  4. Google Home/Assistant
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @intruder7 sagte in Google Home/Assistant:
    @siggi85
    schau unter smart enums ob du llight und die rooms eingeschaltest hast
    Ich habe bisher nicht damit gearbeitet sondern einfach mit smartnames. Muss ich die denn nutzen? Ich habe folgende Smart Enums. Muss ich einen Raum anlegen und eine Function namens "light" und dann die gewünschten Datenpunkte damit verknüpfen oder wie muss ich mir das vorstellen? Bei Alexa war das bisher nicht notwendig.
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #386
    @siggi85
    oha, kein licht oder ähnliches. ich kann es dir nicht genau sagen. ich vermute das der iobroker skill (oder wie auch das immer heisst bei ghome) nur nach enums room und functions schaut. hatte bei mir nur die function light aktiviert und keine rooms. da hat Google Home iobroker nicht übernommen mit dem entsprechenden Log vom iot adapter. erst nachdem ich auch einen room aktiviert hatte, hat es funktioniert und bei google home waren die Geräte aus diesem Raum zu sehen
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #387
      Also ich bin momentan sehr deprimiert, warte nun schon solange und dann das.
      Vielleicht kann ja Mal jemand probieren ob der "Skill" misanorot@gmail.com kennt. Das ist ein pro Account, aber angeblich ist der User nicht bekannt.
      - Alarm Adapter
      • E Offline
        eric1905
        #388
        @intruder7 said in Google Home/Assistant:
        @siggi85
        Muss ich eventuell irgendwie noch das Gerät einer Room Enum zuweisen?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eric1905
          @siggi85
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #389
          @eric1905
          das solltest du mal probieren
          • E Offline
            eric1905
            #390
            Wo geht das denn? :D
            • E eric1905
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #391
              @eric1905
              meine meisten Geräte sind homematic. dort stelle ich es schon in webUI von Homematic ein.
              Ansonsten unter Objekte per Hand
              • blauholstenB blauholsten
                #392
                @blauholsten sagte in Google Home/Assistant:
                misanorot@gmail.com
                Bitte iot Neu starten und ggf Zugangsdaten neu zusenden lassen. Dein initiales Passwort war abgelaufen
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • siggi85S siggi85
                  @siggi85
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #393
                  @siggi85 hier sind sollten deine Geräte eingetragen sein
                  und hier ist dann alles aktiv
                  • apollon77A apollon77
                    misanorot@gmail.com
                    blauholsten
                    #394
                    @apollon77 sagte in Google Home/Assistant:
                    misanorot@gmail.com
                    Okay,
                    Wie bekomme ich ein neues Passwort?
                    Ich habe den Adapter schon eine Million Mal neu gestartet, dabei die Option neue Zertifikate angeklickt etc..... Leider nichts...
                    - Alarm Adapter
                    S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Offline
                      eric1905
                      #395
                      Bei mir klappt es jetzt. Die Geräte einem Raum zugefügt, Light gesetzt, IOT Adapter neu gestartet und es ging. Vielen Dank für die Hilfe :)
                      I L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E eric1905
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #396
                        @eric1905 👍
                        • E eric1905
                          loi83
                          #397
                          @eric1905 wie hast du die Geräte auf light gesetzt?
                          Gruß Michi
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            misanorot@gmail.com
                            Okay,
                            Sub7
                            #398
                            @blauholsten said in Google Home/Assistant:
                            misanorot@gmail.com
                            Okay,
                            Geht mir leider genauso 🙁
                            E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L loi83
                              eric1905
                              #399
                              @loi83
                              Unter Objekte kann man den Raum und den Typ einstellen.
                              @eric1905
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Sub7
                                misanorot@gmail.com
                                Okay,
                                eric1905
                                #400
                                @Sub7 said in Google Home/Assistant:
                                misanorot@gmail.com
                                Okay,
                                Läuft euer IOT Adapter, ist auch Grün?
                                • E eric1905
                                  misanorot@gmail.com
                                  Okay,
                                  Sub7
                                  #401
                                  @eric1905 said in Google Home/Assistant:
                                  misanorot@gmail.com
                                  Okay,
                                  Nein Gelb
                                  • S Sub7
                                    misanorot@gmail.com
                                    Okay,
                                    Nein Gelb
                                    eric1905
                                    #402
                                    misanorot@gmail.com
                                    Okay,
                                    Nein Gelb
                                    was steht im log? Ich hatte auch das Problem dass er nicht grün wurde. Er hatte bei IFTTT die URL nicht richtig erzeugt. Bin dann auf die stable version vom adapter, da hat alles geklappt und der adapter war grün. dann bin ich auf latest und habe den adapter geupdated und der Adapter läuft trotzdem noch.
                                    • E eric1905
                                      @loi83
                                      @eric1905
                                      loi83
                                      #403
                                      @eric1905 ist bei mir auch auf Licht...gehen tuts trotzdem nicht 🙄
                                      Gruß Michi
                                      • L loi83
                                        eric1905
                                        #404
                                        @loi83 said in Google Home/Assistant:
                                        starte danach den iot Adapter mal neu
                                        • E eric1905
                                          loi83
                                          #405
                                          @eric1905 jetzt gehts 😀
                                          Gruß Michi
