  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M mp3junkie
    @lucky_esa
    Ohne Blockly keine Updates. :man-shrugging:
    Lucky_ESA
    #569
    @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa
    Die Updates kommen automatisch wenn sich was ändert. Jede Stunde wird der Timeout erneut damit dein Gerät nich wieder einschläft. Du musst nun warten bis sich der Wert ändert.
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      mp3junkie
      #570
      @lucky_esa
      Ich muss leider widersprechen. Updates kommen nicht automatisch bei Änderungen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mp3junkie
        @lucky_esa
        Lucky_ESA
        #571
        @lucky_esa
        Habe noch was geändert. Bitte erneut von GIT alden und lass dann mal über Nacht in debug Modus laufen.
        Bei mir sind Daten gekommen.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Gruß//Lucky
          mp3junkie
          schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
          #572
          @lucky_esa
          Teste.
          Gruß Andy
          Update: 7 Stunden getestet.
          Ohne Blockly gehts bei mir nicht.
          Mit Blockly kommen konstant Aktualisierungen.
          • M mp3junkie
            @lucky_esa
            Teste.
            Gruß Andy
            Lucky_ESA
            #573
            @lucky_esa
            Teste.
            Gruß Andy
            Natürlich kommen Daten wenn du den Befehl versendest. Die Frage ist kommen unterschiedliche Werte.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              Teste.
              Gruß Andy
              Gruß//Lucky
              mp3junkie
              #574
              @lucky_esa
              Was meinst du mit unterschiedliche Werte?
              Lasse ich das Blockly nicht laufen, dann bekomme ich keine zeitnahen Temperaturwerte.
              Gruß Andy
              • M mp3junkie
                @lucky_esa
                Gruß Andy
                Lucky_ESA
                #575
                @lucky_esa
                Gruß Andy
                Habe ein falsches Format gewählt. Bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte es hoffentlich funktionieren.
                Gruß//Lucky
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  Gruß Andy
                  Gruß//Lucky
                  mp3junkie
                  #576
                  @lucky_esa
                  Von GIT geladen. Teste.
                  Gruß Andy
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Gruß Andy
                    Gruß//Lucky
                    mp3junkie
                    #577
                    @lucky_esa
                    So. Die Daten kommen.
                    Teilweise werden Temperaturen erst bei Differenzen von bis zu 2°C erfasst.
                    Das ist aber ja wesentlich besser als bis zu deiner letzten Änderung.
                    Mit dem Blockly kommen die Werte jedoch immer noch genauer und in 0,5°C Schritten.
                    Die Werte für den Energieverbrauch kommen eh schon zu ungenau vom Gerät.
                    Da muss halt ein Shelly oder Ähnliches zur genauen Protokollierung benutzt werden.
                    Alles in allem würde ich sagen, es funktioniert.
                    Wenn du keinen Zugriff mehr benötigst, würde ich meine Zugansdaten ändern.
                    Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen und Hilfe.
                    Gruß Andy
                    • M mp3junkie
                      @lucky_esa
                      Gruß Andy
                      Lucky_ESA
                      #578
                      @lucky_esa
                      Gruß Andy
                      Laut deiner Aussage scheint es nicht richtig zu funktionieren. Der Code in der APP könnte auch fehlerhaft sein daher sind es von mir nur Vermutungen.
                      Derzeit wird der JSON alle 59 Minuten versendet, eventuell muss ich dann doch einen neuen Intervall in der Instanz Einstellungen hinzufügen.
                      Dann teste mal weiter...Nein, Zugang benötige ich nicht mehr.
                      Gruß//Lucky
                      M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Gruß Andy
                        Gruß//Lucky
                        mp3junkie
                        #579
                        @lucky_esa
                        Mache ich.
                        Gruß Andy
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß Andy
                          Gruß//Lucky
                          mp3junkie
                          #580
                          @lucky_esa
                          Habe mich gewundert, dass mein Blockly zur Zeitsteuerung der BWWP nicht funktionierte.
                          Ist es Absicht, dass der Temperaturwert unter tempState(airState.tempState.hotWaterTarget) und nicht unter basicCtrl(airState.tempState.hotWaterTarget) über Script oder Blockly eingestellt werden muss?
                          airState.opMode und airState.opMode werden ja auch unter basicCtrl eingestellt. tempState gehört doch wie der Name schon sagt unter tempstate und nicht basicCtrl. 🤔
                          Gruß Andy
                          Update: tempState in basicCtrl ist verwirrend, funktioniert aber. Mein Blockly war schuld. 😬
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            Gruß Andy
                            Gruß//Lucky
                            mp3junkie
                            #581
                            @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            @lucky_esa
                            Gruß Andy
                            Gruß//Lucky
                            Ja, tatsächlich scheint da noch ein Fehler zu sein.
                            * Gebe ich in basicCtrl dem hotwatertarget einen Wert, so wird der nicht in die APP übernommen.
                            * Den opmode der BWWP kann ich in basicCtrl ändern und er wird nicht in die App übernommen.
                            * Gebe ich in snapshot dem hotwatertarget einen Wert, so wird der in die App übernommen, aber nicht in basicCtrl hotwatertarget.
                            Soll das so sein? Ich glaube nicht, denn dass war auch mal anders, wenn ich mich erinnere.
