  4. Google Home/Assistant
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #387
    Also ich bin momentan sehr deprimiert, warte nun schon solange und dann das.
    Vielleicht kann ja Mal jemand probieren ob der "Skill" misanorot@gmail.com kennt. Das ist ein pro Account, aber angeblich ist der User nicht bekannt.
    - Alarm Adapter
    • E Offline
      eric1905
      #388
      @intruder7 said in Google Home/Assistant:
      @siggi85
      oha, kein licht oder ähnliches. ich kann es dir nicht genau sagen. ich vermute das der iobroker skill (oder wie auch das immer heisst bei ghome) nur nach enums room und functions schaut. hatte bei mir nur die function light aktiviert und keine rooms. da hat Google Home iobroker nicht übernommen mit dem entsprechenden Log vom iot adapter. erst nachdem ich auch einen room aktiviert hatte, hat es funktioniert und bei google home waren die Geräte aus diesem Raum zu sehen
      Muss ich eventuell irgendwie noch das Gerät einer Room Enum zuweisen?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eric1905
        @siggi85
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #389
        @eric1905
        das solltest du mal probieren
        • E Offline
          eric1905
          #390
          Wo geht das denn? :D
          • E eric1905
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #391
            @eric1905
            meine meisten Geräte sind homematic. dort stelle ich es schon in webUI von Homematic ein.
            Ansonsten unter Objekte per Hand
            • blauholstenB blauholsten
              #392
              @blauholsten sagte in Google Home/Assistant:
              misanorot@gmail.com
              Bitte iot Neu starten und ggf Zugangsdaten neu zusenden lassen. Dein initiales Passwort war abgelaufen
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              • siggi85S siggi85
                @intruder7 sagte in Google Home/Assistant:
                @siggi85
                schau unter smart enums ob du llight und die rooms eingeschaltest hast
                Ich habe bisher nicht damit gearbeitet sondern einfach mit smartnames. Muss ich die denn nutzen? Ich habe folgende Smart Enums. Muss ich einen Raum anlegen und eine Function namens "light" und dann die gewünschten Datenpunkte damit verknüpfen oder wie muss ich mir das vorstellen? Bei Alexa war das bisher nicht notwendig.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #393
                @siggi85 hier sind sollten deine Geräte eingetragen sein
                und hier ist dann alles aktiv
                • apollon77A apollon77
                  misanorot@gmail.com
                  blauholsten
                  #394
                  @apollon77 sagte in Google Home/Assistant:
                  misanorot@gmail.com
                  Okay,
                  Wie bekomme ich ein neues Passwort?
                  Ich habe den Adapter schon eine Million Mal neu gestartet, dabei die Option neue Zertifikate angeklickt etc..... Leider nichts...
                  - Alarm Adapter
                  S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Offline
                    eric1905
                    #395
                    Bei mir klappt es jetzt. Die Geräte einem Raum zugefügt, Light gesetzt, IOT Adapter neu gestartet und es ging. Vielen Dank für die Hilfe :)
                    I L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E eric1905
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #396
                      @eric1905 👍
                      • E eric1905
                        loi83
                        #397
                        @eric1905 wie hast du die Geräte auf light gesetzt?
                        Gruß Michi
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          misanorot@gmail.com
                          Okay,
                          Sub7
                          #398
                          @blauholsten said in Google Home/Assistant:
                          misanorot@gmail.com
                          Okay,
                          Geht mir leider genauso 🙁
                          E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L loi83
                            eric1905
                            #399
                            @loi83
                            Unter Objekte kann man den Raum und den Typ einstellen.
                            @eric1905
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Sub7
                              misanorot@gmail.com
                              Okay,
                              eric1905
                              #400
                              @Sub7 said in Google Home/Assistant:
                              misanorot@gmail.com
                              Okay,
                              Läuft euer IOT Adapter, ist auch Grün?
                              • E eric1905
                                misanorot@gmail.com
                                Okay,
                                Sub7
                                #401
                                @eric1905 said in Google Home/Assistant:
                                misanorot@gmail.com
                                Okay,
                                Nein Gelb
                                • S Sub7
                                  misanorot@gmail.com
                                  Okay,
                                  Nein Gelb
                                  eric1905
                                  #402
                                  misanorot@gmail.com
                                  Okay,
                                  Nein Gelb
                                  was steht im log? Ich hatte auch das Problem dass er nicht grün wurde. Er hatte bei IFTTT die URL nicht richtig erzeugt. Bin dann auf die stable version vom adapter, da hat alles geklappt und der adapter war grün. dann bin ich auf latest und habe den adapter geupdated und der Adapter läuft trotzdem noch.
                                  • E eric1905
                                    @loi83
                                    @eric1905
                                    loi83
                                    #403
                                    @eric1905 ist bei mir auch auf Licht...gehen tuts trotzdem nicht 🙄
                                    Gruß Michi
                                    • L loi83
                                      eric1905
                                      #404
                                      @loi83 said in Google Home/Assistant:
                                      starte danach den iot Adapter mal neu
                                      • E eric1905
                                        loi83
                                        #405
                                        @eric1905 jetzt gehts 😀
                                        Gruß Michi
                                          misanorot@gmail.com
                                          Okay,
                                          #406
                                          @blauholsten hast du auch auf dem ersten Konfig tab mal "email nochmals schicken" angeklickt? Die Login-Daten im Adapter sind die korrekten pro-Daten?
