  4. Google Home/Assistant
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #381
    bei mir tat die 1.0.0 sofort
    • siggi85S siggi85
      @siggi85 sagte in Google Home/Assistant:
      Bei meinem iot Adapter bekomme ich folgende Meldung wenn ich mich mit meinem pro Account einlogge:
      iot.0	2019-07-25 21:20:58.014	error	[GHOME] Cannot report devices state: null
      Habe diverse Switche konfiguriert. Sollten die nicht als neue Geräte erkannt werden?
      Nach Update auf iot-Adapter 1.0 habe ich folgende Meldungen.
      iot.0	2019-07-25 21:55:18.750	error	[GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
      iot.0	2019-07-25 21:55:15.543	warn	[GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
      Habe mehrere verschiedene Devices (Switches, Lights, Thermostates, etc.) die ich alle über Alexa nutzen kann, sehe aber gar nichts bei google. :/
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #382
      @siggi85
      schau unter smart enums ob du llight und die rooms eingeschaltest hast
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        nevermind
        #383
        Ich bekomme nach wie vor immer noch diese Meldung beim Neustart des iot Adapters:
        ist das "normal"?
        • I intruder7
          @siggi85
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #384
          @intruder7 sagte in Google Home/Assistant:
          @siggi85
          Ich habe bisher nicht damit gearbeitet sondern einfach mit smartnames. Muss ich die denn nutzen? Ich habe folgende Smart Enums. Muss ich einen Raum anlegen und eine Function namens "light" und dann die gewünschten Datenpunkte damit verknüpfen oder wie muss ich mir das vorstellen? Bei Alexa war das bisher nicht notwendig.
          I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Offline
            eric1905
            #385
            Bin jetzt auf dem iot Adapter 1.0.0
            Bekomme folgenden Fehler im IOBroker Log wenn ich versuche den Dienst bei Google einzurichten
            iot.0 2019-07-25 22:14:43.508 error [GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
            iot.0 2019-07-25 22:14:40.271 warn [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
            • siggi85S siggi85
              @siggi85
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #386
              @siggi85
              oha, kein licht oder ähnliches. ich kann es dir nicht genau sagen. ich vermute das der iobroker skill (oder wie auch das immer heisst bei ghome) nur nach enums room und functions schaut. hatte bei mir nur die function light aktiviert und keine rooms. da hat Google Home iobroker nicht übernommen mit dem entsprechenden Log vom iot adapter. erst nachdem ich auch einen room aktiviert hatte, hat es funktioniert und bei google home waren die Geräte aus diesem Raum zu sehen
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                #387
                Also ich bin momentan sehr deprimiert, warte nun schon solange und dann das.
                Vielleicht kann ja Mal jemand probieren ob der "Skill" misanorot@gmail.com kennt. Das ist ein pro Account, aber angeblich ist der User nicht bekannt.
                Entwickler vom: - Viessman Adapter
                - Alarm Adapter
                • E Offline
                  eric1905
                  #388
                  @intruder7 said in Google Home/Assistant:
                  @siggi85
                  Muss ich eventuell irgendwie noch das Gerät einer Room Enum zuweisen?
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E eric1905
                    @siggi85
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #389
                    @eric1905
                    das solltest du mal probieren
                    • E Offline
                      eric1905
                      #390
                      Wo geht das denn? :D
                      • E eric1905
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #391
                        @eric1905
                        meine meisten Geräte sind homematic. dort stelle ich es schon in webUI von Homematic ein.
                        Ansonsten unter Objekte per Hand
                        • blauholstenB blauholsten
                          #392
                          @blauholsten sagte in Google Home/Assistant:
                          misanorot@gmail.com
                          Bitte iot Neu starten und ggf Zugangsdaten neu zusenden lassen. Dein initiales Passwort war abgelaufen
                          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • siggi85S siggi85
                            @siggi85
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #393
                            @siggi85 hier sind sollten deine Geräte eingetragen sein
                            und hier ist dann alles aktiv
                            • apollon77A apollon77
                              misanorot@gmail.com
                              blauholsten
                              #394
                              @apollon77 sagte in Google Home/Assistant:
                              misanorot@gmail.com
                              Okay,
                              Wie bekomme ich ein neues Passwort?
                              Ich habe den Adapter schon eine Million Mal neu gestartet, dabei die Option neue Zertifikate angeklickt etc..... Leider nichts...
                              - Alarm Adapter
                              S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Offline
                                eric1905
                                #395
                                Bei mir klappt es jetzt. Die Geräte einem Raum zugefügt, Light gesetzt, IOT Adapter neu gestartet und es ging. Vielen Dank für die Hilfe :)
                                I L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E eric1905
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #396
                                  @eric1905 👍
                                  • E eric1905
                                    loi83
                                    #397
                                    @eric1905 wie hast du die Geräte auf light gesetzt?
                                    Gruß Michi
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      misanorot@gmail.com
                                      Okay,
                                      Sub7
                                      #398
                                      @blauholsten said in Google Home/Assistant:
                                      misanorot@gmail.com
                                      Okay,
                                      Geht mir leider genauso 🙁
                                      E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L loi83
                                        eric1905
                                        #399
                                        @loi83
                                        Unter Objekte kann man den Raum und den Typ einstellen.
                                        @eric1905
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Sub7
                                          misanorot@gmail.com
                                          Okay,
                                          eric1905
                                          #400
                                          @Sub7 said in Google Home/Assistant:
                                          misanorot@gmail.com
                                          Okay,
                                          Läuft euer IOT Adapter, ist auch Grün?
