  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @mp3junkie Hast du vielleicht an deinem Gerät eine Energiesparmaßnahme aktiv?
    mp3junkie
    #562
    @lucky_esa
    Eine solche Einstellung gibt es nicht, zumindest nicht am Display.
    In der App auch nicht.
    Gruß Andy
    • L Lucky_ESA
      mp3junkie
      schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
      #563
      @lucky_esa
      Ich melde einen Erfolg. 👍 Meine Einstellungen:
      Updates kommen alle 5 Minuten. Werte identisch mit denen in der APP. 😀
      Was habe ich gemacht? Bewußt nichts.
      APP auf Handy und Tablet kontrolliert. Alle Einstellungen identisch.
      Alle Benachrichtigungen für Werbung, Marketing, Datenanalyse, etc. zugelassen.
      Ich werde weiter beobachten und berichten.
      Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mp3junkie
        @lucky_esa
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #564
        @mp3junkie
        Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
        Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
        2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
        2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
        Gruß//Lucky
        M D 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @mp3junkie
          Gruß//Lucky
          mp3junkie
          #565
          @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          @mp3junkie
          Gruß//Lucky
          1 x um 12.25. Sonst aber nicht. Die Updates kommen.
          • M mp3junkie
            @mp3junkie
            Gruß//Lucky
            Lucky_ESA
            #566
            @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            @mp3junkie
            Gruß//Lucky
            Diese Meldung kommt wenn die APP geöffnet ist. Die GIT-Version kann jetzt damit umgehen. Lade bitte vom GIT und teste mal. Das Blockly bitte deaktivieren.
            Gruß//Lucky
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              @mp3junkie
              Gruß//Lucky
              Gruß//Lucky
              mp3junkie
              #567
              @lucky_esa
              Erledigt. Melde mich.
              Gruß Andy
              • L Lucky_ESA
                @mp3junkie
                Gruß//Lucky
                Gruß//Lucky
                mp3junkie
                #568
                @lucky_esa
                Ohne Blockly keine Updates. :man-shrugging:
                • M mp3junkie
                  @lucky_esa
                  Lucky_ESA
                  #569
                  @lucky_esa
                  Die Updates kommen automatisch wenn sich was ändert. Jede Stunde wird der Timeout erneut damit dein Gerät nich wieder einschläft. Du musst nun warten bis sich der Wert ändert.
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    mp3junkie
                    #570
                    @lucky_esa
                    Ich muss leider widersprechen. Updates kommen nicht automatisch bei Änderungen.
                    • M mp3junkie
                      @lucky_esa
                      Lucky_ESA
                      #571
                      @lucky_esa
                      Habe noch was geändert. Bitte erneut von GIT alden und lass dann mal über Nacht in debug Modus laufen.
                      Bei mir sind Daten gekommen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Gruß//Lucky
                        mp3junkie
                        #572
                        @lucky_esa
                        Teste.
                        Gruß Andy
                        Update: 7 Stunden getestet.
                        Ohne Blockly gehts bei mir nicht.
                        Mit Blockly kommen konstant Aktualisierungen.
                        • M mp3junkie
                          @lucky_esa
                          Teste.
                          Gruß Andy
                          Lucky_ESA
                          #573
                          @lucky_esa
                          Teste.
                          Gruß Andy
                          Natürlich kommen Daten wenn du den Befehl versendest. Die Frage ist kommen unterschiedliche Werte.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            Teste.
                            Gruß Andy
                            Gruß//Lucky
                            mp3junkie
                            #574
                            @lucky_esa
                            Was meinst du mit unterschiedliche Werte?
                            Lasse ich das Blockly nicht laufen, dann bekomme ich keine zeitnahen Temperaturwerte.
                            Gruß Andy
                            • M mp3junkie
                              @lucky_esa
                              Gruß Andy
                              Lucky_ESA
                              #575
                              @lucky_esa
                              Gruß Andy
                              Habe ein falsches Format gewählt. Bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte es hoffentlich funktionieren.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Gruß Andy
                                Gruß//Lucky
                                mp3junkie
                                #576
                                @lucky_esa
                                Von GIT geladen. Teste.
                                Gruß Andy
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  Gruß Andy
                                  Gruß//Lucky
                                  mp3junkie
                                  #577
                                  @lucky_esa
                                  So. Die Daten kommen.
                                  Teilweise werden Temperaturen erst bei Differenzen von bis zu 2°C erfasst.
                                  Das ist aber ja wesentlich besser als bis zu deiner letzten Änderung.
                                  Mit dem Blockly kommen die Werte jedoch immer noch genauer und in 0,5°C Schritten.
                                  Die Werte für den Energieverbrauch kommen eh schon zu ungenau vom Gerät.
                                  Da muss halt ein Shelly oder Ähnliches zur genauen Protokollierung benutzt werden.
                                  Alles in allem würde ich sagen, es funktioniert.
                                  Wenn du keinen Zugriff mehr benötigst, würde ich meine Zugansdaten ändern.
                                  Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen und Hilfe.
                                  Gruß Andy
                                  • M mp3junkie
                                    @lucky_esa
                                    Gruß Andy
                                    Lucky_ESA
                                    #578
                                    @lucky_esa
                                    Gruß Andy
                                    Laut deiner Aussage scheint es nicht richtig zu funktionieren. Der Code in der APP könnte auch fehlerhaft sein daher sind es von mir nur Vermutungen.
                                    Derzeit wird der JSON alle 59 Minuten versendet, eventuell muss ich dann doch einen neuen Intervall in der Instanz Einstellungen hinzufügen.
                                    Dann teste mal weiter...Nein, Zugang benötige ich nicht mehr.
                                    Gruß//Lucky
                                    M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Gruß Andy
                                      Gruß//Lucky
                                      mp3junkie
                                      #579
                                      @lucky_esa
                                      Mache ich.
                                      Gruß Andy
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Gruß Andy
                                        Gruß//Lucky
                                        mp3junkie
                                        #580
                                        @lucky_esa
                                        Habe mich gewundert, dass mein Blockly zur Zeitsteuerung der BWWP nicht funktionierte.
                                        Ist es Absicht, dass der Temperaturwert unter tempState(airState.tempState.hotWaterTarget) und nicht unter basicCtrl(airState.tempState.hotWaterTarget) über Script oder Blockly eingestellt werden muss?
                                        airState.opMode und airState.opMode werden ja auch unter basicCtrl eingestellt. tempState gehört doch wie der Name schon sagt unter tempstate und nicht basicCtrl. 🤔
                                        Gruß Andy
                                        Update: tempState in basicCtrl ist verwirrend, funktioniert aber. Mein Blockly war schuld. 😬
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Gruß Andy
                                          Gruß//Lucky
                                          mp3junkie
                                          #581
                                          @lucky_esa
                                          Gruß Andy
                                          Gruß//Lucky
                                          Ja, tatsächlich scheint da noch ein Fehler zu sein.
                                          * Gebe ich in basicCtrl dem hotwatertarget einen Wert, so wird der nicht in die APP übernommen.
                                          * Den opmode der BWWP kann ich in basicCtrl ändern und er wird nicht in die App übernommen.
                                          * Gebe ich in snapshot dem hotwatertarget einen Wert, so wird der in die App übernommen, aber nicht in basicCtrl hotwatertarget.
                                          Soll das so sein? Ich glaube nicht, denn dass war auch mal anders, wenn ich mich erinnere.
                                          Werte schreiben in basicCtrl scheint nicht mehr zu funktionieren.
                                          Bitte das Durchgestrichene nicht beachten. Zumindest das hat sich erledigt.
                                          Gruß Andy