                            Werte schreiben in basicCtrl scheint nicht mehr zu funktionieren.
                            Bitte das Durchgestrichene nicht beachten. Zumindest das hat sich erledigt.
                            Gruß Andy
                            • L Lucky_ESA
                              @negalein
                              Wie muss die Zeit eingetragen werden?
                              2023.09.20 00:00:00
                              2023.09.20 23:59:59
                              So richtig?
                              Nein, ohne Zeitangabe.
                              edit: Falsches Bild hochgeladen
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #582
                              @lucky_esa
                              Hallo
                              Ich bekomme mit 1.0.0 folgende Fehler.
                              Der Adapter lief vorher einwandfrei.
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:53.889	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:53.889	error	Send failed
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:53.756	info	MQTT connected to: t20/op/3550aad0ec4b4415c4cad151177203f2cd8329349fa125ef0ca261aca0a18474/inbox
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:53.456	info	Start MQTT Connection
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:53.185	info	Create certification done
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:52.550	info	Found AWS CER
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:52.475	info	Found MQTT Host
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:52.155	info	Update raw datapoints for 65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:49.040	info	Create or update datapoints for 65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:49.039	info	Found: 1 devices
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:47.508	info	Login successful
                              lg-thinq.0
                              2024-05-27 21:41:44.360	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                              Ist da was bekannt?
                              Admin: 6.17.14
                              JS-Controller: 5.0.19
                              Node.js: 18.20.2
                              NPM: 10.5.0
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @lucky_esa
                                Hallo
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                Ist da was bekannt?
                                Admin: 6.17.14
                                Node.js: 18.20.2
                                NPM: 10.5.0
                                Lucky_ESA
                                #583
                                @negalein Eigentlich ist die aktuelle Version 1.0.1. Da habe ich diesen Fehler gefxt...
                                Habe diese gerade auf npm geladen...Werde wohl älter...war der Meinung das ich das schon genacht hatte.
                                • L Lucky_ESA
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #584
                                  Merci
                                  Werde wohl älter
                                  wem sagst du das? 😂
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Uli.Di
                                    #585
                                    bin neu hier und würde mich zum Thema ThinQ Adapter gerne einklinken.
                                    Ich habe eine LG Therma V Wärmepumpe am laufen und würde hierfür gerne ein paar logische Scripte einstellen.
                                    Der Adapter läuft und ich bekomme generell auch sehr viele Daten ausgelesen.
                                    Jedoch bleiben mir zum Steuern nur sehr wenige Optionen. Diese hier sind gegeben:
                                    Heißt ich kann aktuell nur die Heizung "EIN/AUS" schalten, am Modus des Warmwassers komme ich nicht dran.
                                    Besteht hier generell die Möglichkeit weitere Werte zu setzen oder gibt das die Wärmepumpe nicht her?
                                    Wenn ich z.B. die Temperatur über die App ändere, sehe ich die Anpassung (jedoch nur im Lesemodus):
                                    Das setzen von Werten lässt er aber nicht zu - da dort nur gelesen wird
                                    lg-thinq.0
                                    2024-07-19 10:26:36.936	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    lg-thinq.0
                                    2024-07-19 10:26:36.936	error	Send failed
                                    Besteht die Möglichkeit im Adapter noch weitere Einstellmöglichkeiten hinzuzufügen?
                                    Ich dachte da an:
                                    • Temperatur Warmwasser
                                    • Temperatur Heizkreislauf
                                    • Warmwasser: Ein/Aus
                                    Mein Gedanke ist am Ende den PV Überschuss gezielter zu nutzen.
                                    Wenn es die Möglichkeit gibt, stelle ich mich gerne zum Testen bereit - ansonsten bin ich für jeden hilfreichen Tip dankbar.
                                    Viele Grüße, Uli
                                    • U Uli.Di
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      Ich dachte da an:
                                      Viele Grüße, Uli
                                      Lucky_ESA
                                      #586
                                      @uli-di
                                      Viele Grüße, Uli
                                      eigentlich ist alles möglich was du mit der APP schalten kannst. In diesem Thread habe ich auch geschrieben wie das alles funktioniert.
                                      Als erstes benötige ich diesen Inhalt der Datenpunkte:
                                      lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                      lg-thinq.0.xxx.platformType
                                      lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                                      Hier kannst du sehen was alles für dein Gerät geht Link zur Beschreibung
                                      Das kannst du auch mal probieren: Link zum Beispiel
                                      Kommen wir nicht weiter benötigt @tombox deine Zugangsdaten um zu schauen was versendet wird (wenn er denn Zeit hat)
                                      Danach benötige ich die Zugangsdaten und werde es im Adapter hinzufügen.
                                      Gruß//Lucky
                                      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #587
                                        Kann man irgendwie bei den Klimaanlagen den aktuellen Verbrauch anzeigen lassen? In der App wird er angezeigt, weiß halt nicht, ob der irgendwie abgreifbar ist.
                                        Beta-Tester
                                        • Merlin123M Merlin123
                                          Lucky_ESA
                                          #588
                                          @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                          Du hast ja die 401 thinq1 und da kannst du in die Anleitung schauen
                                          Gruß//Lucky
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
