  4. Google Home/Assistant
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • E eric1905
    Wo geht das denn? :D
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #391
    @eric1905
    meine meisten Geräte sind homematic. dort stelle ich es schon in webUI von Homematic ein.
    Ansonsten unter Objekte per Hand
    • blauholstenB blauholsten
      Also ich bin momentan sehr deprimiert, warte nun schon solange und dann das.
      Vielleicht kann ja Mal jemand probieren ob der "Skill" misanorot@gmail.com kennt. Das ist ein pro Account, aber angeblich ist der User nicht bekannt.
      #392
      @blauholsten sagte in Google Home/Assistant:
      misanorot@gmail.com
      Bitte iot Neu starten und ggf Zugangsdaten neu zusenden lassen. Dein initiales Passwort war abgelaufen
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • siggi85S siggi85
        @intruder7 sagte in Google Home/Assistant:
        @siggi85
        schau unter smart enums ob du llight und die rooms eingeschaltest hast
        Ich habe bisher nicht damit gearbeitet sondern einfach mit smartnames. Muss ich die denn nutzen? Ich habe folgende Smart Enums. Muss ich einen Raum anlegen und eine Function namens "light" und dann die gewünschten Datenpunkte damit verknüpfen oder wie muss ich mir das vorstellen? Bei Alexa war das bisher nicht notwendig.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #393
        @siggi85 hier sind sollten deine Geräte eingetragen sein
        und hier ist dann alles aktiv
        • apollon77A apollon77
          misanorot@gmail.com
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #394
          @apollon77 sagte in Google Home/Assistant:
          misanorot@gmail.com
          Okay,
          Wie bekomme ich ein neues Passwort?
          Ich habe den Adapter schon eine Million Mal neu gestartet, dabei die Option neue Zertifikate angeklickt etc..... Leider nichts...
          - Alarm Adapter
          S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Offline
            eric1905
            #395
            Bei mir klappt es jetzt. Die Geräte einem Raum zugefügt, Light gesetzt, IOT Adapter neu gestartet und es ging. Vielen Dank für die Hilfe :)
            I L 2 Antworten Letzte Antwort
            • E eric1905
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #396
              @eric1905 👍
              • E eric1905
                loi83
                #397
                @eric1905 wie hast du die Geräte auf light gesetzt?
                Gruß Michi
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  misanorot@gmail.com
                  Okay,
                  Sub7
                  #398
                  @blauholsten said in Google Home/Assistant:
                  misanorot@gmail.com
                  Okay,
                  Geht mir leider genauso 🙁
                  E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L loi83
                    eric1905
                    #399
                    @loi83
                    Unter Objekte kann man den Raum und den Typ einstellen.
                    @intruder7 said in Google Home/Assistant:
                    @eric1905
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sub7
                      misanorot@gmail.com
                      Okay,
                      eric1905
                      #400
                      @Sub7 said in Google Home/Assistant:
                      misanorot@gmail.com
                      Okay,
                      Läuft euer IOT Adapter, ist auch Grün?
                      • E eric1905
                        misanorot@gmail.com
                        Okay,
                        Sub7
                        #401
                        @eric1905 said in Google Home/Assistant:
                        misanorot@gmail.com
                        Okay,
                        Nein Gelb
                        • S Sub7
                          misanorot@gmail.com
                          Okay,
                          Nein Gelb
                          eric1905
                          #402
                          misanorot@gmail.com
                          Okay,
                          Nein Gelb
                          was steht im log? Ich hatte auch das Problem dass er nicht grün wurde. Er hatte bei IFTTT die URL nicht richtig erzeugt. Bin dann auf die stable version vom adapter, da hat alles geklappt und der adapter war grün. dann bin ich auf latest und habe den adapter geupdated und der Adapter läuft trotzdem noch.
                          • E eric1905
                            @loi83
                            @eric1905
                            loi83
                            #403
                            @eric1905 ist bei mir auch auf Licht...gehen tuts trotzdem nicht 🙄
                            Gruß Michi
                            • L loi83
                              eric1905
                              #404
                              @loi83 said in Google Home/Assistant:
                              starte danach den iot Adapter mal neu
                              • E eric1905
                                loi83
                                #405
                                @eric1905 jetzt gehts 😀
                                Gruß Michi
                                  misanorot@gmail.com
                                  Okay,
                                  #406
                                  @blauholsten hast du auch auf dem ersten Konfig tab mal "email nochmals schicken" angeklickt? Die Login-Daten im Adapter sind die korrekten pro-Daten?
                                  • S Sub7
                                    misanorot@gmail.com
                                    Okay,
                                    #407
                                    @Sub7 Bei Problemen mit der Verknüpfung gilt, wie weiter oben geschrieben, im ersten Schritt mal das Durcharbeiten der FAQ unter https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services .
                                    Wenns dann immer noch nicht geht kann man mit die E-mail schicken und ich prüfe dann mal ob ich was sehe
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #408
                                      IOT ist da!
                                      Herzlichen Glückwunsch an ALLE Beteiligten!
                                      Mal die Meldungen Debug.............
                                      iot.0	2019-07-26 00:06:55.086	debug	[GHOME] Subscribe done
                                      iot.0	2019-07-26 00:06:54.861	debug	[GHOME] Subscribe 78 states for google home
                                      iot.0	2019-07-26 00:06:54.861	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                                      Debug2
                                      iot.0	2019-07-26 00:06:53.564	debug	[ALEX3] Created entertainment ALEXA device: CUX HAUSTÜR MEDIA PLAYER
                                      Ok, nur mal zur Info..............
                                      Wer ist Alex3?
                                      Info 2
                                      Der ioBroker Pro Account funktioniert da nicht, man muss den Amazon Account nehmen um die Dienste zu verknüpfen...........
                                        das sind z.b. drei gleiche Steckdosen im Raum
                                        jedoch wird nur bei einer der Name angezeigt, die anderen beiden sind nur mit Power hinterlegt
                                        sind Geflashte Gosund Steckdosen
                                        eric1905
                                        #409
                                        @crunchip said in Google Home/Assistant:
                                        Wie hast du die Steckdosen in IoBroker konfiguriert? iot Google Device und welcher typ?
                                        Unter Objekte einen Raum und einen Typ zugewiesen?
                                        • siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #410
                                          Also nachdem ich ein paar Datenpunkte (die auch smartnames besitzen) der Function Licht zugeordnet habe, hat es noch nicht funktioniert. Als ich diese dann aber auch einem Raum zugeordnet habe, hat er sie in Google erkannt und dadurch auch gleich dem Raum zugewiesen. Das Hinzufügen hat so also funktioniert! 👍
                                          (Natürlich sind die Function und der Raum im IOT Adapter aktiviert)
                                          Ob ich die Geräte wirklich steuern kann, konnte/will ich noch nicht testen, da ich gerade nicht zu Hause bin.
                                          In Alexa hat es gereicht die Geräte per Smartname zu konfigurieren, die Einbindung von Functions und Räumen war optional. Hier konnte man die Zuweisung in Räume dann in der Alexa App treffen.
                                          Für die google Anbindung ist die Zuweisung anscheinend obligatorisch.
                                          Finde ich erst Mal gar nicht schlimm, da ich gerne die Logik komplett im ioBroker zentralisiere und Alexa nur ein Lückenbüßer war. 🙈 Jedoch muss das einem bei der Konfiguration auch klar sein. ;)
                                          Danke danke danke für die Anbindung! Darauf habe ich lange gewartet und freue mich darauf, das weitere Devicetypen supportet werden. :) :) :)
