  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M mp3junkie
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @mp3junkie
    Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
    Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
    Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
    2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
    2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
    Gruß//Lucky
    1 x um 12.25. Sonst aber nicht. Die Updates kommen.
    Lucky_ESA
    #566
    @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @mp3junkie
    Gruß//Lucky
    Diese Meldung kommt wenn die APP geöffnet ist. Die GIT-Version kann jetzt damit umgehen. Lade bitte vom GIT und teste mal. Das Blockly bitte deaktivieren.
    Gruß//Lucky
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @mp3junkie
      Gruß//Lucky
      Gruß//Lucky
      mp3junkie
      #567
      @lucky_esa
      Erledigt. Melde mich.
      Gruß Andy
      • L Lucky_ESA
        @mp3junkie
        Gruß//Lucky
        Gruß//Lucky
        mp3junkie
        #568
        @lucky_esa
        Ohne Blockly keine Updates. :man-shrugging:
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mp3junkie
          @lucky_esa
          Lucky_ESA
          #569
          @lucky_esa
          Die Updates kommen automatisch wenn sich was ändert. Jede Stunde wird der Timeout erneut damit dein Gerät nich wieder einschläft. Du musst nun warten bis sich der Wert ändert.
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            mp3junkie
            #570
            @lucky_esa
            Ich muss leider widersprechen. Updates kommen nicht automatisch bei Änderungen.
            • M mp3junkie
              @lucky_esa
              Lucky_ESA
              #571
              @lucky_esa
              Habe noch was geändert. Bitte erneut von GIT alden und lass dann mal über Nacht in debug Modus laufen.
              Bei mir sind Daten gekommen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Gruß//Lucky
                mp3junkie
                schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                #572
                @lucky_esa
                Teste.
                Gruß Andy
                Update: 7 Stunden getestet.
                Ohne Blockly gehts bei mir nicht.
                Mit Blockly kommen konstant Aktualisierungen.
                • M mp3junkie
                  @lucky_esa
                  Teste.
                  Gruß Andy
                  Lucky_ESA
                  #573
                  @lucky_esa
                  Teste.
                  Gruß Andy
                  Natürlich kommen Daten wenn du den Befehl versendest. Die Frage ist kommen unterschiedliche Werte.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Teste.
                    Gruß Andy
                    Gruß//Lucky
                    mp3junkie
                    #574
                    @lucky_esa
                    Was meinst du mit unterschiedliche Werte?
                    Lasse ich das Blockly nicht laufen, dann bekomme ich keine zeitnahen Temperaturwerte.
                    Gruß Andy
                    • M mp3junkie
                      @lucky_esa
                      Gruß Andy
                      Lucky_ESA
                      #575
                      @lucky_esa
                      Gruß Andy
                      Habe ein falsches Format gewählt. Bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte es hoffentlich funktionieren.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Gruß Andy
                        Gruß//Lucky
                        mp3junkie
                        #576
                        @lucky_esa
                        Von GIT geladen. Teste.
                        Gruß Andy
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß Andy
                          Gruß//Lucky
                          mp3junkie
                          #577
                          @lucky_esa
                          So. Die Daten kommen.
                          Teilweise werden Temperaturen erst bei Differenzen von bis zu 2°C erfasst.
                          Das ist aber ja wesentlich besser als bis zu deiner letzten Änderung.
                          Mit dem Blockly kommen die Werte jedoch immer noch genauer und in 0,5°C Schritten.
                          Die Werte für den Energieverbrauch kommen eh schon zu ungenau vom Gerät.
                          Da muss halt ein Shelly oder Ähnliches zur genauen Protokollierung benutzt werden.
                          Alles in allem würde ich sagen, es funktioniert.
                          Wenn du keinen Zugriff mehr benötigst, würde ich meine Zugansdaten ändern.
                          Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen und Hilfe.
                          Gruß Andy
                          • M mp3junkie
                            @lucky_esa
                            Gruß Andy
                            Lucky_ESA
                            #578
                            @lucky_esa
                            Gruß Andy
                            Laut deiner Aussage scheint es nicht richtig zu funktionieren. Der Code in der APP könnte auch fehlerhaft sein daher sind es von mir nur Vermutungen.
                            Derzeit wird der JSON alle 59 Minuten versendet, eventuell muss ich dann doch einen neuen Intervall in der Instanz Einstellungen hinzufügen.
                            Dann teste mal weiter...Nein, Zugang benötige ich nicht mehr.
                            Gruß//Lucky
                            M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              Gruß Andy
                              Gruß//Lucky
                              mp3junkie
                              #579
                              @lucky_esa
                              Mache ich.
                              Gruß Andy
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Gruß Andy
                                Gruß//Lucky
                                mp3junkie
                                #580
                                @lucky_esa
                                Habe mich gewundert, dass mein Blockly zur Zeitsteuerung der BWWP nicht funktionierte.
                                Ist es Absicht, dass der Temperaturwert unter tempState(airState.tempState.hotWaterTarget) und nicht unter basicCtrl(airState.tempState.hotWaterTarget) über Script oder Blockly eingestellt werden muss?
