  4. Google Home/Assistant
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • E Offline
    eric1905
    #374
    welche Version hast du?
    apollon77A I 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      #375
      Die Regeln für die Verknüpfung und so gelten wie bei Alexa und iot auch ... auch die FAQ von https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services gilt hier!
      • E eric1905
        #376
        @eric1905 Die 1.0.0 im Latest sieht so aus. Bitte für Google Home nutzen!!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eric1905
          Mein Pro Account passwort geht hier auch nicht, da bekomme ich auch eine Fehlermeldung. Erst mit dem iot passwort das nach Einrichtung des iot Adapters kam hat es funktioniert.
          N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          #377
          @eric1905 sagte in Google Home/Assistant:
          Ähh aha, da kommt also noch was?! Gut zu wissen :-D Das kann erfahrungsgemäß bei mir bis morgen dauern. Ich bekomme E-Mails von ioBroker immer erst Stunden später.
          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
          • siggi85S siggi85
            Bei meinem iot Adapter bekomme ich folgende Meldung wenn ich mich mit meinem pro Account einlogge:
            iot.0	2019-07-25 21:20:58.014	error	[GHOME] Cannot report devices state: null
            Habe diverse Switche konfiguriert. Sollten die nicht als neue Geräte erkannt werden?
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #378
            @siggi85 sagte in Google Home/Assistant:
            Nach Update auf iot-Adapter 1.0 habe ich folgende Meldungen.
            iot.0	2019-07-25 21:55:18.750	error	[GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
            iot.0	2019-07-25 21:55:15.543	warn	[GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
            Habe mehrere verschiedene Devices (Switches, Lights, Thermostates, etc.) die ich alle über Alexa nutzen kann, sehe aber gar nichts bei google. :/
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • E eric1905
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #379
              @eric1905
              1.0.0 aus latest
              • apollon77A apollon77
                eric1905
                #380
                @apollon77 said in Google Home/Assistant:
                Damit konnte ich gestern nicht verbinden. Bin dann auf die Stable gegangen und seitdem wird der Adapter Grün. Versuche es nochmal. Danke
                  #381
                  bei mir tat die 1.0.0 sofort
                  • siggi85S siggi85
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #382
                    @siggi85
                    schau unter smart enums ob du llight und die rooms eingeschaltest hast
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N Offline
                      N Offline
                      nevermind
                      #383
                      Ich bekomme nach wie vor immer noch diese Meldung beim Neustart des iot Adapters:
                      ist das "normal"?
                      • I intruder7
                        @siggi85
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        #384
                        @intruder7 sagte in Google Home/Assistant:
                        @siggi85
                        Ich habe bisher nicht damit gearbeitet sondern einfach mit smartnames. Muss ich die denn nutzen? Ich habe folgende Smart Enums. Muss ich einen Raum anlegen und eine Function namens "light" und dann die gewünschten Datenpunkte damit verknüpfen oder wie muss ich mir das vorstellen? Bei Alexa war das bisher nicht notwendig.
                        I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Offline
                          eric1905
                          #385
                          Bin jetzt auf dem iot Adapter 1.0.0
                          Bekomme folgenden Fehler im IOBroker Log wenn ich versuche den Dienst bei Google einzurichten
                          iot.0 2019-07-25 22:14:43.508 error [GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
                          iot.0 2019-07-25 22:14:40.271 warn [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                          • siggi85S siggi85
                            @siggi85
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #386
                            @siggi85
                            oha, kein licht oder ähnliches. ich kann es dir nicht genau sagen. ich vermute das der iobroker skill (oder wie auch das immer heisst bei ghome) nur nach enums room und functions schaut. hatte bei mir nur die function light aktiviert und keine rooms. da hat Google Home iobroker nicht übernommen mit dem entsprechenden Log vom iot adapter. erst nachdem ich auch einen room aktiviert hatte, hat es funktioniert und bei google home waren die Geräte aus diesem Raum zu sehen
                            • blauholstenB Offline
                              blauholsten
                              #387
                              Also ich bin momentan sehr deprimiert, warte nun schon solange und dann das.
                              Vielleicht kann ja Mal jemand probieren ob der "Skill" misanorot@gmail.com kennt. Das ist ein pro Account, aber angeblich ist der User nicht bekannt.
                              - Alarm Adapter
                              • E Offline
                                eric1905
                                #388
                                @intruder7 said in Google Home/Assistant:
                                @siggi85
                                Muss ich eventuell irgendwie noch das Gerät einer Room Enum zuweisen?
                                • E eric1905
                                  @siggi85
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #389
                                  @eric1905
                                  das solltest du mal probieren
                                  • E Offline
                                    eric1905
                                    #390
                                    Wo geht das denn? :D
                                    • E eric1905
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #391
                                      @eric1905
                                      meine meisten Geräte sind homematic. dort stelle ich es schon in webUI von Homematic ein.
                                      Ansonsten unter Objekte per Hand
                                      • blauholstenB blauholsten
                                        #392
                                        @blauholsten sagte in Google Home/Assistant:
                                        misanorot@gmail.com
                                        Bitte iot Neu starten und ggf Zugangsdaten neu zusenden lassen. Dein initiales Passwort war abgelaufen
                                        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • siggi85S siggi85
                                          @siggi85
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #393
                                          @siggi85 hier sind sollten deine Geräte eingetragen sein
                                          und hier ist dann alles aktiv
