  4. Google Home/Assistant
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    Bei meinem iot Adapter bekomme ich folgende Meldung wenn ich mich mit meinem pro Account einlogge:
    iot.0	2019-07-25 21:20:58.014	error	[GHOME] Cannot report devices state: null
    Habe diverse Switche konfiguriert. Sollten die nicht als neue Geräte erkannt werden?
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #378
    @siggi85 sagte in Google Home/Assistant:
    Nach Update auf iot-Adapter 1.0 habe ich folgende Meldungen.
    iot.0	2019-07-25 21:55:18.750	error	[GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
    iot.0	2019-07-25 21:55:15.543	warn	[GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
    Habe mehrere verschiedene Devices (Switches, Lights, Thermostates, etc.) die ich alle über Alexa nutzen kann, sehe aber gar nichts bei google. :/
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eric1905
      welche Version hast du?
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #379
      @eric1905
      1.0.0 aus latest
      • apollon77A apollon77
        @eric1905 Die 1.0.0 im Latest sieht so aus. Bitte für Google Home nutzen!!
        eric1905
        #380
        @apollon77 said in Google Home/Assistant:
        Damit konnte ich gestern nicht verbinden. Bin dann auf die Stable gegangen und seitdem wird der Adapter Grün. Versuche es nochmal. Danke
        • apollon77A Offline
          #381
          bei mir tat die 1.0.0 sofort
          • siggi85S siggi85
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #382
            @siggi85
            schau unter smart enums ob du llight und die rooms eingeschaltest hast
            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Offline
              N Offline
              nevermind
              #383
              Ich bekomme nach wie vor immer noch diese Meldung beim Neustart des iot Adapters:
              ist das "normal"?
              • I intruder7
                @siggi85
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #384
                @intruder7 sagte in Google Home/Assistant:
                @siggi85
                Ich habe bisher nicht damit gearbeitet sondern einfach mit smartnames. Muss ich die denn nutzen? Ich habe folgende Smart Enums. Muss ich einen Raum anlegen und eine Function namens "light" und dann die gewünschten Datenpunkte damit verknüpfen oder wie muss ich mir das vorstellen? Bei Alexa war das bisher nicht notwendig.
                I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Offline
                  eric1905
                  #385
                  Bin jetzt auf dem iot Adapter 1.0.0
                  Bekomme folgenden Fehler im IOBroker Log wenn ich versuche den Dienst bei Google einzurichten
                  iot.0 2019-07-25 22:14:43.508 error [GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
                  iot.0 2019-07-25 22:14:40.271 warn [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                  • siggi85S siggi85
                    @siggi85
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #386
                    @siggi85
                    oha, kein licht oder ähnliches. ich kann es dir nicht genau sagen. ich vermute das der iobroker skill (oder wie auch das immer heisst bei ghome) nur nach enums room und functions schaut. hatte bei mir nur die function light aktiviert und keine rooms. da hat Google Home iobroker nicht übernommen mit dem entsprechenden Log vom iot adapter. erst nachdem ich auch einen room aktiviert hatte, hat es funktioniert und bei google home waren die Geräte aus diesem Raum zu sehen
                    • blauholstenB Offline
                      blauholsten
                      #387
                      Also ich bin momentan sehr deprimiert, warte nun schon solange und dann das.
                      Vielleicht kann ja Mal jemand probieren ob der "Skill" misanorot@gmail.com kennt. Das ist ein pro Account, aber angeblich ist der User nicht bekannt.
                      - Alarm Adapter
                      • E Offline
                        eric1905
                        #388
                        @intruder7 said in Google Home/Assistant:
                        @siggi85
                        Muss ich eventuell irgendwie noch das Gerät einer Room Enum zuweisen?
                        • E eric1905
                          @siggi85
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #389
                          @eric1905
                          das solltest du mal probieren
                          • E Offline
                            eric1905
                            #390
                            Wo geht das denn? :D
                            • E eric1905
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #391
                              @eric1905
                              meine meisten Geräte sind homematic. dort stelle ich es schon in webUI von Homematic ein.
                              Ansonsten unter Objekte per Hand
                              • blauholstenB blauholsten
                                #392
                                @blauholsten sagte in Google Home/Assistant:
                                misanorot@gmail.com
                                Bitte iot Neu starten und ggf Zugangsdaten neu zusenden lassen. Dein initiales Passwort war abgelaufen
                                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • siggi85S siggi85
                                  @siggi85
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #393
                                  @siggi85 hier sind sollten deine Geräte eingetragen sein
                                  und hier ist dann alles aktiv
                                    misanorot@gmail.com
                                    blauholsten
                                    #394
                                    @apollon77 sagte in Google Home/Assistant:
                                    misanorot@gmail.com
                                    Okay,
                                    Wie bekomme ich ein neues Passwort?
                                    Ich habe den Adapter schon eine Million Mal neu gestartet, dabei die Option neue Zertifikate angeklickt etc..... Leider nichts...
                                    - Alarm Adapter
                                    S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Offline
                                      eric1905
                                      #395
                                      Bei mir klappt es jetzt. Die Geräte einem Raum zugefügt, Light gesetzt, IOT Adapter neu gestartet und es ging. Vielen Dank für die Hilfe :)
                                      I L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E eric1905
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #396
                                        @eric1905 👍
                                        • E eric1905
                                          loi83
                                          #397
                                          @eric1905 wie hast du die Geräte auf light gesetzt?
                                          Gruß Michi
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