                                airState.opMode und airState.opMode werden ja auch unter basicCtrl eingestellt. tempState gehört doch wie der Name schon sagt unter tempstate und nicht basicCtrl. 🤔
                                Gruß Andy
                                Update: tempState in basicCtrl ist verwirrend, funktioniert aber. Mein Blockly war schuld. 😬
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  Gruß Andy
                                  Gruß//Lucky
                                  mp3junkie
                                  #581
                                  @lucky_esa
                                  Gruß Andy
                                  Gruß//Lucky
                                  Ja, tatsächlich scheint da noch ein Fehler zu sein.
                                  * Gebe ich in basicCtrl dem hotwatertarget einen Wert, so wird der nicht in die APP übernommen.
                                  * Den opmode der BWWP kann ich in basicCtrl ändern und er wird nicht in die App übernommen.
                                  * Gebe ich in snapshot dem hotwatertarget einen Wert, so wird der in die App übernommen, aber nicht in basicCtrl hotwatertarget.
                                  Soll das so sein? Ich glaube nicht, denn dass war auch mal anders, wenn ich mich erinnere.
                                  Werte schreiben in basicCtrl scheint nicht mehr zu funktionieren.
                                  Bitte das Durchgestrichene nicht beachten. Zumindest das hat sich erledigt.
                                  Gruß Andy
                                  • L Lucky_ESA
                                    @negalein
                                    Wie muss die Zeit eingetragen werden?
                                    2023.09.20 00:00:00
                                    2023.09.20 23:59:59
                                    So richtig?
                                    Nein, ohne Zeitangabe.
                                    edit: Falsches Bild hochgeladen
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #582
                                    @lucky_esa
                                    Hallo
                                    Ich bekomme mit 1.0.0 folgende Fehler.
                                    Der Adapter lief vorher einwandfrei.
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:53.889	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:53.889	error	Send failed
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:53.756	info	MQTT connected to: t20/op/3550aad0ec4b4415c4cad151177203f2cd8329349fa125ef0ca261aca0a18474/inbox
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:53.456	info	Start MQTT Connection
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:53.185	info	Create certification done
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:52.550	info	Found AWS CER
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:52.475	info	Found MQTT Host
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:52.155	info	Update raw datapoints for 65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:49.040	info	Create or update datapoints for 65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:49.039	info	Found: 1 devices
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:47.508	info	Login successful
                                    lg-thinq.0
                                    2024-05-27 21:41:44.360	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                    Ist da was bekannt?
                                    Admin: 6.17.14
                                    JS-Controller: 5.0.19
                                    Node.js: 18.20.2
                                    NPM: 10.5.0
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @lucky_esa
                                      Hallo
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      Ist da was bekannt?
                                      Admin: 6.17.14
                                      Node.js: 18.20.2
                                      NPM: 10.5.0
                                      Lucky_ESA
                                      #583
                                      @negalein Eigentlich ist die aktuelle Version 1.0.1. Da habe ich diesen Fehler gefxt...
                                      Habe diese gerade auf npm geladen...Werde wohl älter...war der Meinung das ich das schon genacht hatte.
                                      • L Lucky_ESA
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #584
                                        Merci
                                        Werde wohl älter
                                        wem sagst du das? 😂
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Uli.Di
                                          #585
                                          bin neu hier und würde mich zum Thema ThinQ Adapter gerne einklinken.
                                          Ich habe eine LG Therma V Wärmepumpe am laufen und würde hierfür gerne ein paar logische Scripte einstellen.
                                          Der Adapter läuft und ich bekomme generell auch sehr viele Daten ausgelesen.
                                          Jedoch bleiben mir zum Steuern nur sehr wenige Optionen. Diese hier sind gegeben:
                                          Heißt ich kann aktuell nur die Heizung "EIN/AUS" schalten, am Modus des Warmwassers komme ich nicht dran.
                                          Besteht hier generell die Möglichkeit weitere Werte zu setzen oder gibt das die Wärmepumpe nicht her?
                                          Wenn ich z.B. die Temperatur über die App ändere, sehe ich die Anpassung (jedoch nur im Lesemodus):
                                          Das setzen von Werten lässt er aber nicht zu - da dort nur gelesen wird
                                          lg-thinq.0
                                          2024-07-19 10:26:36.936	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          lg-thinq.0
                                          2024-07-19 10:26:36.936	error	Send failed
                                          Besteht die Möglichkeit im Adapter noch weitere Einstellmöglichkeiten hinzuzufügen?
                                          Ich dachte da an:
                                          • Temperatur Warmwasser
                                          • Temperatur Heizkreislauf
                                          • Warmwasser: Ein/Aus
                                          Mein Gedanke ist am Ende den PV Überschuss gezielter zu nutzen.
                                          Wenn es die Möglichkeit gibt, stelle ich mich gerne zum Testen bereit - ansonsten bin ich für jeden hilfreichen Tip dankbar.
                                          Viele Grüße, Uli
