  4. Google Home/Assistant
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nevermind
    #383
    Ich bekomme nach wie vor immer noch diese Meldung beim Neustart des iot Adapters:
    ist das "normal"?
    • I intruder7
      @siggi85
      schau unter smart enums ob du llight und die rooms eingeschaltest hast
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #384
      @intruder7 sagte in Google Home/Assistant:
      @siggi85
      Ich habe bisher nicht damit gearbeitet sondern einfach mit smartnames. Muss ich die denn nutzen? Ich habe folgende Smart Enums. Muss ich einen Raum anlegen und eine Function namens "light" und dann die gewünschten Datenpunkte damit verknüpfen oder wie muss ich mir das vorstellen? Bei Alexa war das bisher nicht notwendig.
      I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Offline
        eric1905
        #385
        Bin jetzt auf dem iot Adapter 1.0.0
        Bekomme folgenden Fehler im IOBroker Log wenn ich versuche den Dienst bei Google einzurichten
        iot.0 2019-07-25 22:14:43.508 error [GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
        iot.0 2019-07-25 22:14:40.271 warn [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
        • siggi85S siggi85
          @siggi85
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #386
          @siggi85
          oha, kein licht oder ähnliches. ich kann es dir nicht genau sagen. ich vermute das der iobroker skill (oder wie auch das immer heisst bei ghome) nur nach enums room und functions schaut. hatte bei mir nur die function light aktiviert und keine rooms. da hat Google Home iobroker nicht übernommen mit dem entsprechenden Log vom iot adapter. erst nachdem ich auch einen room aktiviert hatte, hat es funktioniert und bei google home waren die Geräte aus diesem Raum zu sehen
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            #387
            Also ich bin momentan sehr deprimiert, warte nun schon solange und dann das.
            Vielleicht kann ja Mal jemand probieren ob der "Skill" misanorot@gmail.com kennt. Das ist ein pro Account, aber angeblich ist der User nicht bekannt.
            - Alarm Adapter
            • E Offline
              eric1905
              #388
              @intruder7 said in Google Home/Assistant:
              @siggi85
              Muss ich eventuell irgendwie noch das Gerät einer Room Enum zuweisen?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • E eric1905
                @siggi85
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                #389
                @eric1905
                das solltest du mal probieren
                • E Offline
                  eric1905
                  #390
                  Wo geht das denn? :D
                  • E eric1905
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #391
                    @eric1905
                    meine meisten Geräte sind homematic. dort stelle ich es schon in webUI von Homematic ein.
                    Ansonsten unter Objekte per Hand
                    • blauholstenB blauholsten
                      #392
                      @blauholsten sagte in Google Home/Assistant:
                      misanorot@gmail.com
                      Bitte iot Neu starten und ggf Zugangsdaten neu zusenden lassen. Dein initiales Passwort war abgelaufen
                      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • siggi85S siggi85
                        @siggi85
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #393
                        @siggi85 hier sind sollten deine Geräte eingetragen sein
                        und hier ist dann alles aktiv
                        • apollon77A apollon77
                          misanorot@gmail.com
                          blauholsten
                          #394
                          @apollon77 sagte in Google Home/Assistant:
                          misanorot@gmail.com
                          Okay,
                          Wie bekomme ich ein neues Passwort?
                          Ich habe den Adapter schon eine Million Mal neu gestartet, dabei die Option neue Zertifikate angeklickt etc..... Leider nichts...
                          - Alarm Adapter
                          S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Offline
                            eric1905
                            #395
                            Bei mir klappt es jetzt. Die Geräte einem Raum zugefügt, Light gesetzt, IOT Adapter neu gestartet und es ging. Vielen Dank für die Hilfe :)
                            I L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E eric1905
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #396
                              @eric1905 👍
                              • E eric1905
                                loi83
                                #397
                                @eric1905 wie hast du die Geräte auf light gesetzt?
                                Gruß Michi
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  misanorot@gmail.com
                                  Okay,
                                  Sub7
                                  #398
                                  @blauholsten said in Google Home/Assistant:
                                  misanorot@gmail.com
                                  Okay,
                                  Geht mir leider genauso 🙁
                                  E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L loi83
                                    eric1905
                                    #399
                                    @loi83
                                    Unter Objekte kann man den Raum und den Typ einstellen.
                                    @eric1905
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Sub7
                                      misanorot@gmail.com
                                      Okay,
                                      eric1905
                                      #400
                                      @Sub7 said in Google Home/Assistant:
                                      misanorot@gmail.com
                                      Okay,
                                      Läuft euer IOT Adapter, ist auch Grün?
                                      • E eric1905
                                        misanorot@gmail.com
                                        Okay,
                                        Sub7
                                        #401
                                        @eric1905 said in Google Home/Assistant:
                                        misanorot@gmail.com
                                        Okay,
                                        Nein Gelb
                                        • S Sub7
                                          misanorot@gmail.com
                                          Okay,
                                          Nein Gelb
                                          eric1905
                                          #402
                                          misanorot@gmail.com
                                          Okay,
                                          Nein Gelb
                                          was steht im log? Ich hatte auch das Problem dass er nicht grün wurde. Er hatte bei IFTTT die URL nicht richtig erzeugt. Bin dann auf die stable version vom adapter, da hat alles geklappt und der adapter war grün. dann bin ich auf latest und habe den adapter geupdated und der Adapter läuft trotzdem noch.
