungen.
                            • M mp3junkie
                              @lucky_esa
                              Lucky_ESA
                              #571
                              @lucky_esa
                              Habe noch was geändert. Bitte erneut von GIT alden und lass dann mal über Nacht in debug Modus laufen.
                              Bei mir sind Daten gekommen.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Gruß//Lucky
                                mp3junkie
                                #572
                                @lucky_esa
                                Teste.
                                Gruß Andy
                                Update: 7 Stunden getestet.
                                Ohne Blockly gehts bei mir nicht.
                                Mit Blockly kommen konstant Aktualisierungen.
                                • M mp3junkie
                                  @lucky_esa
                                  Teste.
                                  Gruß Andy
                                  Lucky_ESA
                                  #573
                                  @lucky_esa
                                  Teste.
                                  Gruß Andy
                                  Natürlich kommen Daten wenn du den Befehl versendest. Die Frage ist kommen unterschiedliche Werte.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Teste.
                                    Gruß Andy
                                    Gruß//Lucky
                                    mp3junkie
                                    #574
                                    @lucky_esa
                                    Was meinst du mit unterschiedliche Werte?
                                    Lasse ich das Blockly nicht laufen, dann bekomme ich keine zeitnahen Temperaturwerte.
                                    Gruß Andy
                                    • M mp3junkie
                                      @lucky_esa
                                      Gruß Andy
                                      Lucky_ESA
                                      #575
                                      @lucky_esa
                                      Gruß Andy
                                      Habe ein falsches Format gewählt. Bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte es hoffentlich funktionieren.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Gruß Andy
                                        Gruß//Lucky
                                        mp3junkie
                                        #576
                                        @lucky_esa
                                        Von GIT geladen. Teste.
                                        Gruß Andy
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Gruß Andy
                                          Gruß//Lucky
                                          mp3junkie
                                          #577
                                          @lucky_esa
                                          So. Die Daten kommen.
                                          Teilweise werden Temperaturen erst bei Differenzen von bis zu 2°C erfasst.
                                          Das ist aber ja wesentlich besser als bis zu deiner letzten Änderung.
                                          Mit dem Blockly kommen die Werte jedoch immer noch genauer und in 0,5°C Schritten.
                                          Die Werte für den Energieverbrauch kommen eh schon zu ungenau vom Gerät.
                                          Da muss halt ein Shelly oder Ähnliches zur genauen Protokollierung benutzt werden.
                                          Alles in allem würde ich sagen, es funktioniert.
                                          Wenn du keinen Zugriff mehr benötigst, würde ich meine Zugansdaten ändern.
                                          Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen und Hilfe.
                                          Gruß Andy
